メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、iPadの電源を切ります。
    • スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、程度が広がらないようにするめ、または作業中怪我をしないように、ガラス表面にテープを装着してください。
    • この作業によりガラスが飛散することなく、スクリーンをこじ開けて持ち上げた時に、構造を保つことができます。
    • あとはこの修理ガイドを参照しながらベストを尽くしてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中でも広がる可能性が高いため、メタル製プライングツールで飛散したガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
    • 安全上のため保護メガネを装着してください。LCDスクリーンを破損しないように注意しながら作業を進めてください。
  2. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 接着剤の位置: 手順 2、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 接着剤の位置: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンの取り外しは、開口ピックやハルバードスパッジャーを使って、スクリーンをフレームに固定している接着剤を切開します。
    • 接着剤を切開する際は、次の点にご注意ください。
    • 上部には大型で厚めの接着剤が仕様されています。接着剤を切開するには、1cmの深さまで接着剤をスライスする必要があります。
    • iPadの長辺側に沿って、2mm以上深い位置でスライスしないでください。ディスプレイベゼルを破損する可能性があります。
    • 下部端には厚めの接着剤が使用されていますが、デリケートなフレックスケーブルが各コーナーに搭載されています。下側コーナー周辺を0.5cm以上深くまで差し込んで切開しないでください。
    • iPadの向きをマークするために、iPadスクリーン上端にテープを貼ることもできます。
  3. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 左側端を温めます: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 左側端を温めます: 手順 3、 2の画像 2
    • iOpenerを温めて、iPadの左端上に載せます。スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • あるいは、ヒートガン、ヘアドライヤーもしくはヒートパッドを使用することもできます。iPadをオーバーヒートしないようにご注意ください。
    • 次の手順に進む前に接着剤を柔らかくするため、約2分間待機してください。エッジ部分が熱くて触れない程度まで温めます。
  4. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に何か安定したものを置き、吸盤の間が水平になるようにします。
    • 吸盤の位置をデバイスの下端の中央付近に合わせ、前面と背面に1つずつ装着します。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
    • iPadの表面が滑りすぎてアンチクランプが固定しにくい場合はテープで表面を保護してください。
  5. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引いてアームをロックする。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回す。
    • 吸盤が互いに一直線上にあることを確認してください。ズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせ直してください。
  6. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • 画面が十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの左端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアードライヤーの詳しい使い方は、こちらのガイドをご覧ください。
    • リバースクランプで十分な隙間を作ったら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができた場合、スクリーンとセーフティーフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • "一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。 "
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を緩めます: 手順 7、 1の画像 1
    • Smart Connectorポートの上、iPadのスクリーン左端に吸盤カップを装着します。
  8. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPadのコーナーを抑えながら、スクリーンを数回に渡って引き上げます。それから接着剤を緩めるためにハンドルを上下に動かします。この作業を繰り返すことで継ぎ目部分に小さな隙間を作ることができます。
    • この作業中、エッジ部分が冷たくなってきたら、iOpener で再度エッジ部分を温めてください。
    • 小さな隙間ができたら、開口ピックの隙間を挿入します。
    • ピックを2mm以上差し込まないでください。ディスプレイパネルを破損してしまう可能性があります。
  9. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをiPadの左下コーナーに沿って当ててください。ホームボタンの下に開口ピックを挟みます。
    • 接着剤が柔らかくなったら、開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーをSmart Connectorの隣の隙間に差し込みます。
    • ハルベルトスパッジャーを2mm以上差し込まないようにご注意ください。
    • 開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーを使ってiPadの左下側面に沿って接着剤を切開します。切開が困難な場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
  10. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPadの左下コーナーにピックを差し込んで、接着剤が再装着しないように防ぎます。
  11. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 温めた iOpenerをiPadの左上コーナーに当てます。接着剤が柔らかくなるまで、約1分間待機してください。
    • iPadの左上側面に沿って、開口ピックを使ってスライドしながら接着剤を切開します。切開が難しい場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
    • 開口ピックを2mm以上差し込まないようにご注意ください。
  12. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • iPadの左上コーナーにピックを差し込んだままにします。接着剤の再装着を防ぎます。
  13. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iOpenerを再度温めて、デバイスの上部端に当てます。接着剤が柔らかくなるまで数分間待ってください。
    • 開口ピックをiPadの上部端に沿ってスライドします。フロントカメラに到達する前に止めてください。
    • 上部に沿って留められている接着剤は厚みがあります。上部ベゼルの厚さ分、約1cm程度切開してください。
    • 切開作業が難しくなった場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
  14. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フロントカメラの手前で開口ピックを挿入して、接着剤が再装着するのを防ぎます。
  15. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • iOpenerを再加熱し、デバイスの上端に重ねます。接着剤が柔らかくなるまで数分待ちます。
    • 開口ピックやハルバードスパッジャーの刃を、前面カメラのすぐ先に差し込んでください。
    • 開口ピックを使って、右上の接着剤を切開します。
    • トップベゼルの厚みとほぼ同じ、1cmの深さまで切開してください。
    • 切り口が硬くて上手く切開できない場合は、端を再度温めてから、再試行してください。
  16. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスコーナーの右上に開口ピックを差し込みます。
  17. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • iPad右端を温めたiOpenerを当てて、接着剤を柔らかくします。
    • 開口ピックやハルバードスパッジャーでiPadの右端に沿って、右下隅に到達するまで切り込みを入れてください。
    • ピックは右端から2mm以上挿入しないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右端中央に開口ピックを残しておきます。
  18. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPadの右下に、接着剤の再装着を防ぐために、シーム部分に開口ピックを残してください。
  19. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをiPad下端に当てます。
    • 開口ピックまたはハルバードスパッジャーのブレードをiPadの右下角に0.5cm程度差し込みます。
    • 開口ピックをiPadの下辺に沿ってスライドさせ、ホームボタンに到達する約1cm手前で止めます。
    • 両側の下部コーナーには厚い接着剤のパッチがありますが、デリケートなフレックスケーブルもあります。フレックスケーブルを破損しないように、コーナーの周囲を0.5cmより深く切開しないでください。
  20. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 開口ピックやハサミの先端をスライドさせて、ホームボタンの下の接着部分をカットします。
  21. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ホームボタンの下をスライスした後、開口ピックまたはハルバードのスパッジャーのブレードの先端を0.5cm下端に再度差し込みます。
    • 下側の縁に沿って、開口部のピックに達するまでスライスします。
  22. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • この時点で、スクリーンの接着剤の大部分を切り開いていることになります。開口ピックを使って、スクリーンの端に残っている接着剤が乖離するまで慎重に切り取ります。接着剤が硬くなっている部分がある場合は、iOpenerでその部分を温めて接着力を緩めます。
  23. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • このiPadのディスプレイケーブルは非常に短いです。次の2つの手順を確認してから、作業を始めてください。
    • スクリーン下端を中心にしてさせないでください。ディスプレイケーブルには十分な余裕の長さがありません。
    • スクリーンの上端を持ち上げ、スクリーン全体を前面カメラに向かってスライドさせると、iPadの内部コンポーネントにアクセスできます。
    • スクリーンを80°以上上げると、ディスプレイケーブルが切れてしまいます。
    • スクリーンの下端をマスキングテープでフレームに貼り付けて、スクリーンのズレを防止してください。
  24. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 3
    • この手順では、マスキングテープでスクリーンをサポートする方法を紹介します。iPadを横向きにすることもできます。いずれの方法でも、ディスプレイケーブルに負担がかからないように注意してください。
    • スクリーン上端にマスキングテープを長く貼る。テープは端から折っていき、しっかりと貼り付けてください。
    • スクリーン上端にマスキングテープを長く貼ります。テープは端から折り、しっかりと貼り付けます。
  25. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 25、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前にバッテリーを取り外すことが重要です。バッテリーを接続したままディスプレイケーブルを取り外したり接続したりすると、ショートしてタッチスクリーンの機能が失われる可能性があります。
    • プラスドライバーを使用して、ロジックボードEMIシールドを固定している9本のネジを外します。
    • 長さ1.2mmネジー8本
    • 長さ2.4mmネジー1本
  26. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードのEMIシールドをiPadの上部に近い端から持ち上げます。
    • ロジックボードからEMIシールドをはがし、取り外します。
    • このとき、シールドを固定している小さなクリップがたくさんあるため、少し力が必要です。またシールドが少し変形することがあります。変形を最小限に抑えれば、再び取り付けてネジで固定するときに平らになります。
    • ロジックボードのEMIシールドを外します。
  27. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している長さ1.8cmネジを外します。
  28. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタを示したものです。これらの写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターには、ロジックボード上にバッテリーのコンタクトパッドを押さえるバネがあることに注意してください。バッテリーを外すには、何か薄くて柔軟なものを接点の間に滑らせる必要があります。
  29. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • トランプでバッテリーブロッカーを作り、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外します。
    • iFixitのバッテリーブロッカーを使用することもできます。バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理な力で押し込まないよう、十分に注意してください。
    • 修理が完了するまで、バッテリーのコネクタリードが接触しないようにブロッカーを置いたままにしてください。
  30. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ2.4mmネジー2本
    • 長さ1.2mmネジー1本
    • ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
  31. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルをスパッジャーの平面側でこじ開け、ロジックボードのソケットから外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に行います。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    • これらのケーブルは非常にデリケートで、コネクタの位置がずれると簡単に破損してしまいます。ロジックボードにケーブルを取り付ける際は、ケーブルにできるだけ余裕を持たせ、コネクタをソケットに軽く押し付けるようにしてください。
  32. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • iPadの筐体から残りの接着剤を綺麗に拭き取ります。
    • 交換用のスクリーンに事前に接着剤がついていない場合は、私たちのスクリーンに接着剤を装着する方法を参照して、新しい接着剤を取り付けてからiPadを組み立ててください。
  33. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 上部ブラケットを外します: 手順 33、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上部ブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 1.2mmネジー1本
    • 2.3mmネジー2本
  34. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 上部ブラケットを外します。
  35. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, フロント向きカメラを外します: 手順 35、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, フロント向きカメラを外します: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロント向きカメラコネクタの接続をこじ開けて外します。
  36. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • フロント向きカメラを取り出します。
  37. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ロジックボードコネクタの接続を外します: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ロジックボードコネクタの接続を外します: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ロジックボードコネクタの接続を外します: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードの上部付近の2つのプレスコネクタの接続をこじ開けて、外します。
  38. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード右上コーナー付近にある、スピーカーコネクタのワイヤの下にスライドさせます。
    • まっすぐに持ち上げて、右側スピーカーの接続を外します。
    • スピーカーを再接続するには、ソケット上にコネクタを揃えて重ね、指で押し込んで装着します。
  39. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、ロジックボード左上付近の左側スピーカーコネクタの下にスライドさせます。
    • まっすぐ持ち上げて、左側スピーカーの接続を外します。
    • スピーカーを再装着するには、ソケット上にコネクタを揃えて重ね、指で押し込んで装着してください。
  40. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードのSmart Connectorケーブルの接続をこじ開けて外します。
  41. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 41、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの右下コーナーから2つのアンテナケーブルの接続をこじ開けて外します。
    • このようなアンテナケーブルの接続を外すには、ケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、できるだけコネクタに近づけ、軽くこじるとケーブルが外れます。
  42. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • 両側のアンテナケーブルはフレームにテープで装着されています。温めたiOpenerを当てて接着剤を緩めるか、高濃度の(90%以上)イソプロピルアルコールを注入してください。
    • 温めたiOpenerをロジックボード下のアンテナケーブルに約1分間当てます。
  43. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フレームから左側アンテナケーブルコネクタをゆっくりとこじ開けます。
    • バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。破損したバッテリーは危険な化学物質が排出され、熱を伴う危険性が高まります。
  44. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーの端から軽く接着剤で留められたアンテナチャンネルを2つ剥がします。
    • バッテリーを破損しないようにご注意ください。
  45. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、iPadフレームから2本のアンテナケーブルを剥がして持ち上げます。
    • ケーブルを強く引っ張らないでください。ケーブルがうまく外れない場合は、温めたiOpenerもしくはイソプロピルアルコールで接着剤を弱めてください。
    • iPadの下側端に向けてアンテナケーブルを折り曲げます。
  46. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 46、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 46、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 46、 3の画像 3
    • 再組み立ての際は、ロジックボードを所定の位置に下げる際に次のヒントを参照してください。
    • ロジックボードの下のSmart Connectorを挟まないようにご注意ください。
    • ロジックボード下の2つのフレックスコネクタと2つのスピーカーコネクタを挟まないようにご注意ください。
    • バッテリーブロッカーを元の位置に戻します。
  47. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ロジックボードを緩めます: 手順 47、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, ロジックボードを緩めます: 手順 47、 2の画像 2
    • 次の4つの手順では、バッテリーを取り外すためにロジックボードを邪魔にならないように移動させる方法を紹介します。まず、この手順を読んでから作業してください。
    • わずかにロジックボードの上部端を持ち上げて、上部にあるコネクタから解放します。
    • ロジックボードを完全に取り出さないでください。iPadフレームにフレックスケーブルが繋がっている状態です。
    • バッテリーブロッカーを取り出して、再組み立ての際まで保管しておきます。
  48. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • iPadを45度の角度に持ち上げます。
    • ロジックボードのフレックスケーブルの下に濃度90%以上のイソプロピルアルコールを数滴注入します。
    • もしくはiFixit接着剤リムーバーを使用することもできます。安全ガイドに従って作業を進めてください。
    • 約1分間iPadを斜めの角度に保ちます。接着剤を緩めるためにアルコールが浸透するのを待ちます。
  49. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • ロジックボードをわずかに持ち上げて、フレックスケーブルの上に裏返します。
    • 無理やりこの作業を行わないでください。ケーブルに十分な弛みがない場合は、さらにイソプロピルアルコールを垂らして、接着剤を緩めてください。
    • 再組み立ての際は、Tesaテープもしくは両面テープをフレックスケーブルにつけて、iPadに装着してください。
  50. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • ロジックボードをフレックスケーブル上に裏返したら、テープでロジックボードをバッテリーの邪魔にならないように固定します。
    • フレックスケーブルを折り曲げたり、切断しないようにご注意ください。
  51. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリー用接着剤の位置: 手順 51、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • iPadバッテリーを固定している接着ストリップの位置情報です。
    • 8本のストレッチリリース型接着ストリップ
    • 2本の通常型接着ストリップ
    • 交換用バッテリーを装着する際には、 Tesa テープなどの両面テープ、または伸縮自在の接着ストリップなどを使用します。
  52. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を除去します: 手順 52、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を除去します: 手順 52、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を除去します: 手順 52、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、接着ストリップの先端についている黒いプルタブをつまみます。
    • ゆっくりとストリップを引き抜いて、低い角度で引っ張ります。時間をかけて慎重に、バッテリーの下からストリップを引き出します。
    • もし接着ストリップが途中で切断してしまった場合、先の鋭利でないピンセットもしくはつめ先で取り出してください。バッテリーの下をこじ開けないようにご注意ください。
  53. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 53、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 続けて8本の接着ストリップに同じ作業を繰り返します。
  54. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 切断してしまった接着ストリップを緩める方法: 手順 54、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 切断してしまった接着ストリップを緩める方法: 手順 54、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 切断してしまった接着ストリップを緩める方法: 手順 54、 3の画像 3
    • このステップでは、切断してしまった接着ストリップを緩める方法をいくつか紹介します。8本の接着ストリップ全てを取り外すことができた場合は、この手順を省略してください。
    • iPadを傾けて、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴注入して、ストリップを柔らかくします。約1分間待機して、アルコールを浸透させます。
    • オープニングカードをバッテリーの下にゆっくりとスライドして差し込み、接着剤を切開します。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりしないように注意してください。難しいと感じた場合は、イソプロピルアルコールを多めに塗布し、再度お試しください。
    • または、 デンタルフロスを使って接着剤を切り裂くこともできます。ビットドライバーの柄や指にフロスを巻き付け、バッテリーの下で前後に通します。
  55. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリー上部を緩めます: 手順 55、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリー上部を緩めます: 手順 55、 2の画像 2
    • バッテリーセル上部はiPadに接着剤で装着されています。
    • iPadを傾けて、バッテリーの右上端からイソプロピルアルコールを数滴注入します。
    • iPadを1分間、傾けた状態に保ち、接着剤を溶解させます。
  56. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • 開口ピックの平面側端をバッテリー上部右端の上の隙間に差し込みます。
    • ピックをゆっくりとバッテリーの下に押し込み、接着剤を切開します。
    • バッテリー右上端に沿ってピックをスライドして、接着剤を緩めます。
  57. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 57、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • バッテリー左上端にも、同じ作業を繰り返します。
    • iPadを傾けて、バッテリー左上端にイソプロピルアルコールを注入します。
    • 約1分間iPadを傾けた状態に保ち、接着剤に浸透させます。
    • 開口ピックの平面側先端をバッテリーの左上端の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをバッテリーの下にゆっくりと押し込み、接着剤を緩めます。
    • 開口ピックをバッテリー左上端にスライドさせながら、接着剤を切開します。
  58. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 58、 1の画像 1
    • バッテリーを持ち上げて、iPadから取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。新しいバッテリーに交換してください。
  59. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 古い接着剤を綺麗に除去します: 手順 59、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 古い接着剤を綺麗に除去します: 手順 59、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, 古い接着剤を綺麗に除去します: 手順 59、 3の画像 3
    • 新しいバッテリーをインストールする前に。
    • 残りの接着ストリップを剥がします。
    • iPadフレームから残りの接着剤を綺麗に除去します。イソプロピルアルコールとスパッジャーを使って、取り除きます。糸くずの出ないマジックワイプで接着剤を拭き取ります。
    • iPadにアルコールの残留が残っている場合は、綺麗に拭き取って乾燥させてください。
    • iPadフレームの表面が綺麗な状態に戻っているか確認してください。不均等な表面はバッテリーを押し込んだ時にバランスが取れず、バッテリーの健康状態を保つことができません。
  60. iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, インストールのヒント: 手順 60、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ バッテリーの交換, インストールのヒント: 手順 60、 2の画像 2
    • 交換用バッテリーをインストールする際に、次の点にご注意ください。
    • 交換用バッテリーに付いている透明なプラスチックライナーを剥がし、接着ストリップを露出させます。
    • バッテリーコネクタをiPadのバッテリーポストに合わせ、バッテリーをiPadにセットします。
    • バッテリーを約1分間押して、完全に装着させます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行ってください
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
253,292 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,147のガイドは作成済み
4 件のコメント
Wow, thanks for the detailed instructions! Daunting to say the least...
Fox - 返信
Thank you for taking the time to post the instructions.
Georgek - 返信
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
nicoprinz1 - 返信
how did you stick the screen back to its original quality?
Mickey Mouse - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 76
過去 7 日: 604
過去 30 日: 2,606
今までの合計 83,792
