メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, iPadの解体準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • ケーブルをすべて抜き、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • iPad は外見上均一ですが、スクリーンの特定の部分にデリケートな部品があります。破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
    • カメラモジュールと環境光センサー、近接センサー、フロントマイク
    • ディスプレイケーブル
    • スクリーンマグネット
    • LCDエッジ
  3. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの右端に約2分間当ててください。
    • またヘアドライヤー、ヒートガンを使って、接着剤を柔らかくすることも可能です。過度な熱による破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
  4. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸引します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • スクリーンが十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの右端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  7. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明のガムテープで覆うと吸盤をしっかりと固定できる場合があります。または吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。他に方法がない場合は、吸盤に瞬間接着剤で貼り付けてディスプレイに固定してください。
    • ディスプレイの右端、下端から約5cmのところに吸盤を装着します。
    • 吸引ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを差し込める程度の隙間ができます。
    • オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。スクリーンを曲げすぎると破損します。ご注意ください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上差し込むと、LCDを破損させてしまうことがあります。
  8. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
    • ピックを右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • ボリュームボタン付近をスライドさせる際は、ピックを2mm以上差し込まないようにしてください。
    • 右上コーナーにピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  9. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  10. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上端には、カメラモジュール、2つの環境光センサー、近接センサー、フロントマイクが搭載されています。これらの部品は壊れやすく、オープニングピックを深く挿入しすぎると簡単に破損します。破損を避けるため、接着剤はマークされた位置でのみ切り離してください。
    • 2つの環境光センサーは見えにくいため、懐中電灯を使うか、iPadを明るい光の下に置くことで位置を確認することができます。
    • 上部左右の端付近に2mm以上、オープニングピックを入れないでください。環境光センサーが破損する恐れがあります。
    • 上端中央付近に1mm以上の開口ピックを入れないでください。カメラモジュール、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
  11. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 2
    • 作った隙間に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止める。
    • オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、センサー右側にピックを残しておきます。
  12. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 環境光センサーの右側に新しくオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを上部の中央部分に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • オープニングピックを1mm以上差し込んでしまうと、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
  13. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 新しいオープニングピックを環境光センサーの左側に差し込みます。
    • オープニングピックを左上の縁に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • 上部端の接着剤を切開できたら、環境光センサー付近の2つのピックを外します。
  14. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーン下部端の上に約2分間当てます。
  15. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイス右下に残してあるピックの下に新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 右端の接着剤をスライドしながら乖離する際、オープニングピックを2mm以上挿し込まないでください。
    • 右下コーナー周辺にピックをスライドさせながら、接着剤を乖離します。
  16. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックを下部端に沿ってスライドして、USB-Cポートに達したところで止めます。
    • 下部端に沿って接着剤をスライスする際は、ピックを5mm以上差しこまないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを下部端に残しておきます。
  17. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • USB-Cポートの左側に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 下部端の接着剤の残りを乖離します。
    • 下部端の接着剤を乖離する際、オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残しておきます。
  18. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、スクリーン左端に約2分間当てます。
  19. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 3
    • iPadの左端には、複数のディスプレイケーブルがあります。これらのケーブルは非常に壊れやすく、開口部のピックを入れすぎたり、間違った角度で入れたりすると簡単に破損します。破損を防ぐため、説明書に書かれているとおりに正確に作業してください。
    • ディスプレイケーブルはフレームの小さなくぼみの中にあり、オープニングピックを挿入するさいは、45°の角度で差し込みます。
    • フレームには平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込まなけれなばならない箇所があります。
  20. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 2
    • 左下コーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込んでください。
    • ディスプレイケーブルが破損することがあるため、5mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
    • オープニングピックを左端に沿って慎重に滑らせ、フレームの平らな部分に到達したら止めます。
  21. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • オープニングピックを下げて、ディスプレイに対して水平にします。
    • ピックの先端を5mm以上挿し込まないでください。
    • 続けてフレームの次のくぼみ部分に到達するまで、左端の接着剤のスライドを続けます。
  22. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 残りの接着剤を乖離する: 手順 22、 1の画像 1
    • 下に書かれた通りの手順で作業を進めて、残りの接着剤を乖離してください。
    • 45°下向きの角度でピックをスライドします。ピックを5mm以上差し込まないでください。
    • ピックを水平にスライドします。そして5mm以上ピックを差し込まないでください。
  23. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみ、残りの接着面をゆっくりと乖離します。
    • ディスプレイの下は数本のリボンケーブルで固定されているため、完全に外さないでください。
    • ディスプレイをフレームの右下角に向けて移動させ、上端付近の環境光センサーリボンケーブルを露出させます。
  24. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 環境光センサーブラケットのネジを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 環境光センサーブラケットのネジを外す: 手順 24、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間、 各ネジの装着位置を記録し、元の正しい場所に正確に戻すよう、ご注意ください。
    • #00 プラスドライバーを使って、上部ディスプレイのリボンケーブルブラケットから次の2本のネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際には、一旦iPadの電源を入れて、すべての機能をテストしてからデバイス本体を密封するのがおすすめです。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を切ってください。
  25. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 環境光センサーケーブルブラケットを外す: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先でブラケットを取り出します。
  26. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らなほうを使い、プレスコネク ターを真上に持ち上げて、周囲光センサーケーブ ルを外します。
    • このような プレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  27. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 3
    • デリケートなリボンケーブルによってまだ繋がったままの状態です。ここでスクリーンを外さないでください。
    • スクリーンの右端をつまんで、本のページを開くように折り曲げます。
    • iPadの左端上にスクリーンを重ねます。
  28. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドのネジ取り外し: 手順 28、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部ケーブルシールドのネジ取り外し: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、下部ケーブルシールドをロジックボードに固定している1.2 mmネジを3本外します。
  29. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部ケーブルシールド取り外し: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部ケーブルシールド取り外し: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部ケーブルシールド取り外し: 手順 29、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、下部ケーブルシールドを外します。
  30. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続取り外し: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続取り外し: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している1.8 mmネジを外します。
  31. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部二つのディスプレイケーブルの接続をこじ開けて外します。
  32. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
    • 二つの残りのディスプレイケーブルを外します。
  33. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し: 手順 33、 1の画像 1
    • スクリーンの右端をつかみ、持ち上げます。
    • 再組み立ての際、スクリーンを取り付ける前に、フレームに残っている接着剤を取り除き、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと糸くずの出ないクロスで接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • 既存のスクリーンを再装着する場合は、裏面に残っている接着剤を取り除き、接着部分をイソプロピルアルコールでクリーニングしてください。
    • この修理ガイドに従って、あらかじめカットされた接着ストリップをiPadに取り付けてからデバイス本体を密閉してください。
  34. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USBーCポートケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USBーCポートケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cポートケーブルの接続を外します。
  35. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 3
    • USB-Cポートケーブルは、軽い接着剤でロジックボードに固定されています。
    • ケーブルとロジックボードの間にオープニングピックをスライドして差し込み、接着剤を剥がします。
  36. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートのネジを緩める: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートのネジを緩める: 手順 36、 2の画像 2
    • PH00 プラスドライバーを使って、USB-Cポートをフレームに固定している、1.9mmネジを2本外します。
  37. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートの接地端子を外す: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートの接地端子を外す: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートの接地端子を外す: 手順 37、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってUSB-Cポートの両側から2つの接地端子を外します。
  38. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 38、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 38、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, USB-Cポートを外す: 手順 38、 3の画像 3
    • USB-Cポートを持ち上げて外します。
  39. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、上部ケーブルシールドをロジックボードに固定している4本のネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.0 mmネジ−1本
  40. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 40、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 40、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 40、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、上部ケーブルシールドを外します。
  41. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 41、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端で、IR-dot プロジェクターのプレスコネクタを外します。
  42. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 42、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 42、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 42、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとIRカメラプレスコネクタの接続を外します。
  43. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 43、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 43、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 43、 3の画像 3
    • オープニングピックをIRカメラケーブルとロジックボードの間にスライドして、乖離します。
  44. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルを外す: 手順 44、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルを外す: 手順 44、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, カメラケーブルを外す: 手順 44、 3の画像 3
    • カメラケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  45. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, トルクスネジを外す: 手順 45、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, トルクスネジを外す: 手順 45、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、フレームにフロントカメラを固定している2.3mmネジを2本外します。
  46. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラを緩める: 手順 46、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラを緩める: 手順 46、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラを緩める: 手順 46、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラをゆっくり持ちあげて緩めます。
  47. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 47、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 47、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、フロントカメラを持ち上げて取り出します。
  48. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラシールドのネジを外す: 手順 48、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラシールドのネジを外す: 手順 48、 2の画像 2
    • これらのネジの中には、長さは同じでもネジのサイズが異なるものがあります。ネジを間違えると、フレームのネジ山を傷めることになるので注意してください。
    • プラスドライバーを使って、フレームにカメラブラケットを固定している5本のネジを外します。
    • 1.3 mmネジ−1本
    • 2.8 mmネジー1本
    • 1.3 mmネジー1本
    • 1.8 mmネジー1本
    • 1.8 mmネジー1本
  49. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラシールドの取り外し: 手順 49、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラシールドの取り外し: 手順 49、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラシールドの取り外し: 手順 49、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指を使って、カメラシールド右側を持ち上げます。
    • シールドを水平にスライドします。
    • 再組み立ての際は、 シールドの左側を元の位置に下げ、小さな突起タブがはめ込まれていることを確認し、シールドをヒンジで閉じます。
  50. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 広角カメラケーブルの接続を外す: 手順 50、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 広角カメラケーブルの接続を外す: 手順 50、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、広角カメラケーブルの接続を外します。
  51. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 電源ボタンとLEDケーブルを外す: 手順 51、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 電源ボタンとLEDケーブルを外す: 手順 51、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 電源ボタンとLEDケーブルを外す: 手順 51、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンとLEDケーブルの接続を外します。
  52. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, LiDARセンサーケーブルの接続を外す: 手順 52、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, LiDARセンサーケーブルの接続を外す: 手順 52、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、LiDARセンサーのケーブルの接続を外します。
  53. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 超広角カメラケーブルの接続を外す: 手順 53、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 超広角カメラケーブルの接続を外す: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、超広角カメラのケーブルの接続を外します。
  54. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラのネジを外す: 手順 54、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラのネジを外す: 手順 54、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにリアカメラを固定している、2.8 mmネジを外します。
  55. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラを取り出す: 手順 55、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラを取り出す: 手順 55、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, リアカメラを取り出す: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラモジュールを上向きにこじ開けて緩めます。
    • ピンセットもしくは指でリアカメラモジュールをつまんで取り出します。
  56. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのケーブル取り外しについての情報: 手順 56、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのケーブル取り外しについての情報: 手順 56、 2の画像 2
    • これからロジックボード表面および裏面の多くのコネクターを外すことになります。元通り組み立てる際はここに掲載した写真を参考にして、全てのケーブルが正しい場所に接続されているか確認して下さい。
  57. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側左スピーカーのコネクターを外す: 手順 57、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側左スピーカーのコネクターを外す: 手順 57、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側左スピーカーのコネクターを外す: 手順 57、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖っている側を使って、上側左スピーカーに繋がる2本のケーブルを外します。
    • コネクターの短い側に力を加えないで下さい。ロジックボード側のソケットは壊れやすいので破損する恐れがあります。
  58. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側右スピーカーのコネクターを外す: 手順 58、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側右スピーカーのコネクターを外す: 手順 58、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側右スピーカーのコネクターを外す: 手順 58、 3の画像 3
    • 上記の手順を上側右スピーカーの2本のケーブルについても行います。
  59. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側右Wi-Fiアンテナケーブルのコネクタ取り外し: 手順 59、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側右Wi-Fiアンテナケーブルのコネクタ取り外し: 手順 59、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 画像にあるような形状のアンテナケーブルを外すには、ピンセットを使ってコネクターのケーブルに近い部分を掴んで持ち上げます。
    • ピンセットを使って上側右Wi-Fiアンテナの同軸ケーブルを外します。
    • バッテリーの近くでピンセットなどの先端の尖った金属製の道具を使う場合は十分にご注意ください。バッテリーに穴を開けると危険な薬品が漏れたり炎上する危険があります。
    • 接続し直す場合は、コネクターを所定の位置に置いて慎重に垂直に押し込んで下さい。コネクターは洋服のスナップボタンのように「パチン」とソケットに入ります。
  60. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, Wi-Fiアンテナを引っ張ってロジックボードから遠ざける: 手順 60、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, Wi-Fiアンテナを引っ張ってロジックボードから遠ざける: 手順 60、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, Wi-Fiアンテナを引っ張ってロジックボードから遠ざける: 手順 60、 3の画像 3
    • ピンセットや指などで上側Wi-Fiアンテナを引っ張ってロジックボードから遠ざけて下さい。
    • ケーブルをロジックボードに留めているテープは簡単に剥がれるはずです。もし剥がれない場合は、開口ピックの先端を使って剥がして下さい。
  61. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側Wi-Fiアンテナのコネクタ取り外し: 手順 61、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側Wi-Fiアンテナのコネクタ取り外し: 手順 61、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上側Wi-Fiアンテナのコネクタ取り外し: 手順 61、 3の画像 3
    • ピンセットを使って上側Wi-Fiアンテナの同軸ケーブルを外して下さい。
  62. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部マイクのコネクタを外す: 手順 62、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 上部マイクのコネクタを外す: 手順 62、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな方を使って上部マイクのケーブルのコネクタを外します。
  63. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ボリュームボタン及び前面マイクのコネクタを外す: 手順 63、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ボリュームボタン及び前面マイクのコネクタを外す: 手順 63、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ボリュームボタン及び前面マイクのコネクタを外す: 手順 63、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方を使って、前面マイク及びボリュームボタンのコネクターを外します。
  64. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのコネクタを外す: 手順 64、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのコネクタを外す: 手順 64、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのコネクタを外す: 手順 64、 3の画像 3
    • ピンセットを使って下部右Wi-Fiアンテナに繋がるコネクタを外します。
  65. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのケーブルをロジックボードから離す: 手順 65、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのケーブルをロジックボードから離す: 手順 65、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右Wi-Fiアンテナのケーブルをロジックボードから離す: 手順 65、 3の画像 3
    • 下部右Wi-Fiアンテナのケーブルを引っ張り、ロジックボードから離します。
  66. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 3
    • さらにケーブルを引っ張り、ケーブルがロジックボードに干渉しないようにします。
  67. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーのブラケットのテープを剥がす: 手順 67、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーのブラケットのテープを剥がす: 手順 67、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、下部左スピーカーに繋がるケーブルのブラケットをロジックボードに留めているテープを剥がします。
  68. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーケーブルのブラケット取り外し: 手順 68、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーケーブルのブラケット取り外し: 手順 68、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーケーブルのブラケット取り外し: 手順 68、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、下部左スピーカーに繋がるコネクタのブラケットを引っ張って取り外します。
  69. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーのコネクタを外す: 手順 69、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーのコネクタを外す: 手順 69、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部左スピーカーのコネクタを外す: 手順 69、 3の画像 3
    • 手順60と同じ方法で下部左スピーカーのコネクタを外します。
  70. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右スピーカーのコネクターを外す: 手順 70、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右スピーカーのコネクターを外す: 手順 70、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 下部右スピーカーのコネクターを外す: 手順 70、 3の画像 3
    • 手順59と同じ方法で左下スピーカーのコネクタを外します。
  71. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, Smart Connectorに繋がるケーブルを外す: 手順 71、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, Smart Connectorに繋がるケーブルを外す: 手順 71、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖っている方を使ってSmart Connectorに繋がるケーブルのコネクターを外します。
  72. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをめくる: 手順 72、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをめくる: 手順 72、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをめくる: 手順 72、 3の画像 3
    • ピンセットや指などでロジックボードのシールドをめくり、左マイクとApple Pencilの充電器に繋がるケーブルが見えるようにします。
  73. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるコネクタのブラケット取り外し: 手順 73、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるコネクタのブラケット取り外し: 手順 73、 2の画像 2
    • ピンセットでブラケットを掴み、引っ張って取り外します。
  74. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるケーブルの取り外し: 手順 74、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるケーブルの取り外し: 手順 74、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, 左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるケーブルの取り外し: 手順 74、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方を使い、左マイク及びApple Pencil充電器に繋がるケーブルのコネクタを外します。
  75. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをさらにめくる: 手順 75、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをさらにめくる: 手順 75、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのシールドをさらにめくる: 手順 75、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • ピンセットや指などでロジックボードのシールドをさらにめくって剥がします。
    • iPadの過熱を防ぐために放熱グリスを塗り直す必要があるはずです。こちらのガイドに従ってiPadに放熱グリスを適切に塗布して下さい。
    • 組み立て直す際はTesa tapeを用いてシールドをロジックボードに固定して下さい。
  76. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 76、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 76、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使ってロジックボードを筐体に固定している1.8mmのネジ4本を外します。
  77. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側にイソプロピルアルコールを注入: 手順 77、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側にイソプロピルアルコールを注入: 手順 77、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側にイソプロピルアルコールを注入: 手順 77、 3の画像 3
    • ロジックボードと筐体の固定に使われている接着剤は非常に強力です。ロジックボードを取り外すため、下記の手順に従って高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを用いて接着を弱くします。
    • iPadの左側を適当な物の上に乗せ、イソプロピルアルコールがロジックボードの下を流れるようにします。
    • ロジックボードの左端に沿って少量のイソプロピルアルコールをたらします。
    • イソプロピルアルコールをたらすために針のついた注射器などの尖った道具を用いる場合は十分に注意して下さい。バッテリーに穴があいたり曲がった場合、危険な薬品が漏れたり炎上する可能性があります。
    • ロジックボードの裏の接着剤を柔らかくするため、1分ほどアルコールを染み込ませます。
  78. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側にイソプロピルアルコールをたらす: 手順 78、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側にイソプロピルアルコールをたらす: 手順 78、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側にイソプロピルアルコールをたらす: 手順 78、 3の画像 3
    • IPadを180度回転させて右側が持ち上がっている状態にします。
    • ロジックボードの右側についても上記と同じ手順で作業して下さい。
  79. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側の枝にイソプロピルアルコールを垂らす: 手順 79、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側の枝にイソプロピルアルコールを垂らす: 手順 79、 2の画像 2
    • iPadの上側を持ち上げた状態にします。
    • 背面カメラのレンズ近くにあるロジックボード右側の枝に少量のイソプロピルアルコールをたらします。
    • 背面カメラのレンズにイソプロピルアルコールをつけないで下さい。カメラを破損する危険があります。
    • ロジックボード右側の枝の下にある接着剤を柔らかくするため、1分ほどアルコールを染み込ませます。
  80. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードを持ち上げる: 手順 80、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードを持ち上げる: 手順 80、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードを持ち上げる: 手順 80、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方をロジックボードの下の端の底に挿入します。
    • ロジックボードの下側をゆっくりと持ち上げます。
    • 下部内部接続基板に力がかかると破損する恐れがあります。ロジックボードを持ち上げる際はスパッジャーを使って下さい。
    • ロジックボードを持ち上げるのが難しい場合は、イソプロピルアルコールを追加して1分待って下さい。
    • バッテリーブロッカーを開口ピックに入れ替えて、引き続きバッテリーと接触しないようにします。
  81. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側を持ち上げる: 手順 81、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側を持ち上げる: 手順 81、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード左側を持ち上げる: 手順 81、 3の画像 3
    • ロジックボード左端の下に沿って開口ピックを滑らせてロジックボードを持ち上げます。
    • ロジックボードの下にある筐体に力をかけてこじって接着を剥がします。
    • バッテリーに強い力をかけないで下さい。穴があいたり凹んだりすると、危険な薬品が漏れたり炎上する危険があります。
    • まだ接着が強すぎでロジックボードを持ち上げられない場合は、イソプロピルアルコールを追加して1分待って下さい。
  82. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード上部右側の枝を持ち上げる: 手順 82、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード上部右側の枝を持ち上げる: 手順 82、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード上部右側の枝を持ち上げる: 手順 82、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、背面カメラレンズの近くにあるロジックボード上部右側の枝を持ち上げます。
    • 接着剤が強すぎてロジックボードが持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールを追加して1分待って下さい。
  83. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側を持ち上げる: 手順 83、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボード右側を持ち上げる: 手順 83、 2の画像 2
    • ロジックボード右端の左マイク及びApple Pencil充電器コネクタの上側の位置の基板裏側に開口ピックを挿入して下さい。
    • 開口ピックをロジックボードの右端に沿って裏側を滑らせて接着を剥がして下さい。
    • ロジックボード下の筐体に対してこじって接着を剥がします。
  84. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 84、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 84、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 84、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • スパッジャーの平らな方を使って、ロジックボードの上端を持ち上げます。
    • ロジックボードの上端と下端を掴んで下さい。
    • ロジックボードを取り外して下さい。
    • 筐体やロジックボードの下に残った古い接着剤は、ピンセットや高濃度のイソプロピルアルコール、必要に応じて埃のつかない布を使って取り除いて下さい。
    • 組み立て直す際はロジックボードの下側にTesa tapeを貼って下さい。
  85. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着を剥がすための情報: 手順 85、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着を剥がすための情報: 手順 85、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーを筐体に取り付けるために、タブを引っ張ることで剥がせる粘着タブが11本使われています。それぞれの粘着タブには黒いプルタブがあります。
    • 左側バッテリーセルの内側の端に6本
    • 右側バッテリーセルの内側の端に5本
    • 残りの両面テープはバッテリー基板の裏側にあります。
    • 指の爪やピンセットなどでそれぞれのプルタブをバッテリーの端から剥がして下さい。
    • バッテリーを凹ませたり穴を開けたりしないようにして下さい。ピンセットで作業する場合は特に注意が必要です。
  86. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの粘着タブを剥がす: 手順 86、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの粘着タブを剥がす: 手順 86、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの粘着タブを剥がす: 手順 86、 3の画像 3
    • 粘着タブをゆっくりと時間をかけて浅い角度で引っ張って下さい。十分に時間をかけて引っ張ることでバッテリーセルの下から剥がれてきます。
    • 引っ張っている間、ストリップを平らに保つためにスパッジャーを使うことができる。
    • もし粘着タブがちぎれてしまった場合、指やピンセットで残りの粘着タブを引っ張り出して作業を再開できないか試してみて下さい。
  87. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 87、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 87、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 87、 3の画像 3
    • 無事全ての粘着タブを外せたなら、おめでとうございます!その場合は次の4手順を飛ばして下さい。そうでない場合は、ここからの4手順にしたがってイソプロピルアルコールを使って下さい。
    • iPadの左側の下に何かの支えを入れて、イソプロピルアルコールが右側バッテリーセルの下を流れるようにして下さい。
    • 右側バッテリーセルの内側の端に沿って高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをたらして下さい。
    • イソプロピルアルコールをたらすのに針のついた注射器などの先端が尖った道具を使う場合は十分にご注意ください。バッテリーに穴を開けたり変形させた場合、危険な物質が漏れたり炎上する危険があります
    • バッテリーセルの下の接着を柔らかくするために、2分ほどアルコールを染み込ませます。
  88. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 3
    • iPadを180度回して、左側バッテリーセルの内側が上になるようにします。
    • 一つ前の手順を左側バッテリーセルについても行って下さい。
  89. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着を剥がす: 手順 89、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着を剥がす: 手順 89、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着を剥がす: 手順 89、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • iPadを作業場所の平らな場所に置いて下さい。
    • 上側から順に接着を剥がすため、右側バッテリーセルの裏にプラスチックカードを挿入して下さい。
    • プラスチックカードをiPadの下側に向けて滑らせることで接着を剥がしていきます
    • Apple Pencil充電器ケーブルまで滑らせたらそれ以上滑らせないで下さい。
    • カードに無理な力をかけたりバッテリーを曲げたりしないでください。カードを挿入したり滑らせるのが難しい場合は、イソプロピルアルコールを追加して下さい。
  90. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 90、 3の画像 3
    • 上記の手順を左側バッテリーセルについても行って下さい。
    • 左マイクケーブルまで滑らせたらそれ以上滑らせないで下さい。
  91. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリー基板の接着を剥がす: 手順 91、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリー基板の接着を剥がす: 手順 91、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリー基板の接着を剥がす: 手順 91、 3の画像 3
    • この時点でバッテリーを取り外そうとしないで下さい。まだバッテリー基板は所定の位置に接着されています。
    • 左側バッテリーセルを持ち上げます。
    • 左側バッテリーボードの下に開口ピックを挿入して筐体との接着を剥がして下さい。
    • 接着を剥がすのが難しい場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを少量たらして1分ほど待って下さい。
  92. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 92、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 92、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換: 手順 92、 3の画像 3
    • 上記の手順を右側バッテリーセルについても行って下さい。
  93. iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 93、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第二世代 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 93、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 両側のバッテリーセルを同時に持ち上げてiPadから外します。
    • 取り外したバッテリーを再利用しないで下さい。予期せぬ事故の原因になる可能性があります。必ず新しいバッテリーと交換して下さい。
    • 筐体に残った古いバッテリー用の接着剤は、ピンセットや高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコール、必要に応じて埃の出ない布を使って取り除いて下さい。
    • 交換用のバッテリーに接着用テープが付属していない場合は、Tesa tapeを使ってバッテリーを筐体に取り付けて下さい。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 11インチ 第2世代のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,449 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,338のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great detailed instructions thank you
Travis Wayne - 返信
Geniale Anleitung. Besser geht es nicht.
Jochen Ritter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 272
過去 30 日: 1,040
今までの合計 25,319
