はじめに
iPad Pro 12.9インチ用の消耗したバッテリーの取り外しと交換方法をご紹介します。 バッテリーはロジックボードの下に搭載されています。手順の一環として、バッテリーを取り外すためにロジックボードを作業の邪魔にならない位置によけてください。
このiPadでは、バッテリーを固定するために、ストレッチリリースタイプの接着剤と通常の接着剤両方が使用されています。高濃度イソプロピルアルコールまたはiFixit接着剤除去剤をたっぷり使って、バッテリーを取り外しやすくし、残った接着剤をきれいにします。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象のリスクを軽減することができます。電池が膨張している場合は、, 適切に処理を行ってください。
必要な工具と部品
作業を始める前に、iPadの電源を切ります。
スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、程度が広がらないようにするめ、または作業中怪我をしないように、ガラス表面にテープを装着してください。
あとはこの修理ガイドを参照しながらベストを尽くしてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中でも広がる可能性が高いため、メタル製プライングツールで飛散したガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
接着剤を切開する際は、次の点にご注意ください。
上部には大型で厚めの接着剤が仕様されています。接着剤を切開するには、1cmの深さまで接着剤をスライスする必要があります。
iPadの長辺側に沿って、2mm以上深い位置でスライスしないでください。ディスプレイベゼルを破損する可能性があります。
下部端には厚めの接着剤が使用されていますが、デリケートなフレックスケーブルが各コーナーに搭載されています。下側コーナー周辺を0.5cm以上深くまで差し込んで切開しないでください。
iOpenerを温めて、iPadの左端上に載せます。スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
次の手順に進む前に接着剤を柔らかくするため、約2分間待機してください。エッジ部分が熱くて触れない程度まで温めます。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に何か安定したものを置き、吸盤の間が水平になるようにします。
吸盤の位置をデバイスの下端の中央付近に合わせ、前面と背面に1つずつ装着します。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
温めたiOpenerをiPadの左下コーナーに沿って当ててください。ホームボタンの下に開口ピックを挟みます。
接着剤が柔らかくなったら、開口ピックもしくはハルバードスパッジャーをSmart Connectorの隣の隙間に差し込みます。
開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーを使ってiPadの左下側面に沿って接着剤を切開します。切開が困難な場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼る。テープは端から折っていき、しっかりと貼り付けてください。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼ります。テープは端から折り、しっかりと貼り付けます。
トランプでバッテリーブロッカーを作り、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外します。
修理が完了するまで、バッテリーのコネクタリードが接触しないようにブロッカーを置いたままにしてください。
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ2.4mmネジー2本
長さ1.2mmネジー1本
ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
スクリーンを外します。
交換用のスクリーンに事前に接着剤がついていない場合は、私たちのスクリーンに接着剤を装着する方法を参照して、新しい接着剤を取り付けてからiPadを組み立ててください。
ロジックボードの下のSmart Connectorを挟まないようにご注意ください。
ロジックボード下の2つのフレックスコネクタと2つのスピーカーコネクタを挟まないようにご注意ください。
バッテリーブロッカーを元の位置に戻します。
ピンセットもしくは指先で、接着ストリップの先端についている黒いプルタブをつまみます。
ゆっくりとストリップを引き抜いて、低い角度で引っ張ります。時間をかけて慎重に、バッテリーの下からストリップを引き出します。
もし接着ストリップが途中で切断してしまった場合、先の鋭利でないピンセットもしくはつめ先で取り出してください。バッテリーの下をこじ開けないようにご注意ください。
iPadを傾けて、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴注入して、ストリップを柔らかくします。約1分間待機して、アルコールを浸透させます。
オープニングカードをバッテリーの下にゆっくりとスライドして差し込み、接着剤を切開します。
または、 デンタルフロスを使って接着剤を切り裂くこともできます。ビットドライバーの柄や指にフロスを巻き付け、バッテリーの下で前後に通します。
残りの接着ストリップを剥がします。
iPadフレームから残りの接着剤を綺麗に除去します。イソプロピルアルコールとスパッジャーを使って、取り除きます。糸くずの出ないマジックワイプで接着剤を拭き取ります。
iPadにアルコールの残留が残っている場合は、綺麗に拭き取って乾燥させてください。
交換用バッテリーに付いている透明なプラスチックライナーを剥がし、接着ストリップを露出させます。
バッテリーコネクタをiPadのバッテリーポストに合わせ、バッテリーをiPadにセットします。
バッテリーを約1分間押して、完全に装着させます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
nicoprinz1 - 返信
how did you stick the screen back to its original quality?
Thank you for the detailed instructions !
