はじめに
このガイドを使って、iPad 5 LTEのバッテリーを交換します。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
リチウムイオンバッテリーは危険な化学物質を含んでいるため、穴を開けてしまったり、変形すると、引火する恐れがあります。ご注意ください。
このガイドではWi-Fiモデルのパーツを使用しています。内部はLETモデルと若干異なりますが、両モデルで同じ作業を行います。
警告: このガイドに記載されているバッテリーの絶縁方法は時代遅れであり、ロジックボードのバッテリーピンに永続的な損傷を与える可能性があります。この方法でバッテリーを分離する場合は、すべての警告に注意し、非常に作業を進めてください。バッテリーを分離せずに修理する場合は、バッテリーをショートさせたり、デリケートな回路パーツを損傷することがあります。不可欠な場合(ネジを外すときなど)を除いて、メタル製の工具の使用は避けてください。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
ディスプレイガラスにひびが入ってしまった場合、割れてしまった部分が広がらないようにガラス表面上にクリアテープを貼るなどして、怪我がないようご注意ください。
iPadディスプレイ上にクリアタイプのテープを何重にも貼り、全体を覆います。
ここに書かれている手順にできるだけ従ってください。しかしながら、ガラスが一旦割れてしまうと、作業を続けていくにつれてひびが広がってしまう可能性があります。この場合、ガラスを取り出すためにはメタル製工具を使用する必要があります。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤を左端の中央付近に配置し、上下に1つずつ装着します。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
温めた側の真ん中から少し上辺りに、吸盤カップを取り付けます。
しっかりと吸盤がスクリーンに装着されるにはカップがスクリーン上に完全に平らに付いているか確認してください。
iPadを片手で押さえながら、背面ケースをフロントパネルのガラスから離すために吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげます。
iPadのスクリーンの破損がひどい場合は、透明なパッキングテープで表面を覆うと、吸盤がうまく接着します。 または、強力なテープ(ダクトテープなど)を使用して、ハンドルに折りたたんでください。
この手順で使用する道具:iFixit Adhesive Remover$19.99
この手順では、バッテリーを固定している接着剤を温めて柔らかくします。より安全な代用方法は、iFixit接着剤リムーバーなどの溶剤を、バッテリーとリアケースの間に注入することです。
iOpenerを電子レンジで約30秒間温めます。
温めた iOpenerをiPad裏側の中心に載せます。バッテリーの接着剤が柔らかくなるまで、そのまま90秒間置きます。
iOpenerを少し右側に移して(背面カメラから外します) iOpenerをさらに90秒間置きます。
最後に、 iOpenerを右側の端に移して、その位置でも90秒間置いてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The battery replacement went off without a hitch, I’ll be honest, at step 50 I started to look at things with a real tech eye. I stopped disconnecting and removing components and took my hairdryer to the back, the battery came up quite easily so I stopped, popped in the new battery right then. After reconnecting everything, using iso to clean the lcd and inside glass, I “dry fit” everything back together, powered it up… nice. Completed new adhesive install and all is good.
Great tutorial, but if you have a good tech background, you can knock off an hour and do it in just over an hour. PS - Hair dryer is a must - take your time on this, once you get past the initial opening of the left side, the rest is a breeze.
