メインコンテンツにスキップ
iPad 8 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 8 バッテリーの交換, 左端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、端末の左端に2分間貼ります。
  2. iPad 8 バッテリーの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次のようなデリケートな部分に注意してください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 8 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
    • バイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの左端に沿って加熱することができます。
    • ドライヤーを使ったスクリーンの温め方について、こちらのガイドをご覧ください。
    • アンチクランプで十分な隙間ができたところで、デジタイザーの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad 8 バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどく割れている場合は、透明のガムテープで表面全体を覆うことで吸盤をしっかりと接着できる場合があります。もしくは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。すべて上手くいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 8 バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 8 バッテリーの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 8 バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 8 バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • オープニングピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 8 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 8 バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 8 バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 8 バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 8 バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 8 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、時間をかけて慎重に作業を進めてください。接着剤が熱く、柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業の最後に接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 8 バッテリーの交換, 液晶画面を外す: 手順 28、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 液晶画面を外す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • プラスドライバーを使い、液晶画面をフレームに固定している長さ4.3mmのネジ4本を外します。
    • 液晶画面のネジを隠しているテープはすべて取り除いてください。
    • この修理を通して、各ネジの装着位置を記録し、デバイスを損傷しないように、ネジが元の場所に正確に戻ることを確認してください。
  29. iPad 8 バッテリーの交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 3
    • LCDはまだフレックスケーブルで接続されているため、この手順で完全に取り外さないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、液晶を指でつかめる程度までこじ開けます。
    • LCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上で回します。
    • LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置き、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
  30. iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、バッテリーコネクターをロジックボードに固定している長さ2.3mmのネジを外します。
  31. iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示しています。これらを参考に、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーのコネクタには、ロジックボード上のカンチレバーのバネが付いていて、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを外すには、接点の間に薄くて柔軟なものを滑らせる必要があります。
  32. iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使用して、バッテリーを分離する際は、注意してください。バッテリーの接点は簡単に曲がったり壊れたりするため、取り返しのつかない損傷につながります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上を向いていることを確認します。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下に35度の角度でスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理な力で押し込まないでください。バッテリーブロッカーをロジックボードの下に入れるのが難しい場合は、代わりにトランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーまたはトランプは、ロジックボードの下を何の障害物もなく滑るのが理想的です。挿入後、約15度の角度で静止するはずです。
    • 作業中は、バッテリーブロッカーをそのままにしておいてください。
  33. iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケールブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケールブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、ディスプレイケーブルブラケットを固定している長さ1.4mmのネジ3本を外します。
  34. iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  35. iPad 8 バッテリーの交換, LCDスクリーンの接続を外す: 手順 35、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, LCDスクリーンの接続を外す: 手順 35、 2の画像 2
    • スパジャーの平面側先端を使って、LCDケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も繰り返します。
    • 中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与えることがあります。
  36. iPad 8 バッテリーの交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • LCDを完全に外して、清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に下向きに置きます。
  37. iPad 8 バッテリーの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 37、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 37、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  38. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使って跳ね上げます。
  39. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルをZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  40. iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 3
    • デジタイザケーブルの2つのプレスコネクタをこじ開けるには、スパッダーの平面側先端を使用します。
    • iPadを傷つけないように、ロジックボードのソケットではなく、コネクタだけをこじ開けます。
  41. iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイスの右下角付近の防振台をこじ開けます。
    • ホームボタンリボンケーブルに穴を開けたり裂いたりしないように注意してください。
    • 防振台を取り外します。
  42. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルは軽い接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使ってホームボタンケーブルをフレームから剥がします。
  43. iPad 8 バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • オープニングピックを使用して、フロントパネルアセンブリをフレームに接続している可能性のある接着剤を切り取ります。
    • 新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合は、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープを追加することで解決できます。iFixitの交換用デジタイザには適切な絶縁が施されているため、テープを追加する必要はありません
    • 適切な絶縁がされていないと、デジタイザーのこれらの部分が他のコンポーネントと接地してしまい、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 絶縁は肉眼では見えず、多くの iPad で見られる発泡ダストバリアストリップとは異なります。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤を取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • iPadの機能をテストし、当社のディスプレイ接着剤装着ガイドを使用して、ディスプレイの背面にプレカットされた接着剤ストリップを取り付け、密閉します。
  44. iPad 8 バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットのネジを外す: 手順 44、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットのネジを外す: 手順 44、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、上部コンポーネントブラケットを固定している長さ1.4 mmのネジ3本を取り外します。
  45. iPad 8 バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットを外す: 手順 45、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットを外す: 手順 45、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、フレームから上部コンポーネントブラケットを取り外します。
  46. iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 46、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 46、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、フロントカメラケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  47. iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラシェルを外す: 手順 47、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラシェルを外す: 手順 47、 2の画像 2
    • フロントカメラシェルは、軽く接着剤に装着されています。
    • フロントカメラシェルとフレームの間にオープニングピックを挿入します。
  48. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 48、 3の画像 3
    • ピックをカメラシェルの外周に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
  49. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • オープニングピックでこじ開けて、フレームからフロントカメラシェルを剥がします。
    • フロントカメラシェルを外します。
  50. iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 50、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 50、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 50、 3の画像 3
    • フロントカメラは接着剤でマイクアセンブリに取り付けられています。
    • スパッジャーをフロントカメラとマイクアセンブリの間に挿入してください。
    • こじ上げて、フロントカメラの接着剤を剥がします。
    • フロントカメラを外します。
  51. iPad 8 バッテリーの交換, 上部コネクタの接続を外す: 手順 51、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 上部コネクタの接続を外す: 手順 51、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 上部コネクタの接続を外す: 手順 51、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってヘッドフォンジャックのプレスコネクタをこじ上げ、接続を外します。
    • マイクアセンブリのプレスコネクタも同様にしてください。
  52. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 52、 3の画像 3
    • 指でヘッドフォンジャックをフレームから剥がし、ケーブルを邪魔にならないように折りたたむ。
  53. iPad 8 バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 53、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 53、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、プレスコネクタを真上に持ち上げてリアカメラの接続を外します。
  54. iPad 8 バッテリーの交換, ボタンコントロールケーブルの接続を外す: 手順 54、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ボタンコントロールケーブルの接続を外す: 手順 54、 2の画像 2
    • ボタンコントロールケーブルZIFコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
  55. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 55、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、または指の爪を使って、ボタンコントロールケーブルのZIFコネクタ上の小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  56. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ボタン制御ケーブルをZIFコネクターから注意深くまっすぐ引き抜きます。
  57. iPad 8 バッテリーの交換, Smart Cover センサーの接続を外す: 手順 57、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, Smart Cover センサーの接続を外す: 手順 57、 2の画像 2
    • Smart CoverセンサーケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  58. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 58、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 58、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、指の爪を使って、Smart CoverセンサーケーブルZIFコネクターの小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  59. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 59、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Smart CoverセンサーケーブルをZIFコネクターから慎重にまっすぐ引き抜きます。
    • ケーブルそのものではなく、プルタブでケーブルをつかんでください。
  60. iPad 8 バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 60、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 60、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 60、 3の画像 3
    • スパジャーの先端で左側アンテナの同軸ケーブルをこじあけて外す。
    • 右側アンテナの同軸ケーブルも同様にします。
    • 再組み立ての際、ケーブルの再接続は厄介です。各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側で押し下げます。コネクターがカチッとはまるはずです。
  61. iPad 8 バッテリーの交換, 右側アンテナケーブルを動かす: 手順 61、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 右側アンテナケーブルを動かす: 手順 61、 2の画像 2
    • 右側アンテナケーブルを剥がします。
    • アンテナケーブルは、コネクターではなく、ケーブル自体を掴んでください。同軸ケーブルをコネクターで引っ張ると断線することがあります。
  62. iPad 8 バッテリーの交換, 左側アンテナケーブルを動かす: 手順 62、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 左側アンテナケーブルを動かす: 手順 62、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 左側アンテナケーブルを動かす: 手順 62、 3の画像 3
    • 左側のアンテナケーブルをiPadの下端に沿ってフレームから剥がします。
  63. iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 63、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 63、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 63、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、iPadの左下隅にある防振台をこじ開けます。
    • ピンセットを使って防振台を取り外します。
  64. iPad 8 バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 64、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 64、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 64、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使い、スピーカーコネクタを覆っているテープをはがします。
    • スピーカーのコネクターが不用意に外れないよう、ゆっくりと浅い角度で剥がしてください。
  65. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、または指の爪を使って、左右両方のスピーカーケーブルのZIF コネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  66. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 66、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、左右のスピーカーケーブルを各ZIFコネクタから慎重に引き抜きます。
  67. iPad 8 バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 67、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 67、 2の画像 2
    • Smart Connectorの同軸ケーブルを外すには、スパッジャーの先端部分を使い、コネクタのできるだけ近くをこじ開けます。
  68. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 68、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 68、 2の画像 2
    • スマートコネクタケーブルのコネクタをスパッ ジャーでこじ開け、外します。
  69. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 69、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 69、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、Smart Connectorケーブルをフレームに固定しているテープを剥がします。
  70. iPad 8 バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 70、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 70、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 70、 3の画像 3
    • Smart Connectorケーブルをフレームから剥がします。
  71. iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートのネジを外す: 手順 71、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートのネジを外す: 手順 71、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、充電ポートをフレームに固定している4本のネジを外します:
    • 長さ2.2 mmネジー2本
    • 長さ3.2 mmネジー2本
  72. iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 72、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 72、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 72、 3の画像 3
    • iOpenerを熱し、iPadの底面、上面、ロジックボード側面にそれぞれ30秒間当てます。
  73. iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 73、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 73、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 73、 3の画像 3
    • ロジックボード付近の充電ポートケーブルの下にオープニングピックを挿入し、充電ポートの方向にスライドさせて接着剤をスライスします。
  74. iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 74、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 74、 2の画像 2
    • 充電ポートをフレームのくぼみから引き抜きます。
  75. iPad 8 バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 75、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 75、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 75、 3の画像 3
    • オープニングピックをロジックボードの上部アームの下に挿入し、ロジッ クボードの方向にスライドさせて、フレームに固定している接着剤を切開します。
    • 接着剤が再付着しないように、オープニングピックをその場所に差し込んだままにします。
  76. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 76、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 76、 2の画像 2
    • バッテリーブロッカーを外します。
  77. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 77、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 77、 2の画像 2
    • ロジックボードの中央付近にオープニングツールを挿入し、ゆっくりと一定の力でこじ上げてフレームからはがします。
    • ロジックボードが曲がったり反ったりすると、永久的な損傷につながる可能性があります。粘着力が強いと感じたら、さらに熱を加え、もう一度試してください。
    • バッテリーに穴を開けたり曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • ロジックボードが動かない場合は、ロジックボード下端からピックをスライドし、接着剤の一部を切開します。
  78. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 78、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 78、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • ロジックボードをフレームに固定している接着剤の残りを、ハルバードスパッジャーまたはオープニングピックで切開します。
  79. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 79、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 79、 2の画像 2
    • ロジックボードを外します。
    • 再組み立ての際、接着する前に、リボンケーブルがロジックボードの下に刺さっていないことを確認してください。
    • 再組み立ての際、オリジナルの接着剤が破損して再利用できない場合は、Tesaテープを短冊状に貼ります。
  80. iPad 8 バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 80、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 80、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 80、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外す前に、リアケース内の他の部品をテープで覆って保護することが重要です。
    • ペインターテープまたは和紙テープをiPadの幅に合わせて切ります。
    • テープの下端を、スピーカーと下部アンテナ上のリアケースに押し込みます。
    • テープ下端を指でなぞり、しっかりと密閉しているか確認します。
    • バッテリーの取り外しの際にケーブルが邪魔にならないよう、テープ上端で底部の部品を覆います。
  81. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 81、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 81、 2の画像 2
    • 上部コンポーネントのテーピング手順を繰り返す。
  82. iPad 8 バッテリーの交換, 目と皮膚を保護する: 手順 82、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 目と皮膚を保護する: 手順 82、 2の画像 2
    • iFixitの接着剤リムーバーには、皮膚や目に刺激の少ないアセトンが含まれています。
    • 接着剤リムーバーの取り扱いや塗布の際は、保護メガネを着用してください。
    • 目を保護せずにコンタクトレンズを装着しないでください。
    • 保護手袋はキットに含まれています。皮膚刺激が心配な方は、今すぐ手袋をはめてください。
  83. iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 83、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 83、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 83、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーのボトルから黒いゴム栓を抜きます。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルのキャップをひねって緩めるか、取り外してください。
    • これによりボトルの密閉が解除され、アプリケーターの先端をカットする前に中の圧力が均等になります。この手順をスキップすると、先端をカットしたときに、リムーバーが突然飛び出ることがあります。
    • ハサミでアプリケーターの先端を切り取ります。
    • 先端を細くカットすると、接着剤リムーバーを少量ずつ塗布することができ、コントロールしやすくなります。
    • 次の手順に進む前に、ボトルのキャップをしっかりとねじって閉めてください。
  84. iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤の位置情報: 手順 84、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤の位置情報: 手順 84、 2の画像 2
    • 赤いボックスは、バッテリーをリアケースに固定している、接着剤ストリップの位置を示しています。
  85. iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 85、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 85、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 85、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリーの左端に数滴垂らします。
  86. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 86、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 86、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを数滴、バッテリーの下端に沿って塗布します。
  87. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 87、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 87、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度のイソプロピルアルコールを2つのバッテリーセルの間に数滴垂らします。
  88. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 88、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 88、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールをバッテリーの右端に数滴垂らします。
  89. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 89、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 89、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリーの上縁に沿って数滴垂らします。
  90. iPad 8 バッテリーの交換, 右端の接着剤を切開する: 手順 90、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 右端の接着剤を切開する: 手順 90、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • バッテリー右下にプラスチックカードを挿入します。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりする恐れがあります。
    • この作業で接着剤が剥がしにくくなった場合は、その部分をiOpenerで温めてください。
  91. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 3
    • プラスチックカードを右端の下にスライドさせ、中央まで到達させます。
    • プラスチックカードをできるだけバッテリーの下に差し込み、接着剤を切開します。
    • プラスチックカードを外します。
  92. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの下にあるプラスチックカードを、できる限り深くまで挿入してください。
    • プラスチックカードを挿入したまま、残しておきます。
  93. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 93、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 93、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの上に、もう一枚のプラスチックカードをできるだけ深くまで押し込みます。
  94. iPad 8 バッテリーの交換, 下端の接着剤を切開する: 手順 94、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 下端の接着剤を切開する: 手順 94、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの下にあるプラスチックカードを取り外し、バッテリーの下端の下に差し込みます。
  95. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 3
    • プラスチックカードをバッテリーの下端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
    • 左下端のコーナーまで到達したら、プラスチックカードをできる限り奥まで押し込みます。
  96. iPad 8 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 96、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 96、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタ上にあるプラスチックのカードを取り外し、バッテリーの上端の下に差し込みます。
    • プラスチックカードをバッテリーの上端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
    • バッテリーを緩めるのが難しい場合は、接着剤リムーバーをさらに塗布するか、加熱したiOpenerをリアケースに当ててください。
  97. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 97、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 97、 2の画像 2
    • 上辺の左隅に達したら、プラスチックカードをできるだけ奥まで差し込みます。
  98. iPad 8 バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 98、 3の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 98、 3の画像 2 iPad 8 バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 98、 3の画像 3
    • プラスチックカードをバッテリーの左上隅に挿入します。
    • プラスチックカードをiPadの底に向かってスライドさせます。
    • バッテリーの中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
  99. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 99、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 99、 2の画像 2
    • プラスチックカードをバッテリーの左下隅に挿入します。
    • プラスチックカードをiPadの上部にスライドさせます。
  100. iPad 8 バッテリーの交換: 手順 100、 2の画像 1 iPad 8 バッテリーの交換: 手順 100、 2の画像 2
    • 中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
  101. iPad 8 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 101、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • バッテリーを外します。
    • それでもバッテリーを取り外せない場合は、バッテリーの接着剤の切開作業を繰り返します。
    • 取り外したバッテリーを再使用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
    • 必要に応じて、ピンセットと高濃度イソプロピ ルアルコールを糸くずの出ない布に含ませ、リアケースから古いバッテリーの接着剤を取り除きます。
    • バッテリーにあらかじめ接着剤が付属していない場合は、Tesaテープでバッテリーをリアケースに貼り直してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、まずロジックボードを再挿入し、ボタンコントロールケーブルのZIFコネクターとLCDプレスコネクターを接続してテストしてください。次に、バッテリーブロッカーを取り外し、バッテリーコネクターのネジを再度取り付けます。デバイスの電源を入れ、まだ動作することを確認します。この手順を逆に行い、バッテリーを接着します。
終わりに
デバイスを再度組み立てる際は、これらの手順の逆を作業してください。
このガイドを完了した後、パフォーマンス最適化のために、新しい導入したバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
発生した E-Waste(電子廃棄物)はR2 または、e-Stewards 認証を受けたリサイクル施設で処理してください
修理がうまくいきませんか?トラブルシュートの問題を試すか、iPad 8 のコミュニティ回答にて質問してみてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,368 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,453のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 222
過去 30 日: 621
今までの合計 13,417
