はじめに
iPhoneバッテリーは最大500回の充電サイクルまで、容量の約80%まで充電できるとされています。これは、多くのユーザーにとって約18−24ヶ月で500回のサイクルを迎えることになります。iPhoneの充電を頻繁に行っていたり、パフォーマンスの低下をiOSが警告している場合(言い換えるとスマートフォンの速度が遅い場合)はバッテリーを交換する時期に差し掛かっています。このガイドを使って、新品の頃のようなiPhoneを取り戻しましょう。
バッテリーが膨張している場合は特別に注意しながら、適切に処理をしてください。
ご注意:iOS 17.6以前を使用している場合、修理完了後にiPhoneのディスプレイ上に、”正規品”バッテリーの使用に関する警告が表示されます。 これはオリジナルのAppleパーツを使用しても同じです。iPhoneが通常通り機能する場合は、この表示は無視してください。特に問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleの修理アシスタントを使って新しいバッテリーを認証させて下さい。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。まず100%まで充電し、そのままプラグに繋いだまま2時間充電状態にします。それからiPhoneがローバッテリーでシャットダウンするまで放電させ、中断なく一気に100%まで充電してください。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツールもしくは紙クリップの先端を使って、iPhoneの音量ボタン側面にあるSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
トレイをしっかりと押し込んで取り出します。
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneを回転させて、右側の端が手前にくるように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から左側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
1.1mm長ネジー3本
1.4mm長ネジー1本
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
スタンドオフもしくは小さなマイナスドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定している2.82mmスタンドオフネジを外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
指で最初のプルタブを摘んで、バッテリー iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリーの下をこじ開けないでください。
接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
アルコール溶剤を注入した後、1分間待機して接着剤を弱めます。
開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?基本的なトラブルシューティング手順を試してみましょう。もしくはiPhone 12の アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
132 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - 返信 共有
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - 返信 共有
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
