メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 24, 2024
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必須条件のみの修理ガイドです。このガイドは単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右端を温める: 手順 1、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、iPadを加熱しすぎないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, リバースクランプの使い方について: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, リバースクランプの使い方について: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, リバースクランプの使い方について: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • ここからの3手順では、 リバースクランプを使う手順について説明しています。この工具は開口作業を簡単に行うために設計されたものです。リバースクランプを使わないで作業を行う場合は、ここから3手順を飛ばして、代わりの手順を参照して下さい。
    • リバースクランプのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • 青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
    • iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
    • 吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
    • リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
    • iPadの表面が滑ってしまってリバースクランプの吸盤がうまく張り付かない場合は、粘着テープなどを使って上手く張り付くようにして下さい。
  3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを吸盤側に動かしてアームを固定します。
    • 青いハンドルを時計回りに回します。360度回すか、吸盤が引っ張られ始めるところまで回して下さい。
    • 表裏の吸盤が真っ直ぐ正対していることを確認して下さい。吸盤の位置がずれ始めた場合は、一度吸盤を外して正しい位置に直して下さい。
  4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 4、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 1分ほど待って、接着が剥がれて隙間が開いているかどうか確認して下さい。
    • スクリーンが充分温まっていない場合は、ヘアドライヤーを使ってiPadの左辺に沿って温め直すこともできます。
    • ヘアドライヤーのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい
    • リバースクランプによって十分な大きさの隙間ができたら、スクリーンの裏にオープニングピックを差し込んで下さい。
    • 十分な大きさの隙間ができない場合は、周辺を温め直してから、リバースクランプのハンドルを時計回りに半回転回して下さい。
    • ハンドルは一度に半回転以上回さないで下さい。また、追加で回す場合は1分以上あけて回して下さい。リバースクランプが機能するためには時間が必要です。
    • 次の手順をスキップします。
  5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明な梱包用テープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。吸盤を割れたスクリーンに接着剤で貼り付けてもよい。
    • 吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
    • 強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
    • 大型のスクリーンは非常に壊れやすいです。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
    • 隙間を作るのが難しい場合は、加熱したiOpenerを右端に2分間当て直してください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを傷つけないよう、ピックは5mm以上差し込まないでください。
  6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右端の情報: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右端の情報: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右端の情報: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンの右端に沿って、長さ2cmのマグネットが2つあります。スクリーンを傷つけないよう、ピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 1つ目のマグネットはiPadの上部から約3cmの位置から始まります。
    • 2つ目のマグネットは、iPadの底から約3cmの位置から始まります。
    • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
  7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右側の接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右側の接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 右側の接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーンの右端に沿わせスライドしながら、接着剤を切り離します。
    • ピックの角度を下向きにし、マグネットの切り込み付近では2mm、それ以外の場所では5mmの深さまで挿入します。
    • 続行する前に、ピックを右下隅に挿入したままにします。
  8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの右下隅にスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下隅に残してください。
  9. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 下部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に約2分間当てます。
  10. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 下部の接着剤を乖離する: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 下部の接着剤を乖離する: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 下部の接着剤を乖離する: 手順 10、 3の画像 3
    • スクリーン右下に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
    • ピックを左下コーナーにスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
  11. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 11、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの左下コーナーで回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを左下コーナーに残してください。
  12. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの左端に約2分間当てます。
  13. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左端の情報: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左端の情報: 手順 13、 2の画像 2
    • スクリーンの左端には4つの2cm程度の切り込みがあり、接着剤が非常に薄くなっています。これらの切り込みでスクリーンを傷つけないように、オープニングピックを2mm以上差し込まないでください:
    • 上部の切り込みは、フレームの上部から4cm6cmの位置から始まります。
    • 底の切り込みは、フレームの底から4cm6cmのところから始まる。
    • それ以外の場所では、オープニング・ピックを5mm以上差し込まないこと。
  14. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左側の接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左側の接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 左側の接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 3
    • 3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
    • ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
    • 次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
  15. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤を切開する: 手順 15、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, コーナーの接着剤を切開する: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンの左上コーナー周辺にオープニングピックをスライドする。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
  16. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部端を温める: 手順 16、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  17. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部端の情報: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部端の情報: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部端の情報: 手順 17、 3の画像 3
    • 上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
    • コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
    • フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
    • それ以外の場所については、スクリーンの損傷を避けるため、ピックを5mm以上差し込まないでください。
  18. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部の接着剤を乖離する: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部の接着剤を乖離する: 手順 18、 2の画像 2
    • オープニングピックを右上端に向かって9cmスライドさせ、カメラアセンブリの手前で止めます。
    • それ以上スライドさせると、カメラのセンサーが破損する恐れがあります。
    • ピックは差し込んだままにしておいてください。
  19. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法: 手順 19、 2の画像 2
    • カメラアセンブリの反対側、前のピックから4cmの位置に新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右上にスライドさせ、残っている接着剤をスライスします。
  20. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 20、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 20、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 20、 3の画像 3
    • スクリーンは数本のケーブルでフレームに取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
    • スクリーンが引っかかっているように感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせ、残っている接着剤を切り離します。前のステップで示した壊れやすい部分に注意してください。
    • 上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
  21. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部ケーブルのシールドのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このガイドでは、各ネジを記録し、元あった場所に正確に取り付け直します。
    • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8 mmのネジ1本
    • 長さ1.4 mmのネジ1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
  22. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 22、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
  23. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部センサーの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, 上部センサーの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
    • プレスコネクタを再び取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  24. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 開口方法, スクリーンを動かす: 手順 24、 3の画像 3
    • スクリーンの右端をつかみ、本のように開きます。
    • ディスプレイケーブルが付いたままなので、スクリーンを引っ張らないでください。
    • iPadの左端にスクリーンを置きます。
    • ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
終わりに
ションを逆の順番に従って作業を進めてください。***
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,374 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,454のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 74
