メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, iPadの解体準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に破損すると発火する恐れがあります。
    • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーン取り外しの情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーン取り外しの情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーン取り外しの情報: 手順 2、 3の画像 3
    • iPadは外見上は均一ですが、スクリーンの一部にはデリケートな部品が使われています。破損を避けるため、iPadを開くときは、説明書どおりに操作し、次の箇所に注意してください:
    • カメラモジュール、環境光センサー、近接センサーとフロントマイク
    • ディスプレイケーブル
    • スクリーンのマグネット
    • CLDのエッジ
  3. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーン右端に2分ほど当てます。
    • ドライヤーやヒートガン、ホットプレートなどを使うこともできますが、極端な熱はスクリーンや内蔵バッテリーを傷つける可能性がありますので、注意してください。
  4. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPadの下に何か物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップを右端の中央部分に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの右端に沿うように加熱するとよいでしょう。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順をスキップします。
  7. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明な梱包用テープを貼っておくと、吸盤が固定されることがあります。もしくは吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。また、吸盤の代わりに強力なテープを使うこともできます。
    • スクリーンの右端、下端から約5cmのところに吸盤ハンドルを装着します。
    • 吸盤ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを挿入するのに十分な隙間ができます。
    • オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。隙間を広げ過ぎると、スクリーンが破損します。
    • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上差し込むと、液晶が破損することがありますので、ご注意ください。
  8. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右端にそってスライドさせ、接着剤を分離させます。
    • ボリュームボタン付近をスライドさせるときは、ピックを2mm以上差し込まないでください。スクリーンマグネットが破損することがあります。
    • 右上にピックを残しておくと、接着剤が再装着するのを防ぐことができます。
  9. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に、約2分間当てます。
  10. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上端には、カメラモジュール、2つの環境光センサー、近接センサー、フロントマイクが搭載されています。これらの部品は壊れやすく、オープニングピックを挿入しすぎると簡単に破損します。破損を避けるため、マークされた位置でのみ接着剤を分離してください。
    • 2つの環境光センサーは見えにくいので、懐中電灯を使うか、iPadを明るい光の下に置くことで位置を確認することができます。
    • 左右の上端付近に2mm以上、オープニングピックを差し込むと、環境光センサーが破損します。
    • 上辺の中央付近に1mm以上の開口ピックを差し込まないでください。カメラモジュール、近接センサー、フロントマイクが破損します。
  11. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 11、 2の画像 2
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックをセンサーの右側に差し込んだままにします。
  12. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを環境光センサーの右側に挿入します。
    • ピックを上部の中央部分に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • ピックを1mm以上差し込むと、近接センサーやフロントマイクが破損することがありますので、ご注意ください。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックを入れたままにしておきます。
  13. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 新しいオープニングピックを環境光センサーの左側に挿入します。
    • ピックを左上の縁に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • 上端の接着剤が分離したら、環境光センサー付近に残していた2つのピックを外すことができます。
  14. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • 温められたiOpenerを、スクリーンの下部端に約2分間当てます。
  15. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • 既存のピックの下の右下に、新しいオープニングピックを挿入します。
    • 右端をスライドさせるとき、オープニングピックを2mm以上差し込まないでください。
    • 右下の角を中心にピックをスライドさせ、接着剤を分離させます。
  16. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックをデバイス下部の縁に沿ってスライドさせ、USB-Cポートのところで止めます。
    • 下端接着剤を切り離す際に、オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • 下端接着剤が再装着しないよう、ピックをその場に残しておきます。
  17. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • USB-Cポート左側に新しいオープニングピックを挿入します。
    • 残りの下端接着剤を切り離します。
    • 下端接着剤の再装着を防ぐため、左下にピックを残したままにします。
  18. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerをスクリーンの左端に約2分間当てます。
  19. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端の情報: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端の情報: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端の情報: 手順 19、 3の画像 3
    • iPadの左端には、いくつかのディスプレイケーブルがあります。これらのケーブルは非常に壊れやすく、オープニングピックを挿入しすぎたり、間違った角度で挿入したりすると、簡単に破損してしまいます。破損を防ぐため、修理ガイドに従って正確に作業してください。
    • ディスプレイケーブルは、フレームの小さなくぼみの中にあり、45°の角度で挿入するためにオープニングピックが必要です。
    • フレームに平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込む必要があります。
  20. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 20、 2の画像 2
    • 左下のコーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを5mm以上差し込むと、ディスプレイケーブルが傷つくので、ご注意ください。
    • ピックを左端にそって慎重にスライドさせ、フレームの平らな部分に到達したところで止めます。
  21. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • オープニングピックが画面に対して水平になるように下げます。
    • ピックを5mm以上差し込まないでください。
    • フレームの次のくぼみ部分に到達するまで、左端の接着剤を切り離し続けます。
  22. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 残りの接着剤を剥がす: 手順 22、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を、修理ガイドに沿って正確に分離してください。
    • ピックを45˚下向きにスライドさせ、5mm以上挿入しないようにします。
    • ピックを水平にスライドさせ、5mm以上差し込まないようにします。
  23. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フレームからスクリーンを乖離する: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フレームからスクリーンを乖離する: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フレームからスクリーンを乖離する: 手順 23、 3の画像 3
    • 対向するスクリーンの2つの角をつかみ、残りの接着剤を慎重に切り離します。
    • スクリーンの下には数本のリボンケーブルで繋がっているため、完全に取り外さないでください。
    • 上端付近の環境光センサーリボンケーブルが確認できるようになるまで、スクリーンをフレーム右下方向にずらします。
    • この作業の間、各ネジの装着場所を記録し、元の場所に正確に戻してください。
    • プラスドライバーを使用して、環境光センサーケーブルブラケットをロジックボードに固定している2本のネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封するのがよいでしょう。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
  24. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 環境光センサーを外す: 手順 25、 1の画像 1
    • 指もしくはピンセットでブラケットを外します。
  25. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、プレスコネクターをまっすぐ上に持ち上げて、環境光センサーケーブルを外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  26. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 3
    • スクリーンはまだ繊細なリボンケーブルで取り付けられているので、まだ取り外さないでください。
    • スクリーンの右端を摘み、本のように折りたたんで開きます。
    • スクリーンをiPadの左端に重ねます。
  27. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2つのディスプレイケーブルの上部をこじ開けて接続を外します。
  28. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルを外す: 手順 29、 3の画像 3
    • 残りの2つのディスプレイケーブルを外します。
  29. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 30、 1の画像 1
    • 画面の右端を握り、持ち上げて離します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、フレームに残っている接着剤を取り除き、90%以上高濃度のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭いてください。これにより、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • 既存のスクリーンを再装着する場合は、裏面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
    • このガイドに従って、iPadを密閉する前に、あらかじめカットされた接着ストリップを装着してください。
  30. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 31、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、下部ケーブルシールドをロジックボードに固定している1.2 mmネジを3本外します。
  31. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 32、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、下部ケーブルシールドを外します。
  32. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している1.8 mmネジを外します。
  33. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cポートケーブルの接続を外します。
  34. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 3
    • USB-Cポートケーブルは少量の接着剤でロジックボードに軽く装着されています。
    • ケーブルとロジックボードの間にオープニングピックをスライドさせ、接着剤を分離させます。
  35. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートのネジを外す: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートのネジを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにUSB-Cポートを固定している1.9mmネジを2本外します。
  36. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、USB-Cポートの両側から2つの接地コンタクトを外します。
  37. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 38、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 38、 2の画像 2
    • USB-Cポートを、フレームの凹みから持ち上げて外します。
  38. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードシールドのネジを外す: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードシールドのネジを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • プラスPH00ドライバーを使って、ロジックボードにシールドを固定している8本のネジを外します。
    • 2 mmネジー5本
    • 1.2 mmネジー3本
  39. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードのシールドを温める: 手順 40、 1の画像 1
  40. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端のシールドを剥がす: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端のシールドを剥がす: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部端のシールドを剥がす: 手順 41、 3の画像 3
    • シールドとロジックボード下側端上にあるシールドガスケットの間にオープニングピックを差し込みます。
    • 下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を剥がしていきます。
  41. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端のシールドの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端のシールドの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右端のシールドの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、ロジックボードシールドの右端にも同じ作業を繰り返します。
  42. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端シールドの接着剤を剥がす: 手順 43、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端シールドの接着剤を剥がす: 手順 43、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左端シールドの接着剤を剥がす: 手順 43、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、ロジックボードの左端にも同じ作業を行います。
  43. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードシールドを外す: 手順 44、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードシールドを外す: 手順 44、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードシールドを外す: 手順 44、 3の画像 3
    • ロジックボードのシールドの上部をつまんで、持ち上げます。
    • シールドが引っかかったり、曲がり始めたりした場合は、持ち上げ作業を止めてください。シールドが曲がると、ロジックボードからの熱伝導が悪くなります。開口ピックを使用して、残っている接着剤を切り離します。
  44. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRドットプロジェクターケーブルの接続を外す: 手順 45、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRドットプロジェクターケーブルの接続を外す: 手順 45、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRドットプロジェクターケーブルの接続を外す: 手順 45、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な側の先端を使って、IRドットプロジェクタケーブルの接続を外します。
  45. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フロント向きカメラとFace IDカメラの接続を外します。
  46. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 47、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 47、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, IRカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 47、 3の画像 3
    • IRカメラケーブルは弱い接着剤で基板に固定されています。
    • オープニングピックをIRカメラケーブルと基板の間にスライドさせて、これらを乖離します。
  47. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 48、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 48、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, カメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 48、 3の画像 3
    • 前の手順を参照して、カメラケーブルの接着剤を剥がします。
  48. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラのモジュールのネジを外す: 手順 49、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラのモジュールのネジを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、フロントカメラアセンブリをフロントに固定している2.1 mmネジを2本外します。
  49. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラアセンブリを緩める: 手順 50、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラアセンブリを緩める: 手順 50、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラアセンブリを緩める: 手順 50、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利側先端を使って、フロントカメラアセンブリをこじ開けて緩めます。
  50. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 51、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 51、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でフロントカメラアセンブリを外します。
  51. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードケーブルの取り外し情報: 手順 52、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, ロジックボードケーブルの取り外し情報: 手順 52、 2の画像 2
    • ロジックボードの上部と下部から多くのコネクターを外します。再組み立ての際、これらの写真を参考に、すべてのケーブ ルが正しい位置に接続されていることを確認してください。
  52. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リアカメラ相互接続ケーブルを外す: 手順 53、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リアカメラ相互接続ケーブルを外す: 手順 53、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, リアカメラ相互接続ケーブルを外す: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側先端を使って、リアカメラの相互接続ケー ブルを外します。
    • 相互接続ケーブルを折り曲げて、右上のスピー カーケーブルにアクセスできるようにします。
  53. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部マイクケーブルの接続を外す: 手順 54、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部マイクケーブルの接続を外す: 手順 54、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部マイクケーブルの接続を外します。
  54. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右上スピーカーの接続を外す: 手順 55、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右上スピーカーの接続を外す: 手順 55、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右上スピーカーの接続を外す: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右上スピーカーの2本のケーブルの接続を外します。
    • コネクタの短辺側をこじ開けないでください。基板上のソケットはデリケートでこじ開けると破損してしまいます。
  55. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左上スピーカーの接続を外す: 手順 56、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左上スピーカーの接続を外す: 手順 56、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左上スピーカーの接続を外す: 手順 56、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、2本の左上スピーカーケーブルも外します。
  56. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部相互接続ボードの接続を外す: 手順 57、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部相互接続ボードの接続を外す: 手順 57、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、相互接続ボードの接続を外します。
    • 相互接続ボードを曲げたり、位置を変えたりしないでください。ストレスを与えると壊れることがあります。
  57. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 58、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 上部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 58、 2の画像 2
    • このようにアンテナケーブルを外すには、ピンセットでケーブル近くのコネクタを摘んで持ち上げます。
    • スパッジャーの先端側を使い、一番上のWi-Fiアンテナケーブルを外します。
    • 再装着するには、コネクタを所定の位置に固定したまま、静かにまっすぐ下に押し込みます。コネクタは、ジャケットの金属スナップのように、ソケットに「カチッ」と装着音がしてはまります。
  58. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スマートコネクタとSIMカードリーダーの接続を外す: 手順 59、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スマートコネクタとSIMカードリーダーの接続を外す: 手順 59、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, スマートコネクタとSIMカードリーダーの接続を外す: 手順 59、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スマートコネクタとSIMカードリーダーケーブルの接続を外します。
    • Wi-Fiのみのモデルには、SIMカードリーダーケーブルは付いていません。
  59. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右下スピーカーの接続を外す: 手順 60、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右下スピーカーの接続を外す: 手順 60、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 右下スピーカーの接続を外す: 手順 60、 3の画像 3
    • 手順57を参照して、右下スピーカーの接続を外します。
  60. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーケーブルブラケットを外す: 手順 61、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーケーブルブラケットを外す: 手順 61、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーケーブルブラケットを外す: 手順 61、 3の画像 3
    • 左下のスピーカーケーブルブラケットをロジックボ ードに固定しているテープをピンセットで剥がします。
    • ブラケットを水平にスライドして外します。
  61. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下LTEワイヤレスケーブルの接続を外す: 手順 62、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下LTEワイヤレスケーブルの接続を外す: 手順 62、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左下LTEワイヤレスケーブルの接続を外します。
  62. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーの接続を外す: 手順 63、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーの接続を外す: 手順 63、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左下スピーカーの接続を外す: 手順 63、 3の画像 3
  63. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 64、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 64、 2の画像 2
    • 手順59を参照して、下部相互接続ケーブルの接続を外します。
  64. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 65、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 65、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 下部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 65、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、下部Wi-Fiアンテナケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードからケーブルを剥がして、右側に移動させます。
  65. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左側マイクの接続を外す: 手順 66、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左側マイクの接続を外す: 手順 66、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 左側マイクの接続を外す: 手順 66、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側マイクとApple Pencil充電ケーブルの接続を外します。
  66. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを基板に塗布: 手順 67、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを基板に塗布: 手順 67、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを基板に塗布: 手順 67、 3の画像 3
    • 基板をフレームに固定している接着剤は非常に強力です。ボードを取り外すには、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使用して、次の手順に従って接着剤を弱めます。
    • イソプロピルアルコールがロジックボードの下に流れるように、iPadの左側を物体に立てかけます。
    • ロジックボードの左端に沿ってイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
    • 針付きの注射器や鋭利な器具を使ってイソプロピルアルコールを滴下する場合は注意してください。バッテリーに穴が開いたり曲がったりすると、危険な化学薬品が漏れたり、火災の原因になることがあります。
    • アルコールを1分間浸し、ロジックボード下の接着剤を柔らかくします。
  67. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 68、 3の画像 3
    • iPadを180度回転させて、右側が高くなる様に配置します。
    • 基板の右側端にも、前の手順を繰り返します。
  68. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板をこじ開ける: 手順 69、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板をこじ開ける: 手順 69、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板をこじ開ける: 手順 69、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を基板と右下スピーカーの間に差し込みます。
    • 基板の下側をゆっくりとこじ開けます。
    • 基板がうまく持ち上がらない場合は、追加でイソプロピルアルコールを塗布して、さらに1分間待機してください。
    • トランプで作ったバッテリーストリップをオープニングピックと交換し、バッテリーをブロックします。
  69. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板を外す: 手順 70、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板を外す: 手順 70、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, 基板を外す: 手順 70、 3の画像 3
    • オープニングピックを基板の左端の下に滑らせ、緩めます。
    • 基板下のフレームをこじると、接着剤が分離します。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因となることがあります。
    • 接着剤がまだ強く、基板を持ち上げられない場合は、さらにイソプロピルアルコールを塗布し、1分間待ちます。
  70. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 71、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 71、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 71、 3の画像 3
    • 左側マイクとApple Pencilの充電ケーブルの上にある基板右端の下に、オープニングピックを差し込みます。
    • 基板右側についても、前の手順を繰り返します。
    • 基板の上下端をつまみます。
    • 基板を外します。
    • ピンセットと高濃度イソプロピルアルコールを使用し、必要に応じて糸くずの出ないマジックワイプでリアケースと基板の底面から古い接着剤を取り除きます。
    • 再組み立ての際、基板の底面にTesaテープを貼ります。
  71. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー接着剤の位置情報: 手順 73、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー接着剤の位置情報: 手順 73、 2の画像 2
    • バッテリーをフレームに固定する11個のストレッチタイプの接着剤がついてます。各接着ストリップには黒いプルタブが付いています。
    • 左のバッテリーセルの内側の端に6本
    • 右のバッテリーセルの内側の端に5本
    • 残りの接着剤はバッテリーボードの下にあります。
    • 爪やピンセットを使って、各プルタブをバッテリーの端からはがします。
    • 特にピンセットを使う場合は、バッテリーを変形させたり穴を開けたりしないように注意してください。
  72. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 3
    • ストリップをゆっくりと安定させ、低い角度で引き抜きます。ストリップがストレッチしてバッテリーセルの下から粘着材が取れるまで、ゆっくりと時間をかけてください。
    • 引っ張っている間、ストリップを平らに保つために、剥がれた粘着剤をスパッジャーに巻き付けることができます。
    • 接着ストリップが途中で切れた場合は、指やピンセットを使って回収し、引っ張り続けてください。
  73. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 75、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 75、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 75、 3の画像 3
    • ストレッチリリース接着剤をすべて取り除けたら、上出来です!次の4つの手順はスキップしてください。まだ取り除けていない場合は、次の4つの手順に従ってイソプロピルアルコールを塗布してください。
    • iPadの左側の下に何か物を置いて立てかけ、イソプロピルアルコールが右のバッテリーセルの下に流れるようにします。
    • 高強度(90%以上)のイソプロピルアルコールを右バッテリーセルの内側の縁に沿って塗ります。
    • イソプロピルアルコールを注入するために注射針や鋭利な器具を使用する場合は注意してください。
    • アルコールを2分間浸し、バッテリーセル下の接着剤を柔らかくします。
  74. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 76、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 76、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 76、 3の画像 3
    • iPadを180度回転させ、左のバッテリーの内側の端が上を向くようにします。
    • 左のバッテリーセルについて前の手順を繰り返します。
  75. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 3
    • iPadを作業台に平らに置きます。
    • 上から順に、右のバッテリーセルの下にプラスチックカードを挿入します。
    • プラスチックカードをiPad下部に向けてスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • Apple Pencil充電ケーブルまで到達したらスライドを止めます。
    • 無理にカードを差し込んだり、バッテリーを曲げたりしないでください。カードの挿入やスライドが難しい場合は、イソプロピルアルコールを多めに塗ります。
  76. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 3
    • 左側のバッテリーにも前と同じ作業を繰り返します。
    • 左側マイクケーブルに到達したらスライド作業を止めます。
  77. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー基板の接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー基板の接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換, バッテリー基板の接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 3
    • バッテリー基板はまだ接着剤で固定されています。そのためバッテリーを外さないでください。
    • 左のバッテリーセルを持ち上げます。
    • 左のバッテリーボードの下にオープニングピックを差し込み、フレームに固定している残りの接着剤を切り離します。
    • 接着剤が簡単に剥がれない場合は、高濃度の(90%以上)イソプロピルアルコールを塗布し、1分間待ちます。
  78. iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 80、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 80、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 1st バッテリーの交換: 手順 80、 3の画像 3
    • 右側のバッテリーセルについても前の手順と同じ作業を繰り返してください。
    • iPadから両方のバッテリーセルを同時に持ち上げます。
    • 取り外したバッテリーを再利用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
    • 古いバッテリーの接着剤は、ピンセットと高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールを使い、必要に応じて糸くずの出ないクロスワイプでフレームから除去してください。
    • バッテリーにあらかじめ粘着剤が付いていない場合は、Tesaテープを使ってバッテリーをリアケースに貼り直してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 11インチ第一世代のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
15,959 ポイント
96のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
6 メンバー
5,979のガイドは作成済み
2 件のコメント
My iPad will boot up but won't charge once it is on, would replacing the battery fix that?
I am Good - 返信
Extremely upset with this guide! It didn’t have me disconnect the battery first. When taking off the first display cable, the logic board sparked and shorted out, frying the whole thing! Not even my iPad which makes it so much worse.
Andrew Manger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 224
過去 30 日: 1,043
今までの合計 5,999
