はじめに
このガイドを使って、 iPad 8 Wi-Fi のバッテリー交換をしましょう。
注: このガイドは Wi-Fi バージョンの iPad 向けとなります。LTE バージョンの場合は、こちらをご参照ください。
安全のために、iPad の分解はバッテリー残量を25%以下まで減らした上で行ってください。これにより、作業中にバッテリーにダメージを与えてしまった場合の発火リスクを抑えることができます。バッテリーが膨張している場合は、特に注意を払ってください。
バッテリーブロッカーを使ってバッテリーを分離するときは十分ご注意ください。バッテリーは接触することで簡単に変形または破損し、致命的なダメージを引き起こす恐れがあります。バッテリーを分離させず内容を完了させる場合は、バッテリーのショート・デリケートな回路へのダメージを防ぐため、本当に必要な場合(ネジを外す時など)以外は金属(メタル)製の道具の使用は避けてください。
このガイドのいくつかの写真は他のモデルの写真であり、ビジュアルの違いがあるかもしれませんが、手順には影響しません。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
プラスドライバーを使い、液晶画面をフレームに固定している長さ4.3mmのネジ4本を外します。
液晶画面のネジを隠しているテープはすべて取り除いてください。
スパッジャーの平面側先端を使って、液晶を指でつかめる程度までこじ開けます。
LCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上で回します。
LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置き、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下に35度の角度でスライドさせます。
作業中は、バッテリーブロッカーをそのままにしておいてください。
フロントパネルアセンブリを取り外します。
新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合は、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープを追加することで解決できます。iFixitの交換用デジタイザには適切な絶縁が施されているため、テープを追加する必要はありません。
オープニングピックをロジックボードの上部アームの下に挿入し、ロジッ クボードの方向にスライドさせて、フレームに固定している接着剤を切開します。
接着剤が再付着しないように、オープニングピックをその場所に差し込んだままにします。
ロジックボードをフレームに固定している接着剤の残りを、ハルバードスパッジャーまたはオープニングピックで切開します。
ペインターテープまたは和紙テープをiPadの幅に合わせて切ります。
テープの下端を、スピーカーと下部アンテナ上のリアケースに押し込みます。
バッテリーの取り外しの際にケーブルが邪魔にならないよう、テープ上端で底部の部品を覆います。
接着剤リムーバーの取り扱いや塗布の際は、保護メガネを着用してください。
目を保護せずにコンタクトレンズを装着しないでください。
保護手袋はキットに含まれています。皮膚刺激が心配な方は、今すぐ手袋をはめてください。
バッテリーコネクタ上にあるプラスチックのカードを取り外し、バッテリーの上端の下に差し込みます。
プラスチックカードをバッテリーの上端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
プラスチックカードをバッテリーの左上隅に挿入します。
プラスチックカードをiPadの底に向かってスライドさせます。
バッテリーの中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
デバイスを再度組み立てる際は、これらの手順の逆を作業してください。
このガイドを完了した後、パフォーマンス最適化のために、新しい導入したバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
発生した E-Waste(電子廃棄物)はR2 または、e-Stewards 認証を受けたリサイクル施設で処理してください。
修理がうまくいきませんか?トラブルシュートの問題を試すか、iPad 8 のコミュニティ回答にて質問してみてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
