メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart とその他 11 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
30分 - 2時間
中レベル
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
iFixit ガイドの最新版を見るには、こちらを参照してください。このガイドは修正の閲覧目的でアーカイブされています。
Late 2012のiMacでディスプレイを取り外すには、画面周辺の接着剤を切断する必要があります。接着剤を切断した後、ディスプレイを所定の位置に再度固定するために使用できませんので、新しい接着剤ストリップセットを適用する必要があります。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
ビデオの概要
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換, 接着ストリップ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒンジを自由に動かせる状態だと、iMacが不安定なため作業が難しくなります。 図のように修理を完了することはできますが、iMacサービスウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修復できます。
    • iMacサービスウェッジを使用していない場合、インストールやディスプレイ背後での作業時には十分に注意を払ってください。iMacが予期せず動いてしまうと、ディスプレイが簡単に落ちたり壊れたりすることがあります。
    I found that using a couple of paperbacks (one larger than the other) performed the same function - taller one placed to the rear of the stand and the other one in front accommodated the curvature perfectly.
    robinsnaddon - 返信
    For point 10 of this guide: iMac 27” 2017 has a relocated microphone position, so if you follow this guide, the mic ist not working after applying the tape.
    Make sure to let the microphone out, its located on the lower edge, right of the apple.
    Also the tape Stips on the upper edge are 2mm too long, and on the upper right it does not fit to the antenna area, so they have to be shortened and cut in the right shape.
    maccy - 返信
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ストリップの取り付けを開始する前に、後ろ(本体側)の周りに残っている古い接着剤をすべて取り除いてください。
    • 既存のディスプレイを再使用する場合は、古い接着剤もディスプレイの背面から取り外す必要があります。
    • ピンセットもしくは指先で、古い接着ストリップを剥がします。下側から初めてデバイス上部側に上向きにして剥がします。
    • 古い接着剤が剥がれたら、ゆっくりと接着剤が付けられていたエリアを濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないメガネ拭きなどのクロスを使って綺麗に拭き取ります。前後ではなく、一方向に拭いてください。
    • この手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが綺麗に装着しないことがあります。そしてiMacからディスプレイが落下する恐れがあります。
    I've done this on several iMacs now, but today I noticed another layer of thin black plastic stuck to the back of the display.
    It was really tough to remove and left a lot of clear, sticky goop under it.
    It's really thin, but it was strong enough to hold the screen in place by itself - I reconnected the display cables and tested before pulling the backing off the new adhesive strips - and it stuck together!
    I had to pry it apart again and it actually ripped my new glue strips in 2 or 3 places. I was able to still use them, but it did not go as smoothly as other iMacs I've upgraded. Everything was fine in the end, but I left some blue painters tape on the top of the screen overnight so the glue strips will set up without the screen falling off - just to be on the safe side.
    Does anyone know if this last layer of black plastic on the screen should be removed or left in place when replacing the glue strips?
    Daniel Cassel - 返信
    That Black layer of plastic should not be removed. I found that on some segments, upon peeling back old adhesive remnants, the thin black plastic layer would also begin to peel off. STOP and cut off what has been removed, separate the black plastic strip from the adhesive remnant you are peeling off. The continue removing remnants.
    Macrepair SF - 返信
    Are you sure that you’re not supposed to pull the black backing all the way off? I removed all the black strips before getting to this step.
    Tom Tompkins - 返信
    IMHO: The rubbing alcohol is clutch for this step. There’s plenty of residue after pulling up the old adhesive and the 99% Isopropyl Alcohol really took the tacky remnants off.
    Ben Hannam - 返信
    To add on to the rubbing alcohol thing for removing residue, the alcohol doesn’t actually dissolve the adhesive residue, but softens it and makes it easier to get up. But you still have to actually remove it. I found that once you peel up the big pieces of adhesive, you’re still gonna have a some sticky residue. Here’s what worked for me:
    1) You want to go section by section, using a clean piece of non-linty cloth wet with alcohol to get the glue residue nice and wet. As it says in the instructions, don’t wipe back and forth, but wipe the residue along in one direction instead of just spreading it around.
    2) The plastic spudger that came with your repair kit (or the end of a credit card or something plastic that won’t cause damage) can be used as a little trowel to push the adhesive along and gather it up into a little booger-like hunk of goo.
    3) At that point, you can wipe it off with a clean, dry piece of cloth. Why dry? Because it won’t really stick to the alcohol-soaked one but will stick to a dry cloth.
    Damian Chadwick - 返信
    It still took me a solid half-hour easily to go along all the edges and get them as clean as possible. I had to go over some sections a few times. This might have been overkill, but I really really didn’t want to go through all this and then find that the new adhesive strips weren’t holding because there was old gunk I hadn’t removed.
    The careful removal of the adhesive is very, very important. Take that from a guy who didn’t carefully remove the adhesive and was awakened in the middle of the night by the screen coming off of the iMac and crashing to the floor. That was a bad night.
    Gary Bandy - 返信
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 背部エンクロージャー(本体側)の右側の垂直面にあるストリップ13から始めます。
    • バッキングを剥がす前に、iMacのフレームに合わせて、どこに装着するか確認してください。
    • ストリップ裏側の短いパーツのカバーを剥がします。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • カバーが付いている側からストリップの上部の穴にスパッジャーの先端を挿入します。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーで接着剤ストリップの穴を突き刺した状態で、スパッジャーの先端をiMacのフレーム側にもある穴に押し込みます。
    • 穴と差し込んだスパッジャーを接着ストリップを固定する支柱にして、ストリップを右端に合わせ、軽くスパッジャーに当てながらストリップが張っていることを確認してフレームに貼り付けます。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着剤ストリップの上半分がきちんと整列していることを確認したら、ストリップの長い部分の裏カバーを剥がします。
    • 上半分がきちんと位置が合わさっていない場合は、下半分を剥がす前にきちんと上半分を合わせて、再度貼り付けてください。 上端を固定するにはスパッジャー先端を利用してください。
  7. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ストリップの下部をフレームの右端に合わせ、下側に押しながら移動します。
  8. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 指でストリップ13のすべてを滑らかにしてください。それがフレームの右側ときちんと一直線に並んでいることを確認し、平らに装着されていることを確認します。
    • フロント側の接着ストリップの裏カバーはまだ剥がさないでください。
  9. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 先ほどと同様の方法で、iMac本体周辺に3つの接着剤ストリップを装着します。
    • ストリップ13から反時計回りに作業します、 場所:
    • ストリップ12を右側上部
    • ストリップ11を左側上部
    • ストリップ16を左側横
    • これらの3つのストリップには、それぞれ先端に穴が付いています。小さい方の穴を常に使用して、より正確な位置に装着してください。
    • iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイでは、通常のモデルと同じようにストリップ12の青色のタブは、上部アンテナと整列しません。これは問題なくストリップまたはアンテナの性能に影響を与えません。
    Number 11 is WAY too long and had to be cut. Not good.
    Brian Peixinho - 返信
  10. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 2つの残りのストリップ(14および15)は、ガイド穴がないので、前のストリップよりも配置が難しいです。 固定する前に、iMacの各場所で最初に設定して、配置に慣れておくことをおすすめします。
    • 14の接着剤ストリップの赤いフィルムのプルタブをつかみ、引っ張ってストリップからカバーを取り外します。
    • ストリップをリアエンクロージャの下端に合わせ、その端にある真ん中のネジのすぐ右側にあります。
    • 粘着ストリップに沿って指を動かし、ストリップをiMacに貼り付けるように押しながら、まっすぐにしわがないようにします。
    Using iFixIt’s adhesive strips, i cannot strip off the white backing. Pulling on the tab pulls the wrong backing off, the black backing. I can:t figure a way to do this correctly!
    Charles Lindauer - 返信
    Same with mine, but carefully using a razor blade to separate the white side from the adhesive, leaving the clear side attached, then remove the white side and place accordingly.
    Phill -
    The video shows the correct method - attach these strips to the back of the screen rather than the iMac itself.
    robinsnaddon - 返信
    The Video can be found at macsales.com support site. Here’s the link:
    https://eshop.macsales.com/installvideos...
    got to 07:48
    Macrepair SF - 返信
    The instructions at this step need to be re-written. The Bullet point that says “Align the strip on the bottom edge of the rear enclosure” is misleading. Strips 14 and 15 are to be Placed on the Bottom Back Edge of the Display! Also note that the way these strips have been manufactured they are a bit funky. They will be placed with the DARK SIDE up, but the film covering the adhesive on these is tough to get properly separated, fortunately I had not cut my nails recently, so I was able to finally get it off after several minutes.
    steve - 返信
    I did this step according to this written guide, and honestly the result was not good, plus it is much harder to put the display back on when the 14 and 15 strip adhesive is attached onto the computer.
    The video (also from ifixit) shows the correct way, putting strip 14 and 15 on the LCD itself. Have done it like this on a previous iMac I had and the results were much more pleasing.
    https://www.youtube.com/watch?v=hSChIAlX...
    robert - 返信
    There is a problem with step 10 of this guide for 27” iMac 5K Display 2019! If you follow step 10 as it is, the iMac microphone port is blocked with adhesive. After following this guide I had to buy an extra set of adhesive strips and reopen my iMac to fix the muffled microphone problem! The correct application of the adhesives in step 10 is described in iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Adhesive Strips Replacement guide iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) 接着ストリップの交換
    Please do update this guide accordingly!
    Martins Medens - 返信
    LEARN FROM MY MISTAKE: Yes, the video (https://www.youtube.com/watch?v=hSChIAlX...) IS right on this step, but I did something stupid. I based the rest of my screen re-install based on the video, instead of using the rest of this guide (I know, I know, I should have read the whole thing first… I assumed this was the easy part after replacing my hard drive). All that to say, the video doesn’t include any of the helpful painters tape stuff, so I ended up eyeballing the screen with active adhesive, and it ended up slightly misaligned. When I saw the mistake, it was too late to change anything. It’s a very small error, but a noticeable one if you run your finger along the top of the glass, but I am still kicking myself for messing the final step up after an otherwise successful install.
    BARRY RODRIGUEZ - 返信
    Das Microphon befindet sich bei diesem Modell unten rechts über dem Apple Logo (3 Löcher): Nicht überkleben!
    Markus Kaempfer - 返信
  11. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、接着剤ストリップ15をiMacの端の下半分に沿って装着します。
    • すべての接着剤ストリップを貼り付けると、iMacは画像のようになります。
    You've really got to pay particular attention to exactly where to stick these - especially the short right-angle part as it doesn't go on the back of the glass as you might expect but actually over part of the edge of the LCD. It's also really difficult to remove and reposition the stickers since they will stretch when pulling them off.
    David - 返信
    Note on the newer iMacs, the microphone is located on the right side of the lower edge. Make sure not to cover this up with tape or your microphone won’t work.
    veenenen - 返信
  12. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイをiMacの上に静かに置き、注意しながら合わせます。
    Isn’t the step of peeling off the bottom sticker missing?
    alessandroteruzzi - 返信
  13. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • マスキングテープを使ってディスプレイの下端をiMacのエンクロージャに一時的に固定します。
    • テープでディスプレイの装着位置を保ちながら、ディスプレイの上端を安全に開いてディスプレイケーブルにアクセスします。
  14. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • この時点で、iMacをバックアップする前に修復状況を確認して、iMacが正常に動作するか点検することをお勧めします。 次の3つの手順に従って、ディスプレイケーブルを一時的に再接続し、iMacを起動してから、保護フィルムを接着剤ストリップから剥がします。
    • すでにiMacが正常に動作していることを確認して両面テープで固定する準備ができている場合は、手順16に進んでください。
    • ディスプレイデータコネクタを基板上のソケットに挿入します。 ソケットにまっすぐに押し込み、完全に挿入してください。
    • ソケットに装着したディスプレイデータコネクタを裏返して、そのまま固定します。
    • ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
  15. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iMacの背面エンクロージャにディスプレイを装着します。
    • このとき、iMacのプラグを差し込んで電源を入れ、修理をテストしてから実際にコンピュータを密閉してください。削除または切断されたハードウェアのすべての機能を確認してください。
    • 終了したら、iMacをシャットダウンしてから、電源コードをの接続を外して作業を続行してください。
  16. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 続行する前に、iMacの電源がオフになっていること、電源が入っていないことを確認してください。
    • iMacが正常に機能していることを確認したら、ディスプレイケーブルを外し、ディスプレイを慎重に傾けてください。
    • ストリップ15のフィルムを上部から剥がし、タブをディスプレイの下端から真上に引き上げます。
  17. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ストリップ14についても前の手順を繰り返します。
  18. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ディスプレイの電源コードとデータケーブルを最後に再接続します。
    • 金属製の留め金具をディスプレイのデータケーブルに固定してください。
    Bonjour. Avez-vous des photos comment rebrancher le connecteur mâle - femelle côté écran ? De face ? Par le haut, par le bas ? Pas réussi à remettre. Merci
    Pixelcabane - 返信
    @pixelcabane Ce tutoriel n'est plus à jour. Veuillez consulter à la place https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... et https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... pour plus d'infos sur le remplacement de l'écran. Si cela ne vous aide pas, le mieux serait de poser votre question sur notre Forum (https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses) prévu spécialement à cet effet. Là-bas, tous les membres de la communauté vous aideront à résoudre votre problème.
    Claire Miesch -
  19. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • Webカメラの前に埃やその他の汚れがないかどうかガラスを点検してください。必要に応じて、ディスプレイを密閉する前にマイクロファイバーの布で拭いてください。
    • 次の手順で接着ライナーを剥がす際は、片手でディスプレイを固定させるか、iMacの筐体に手を置いてください。
  20. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • そのタブをまっすぐに引いて、保護フィルムの片面をストリップ11から剥がします。
  21. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ストリップ11から保護フィルムの反対側を剥がします。
  22. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、残りの接着剤ストリップ(ラベル11,12、および13)すべてから保護フィルムを取り外します。
    my number 13 stripe is broken in the middle. :( the last one. :(
    anonymous 8397 - 返信
  23. iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546接着剤ストリップの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 背面エンクロージャにディスプレイを固定するためのテープを外します。
    • iMacをしっかりと固定するには、ゆっくりとiMacの背面を傾けて、画面が真上を向くようにします。ディスプレイ四隅を強く押し込みます。
    Cuidado en los iMac de 2017 y posteriores! Las dos entradas del micrófono están en la parte de abajo del marco (justo sobre la manzana). Si se dejan tapados por la cinta, los micros no funcionan! Hay que cortar la cinta justo por esos lugares, preferiblemente, solo sobre los pequeños orificios de entrada del sonido.
    javier - 返信
終わりに
デバイスを再構成するには、この手順を逆の順序で実行してください。
188 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/17/09
508,619 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,416のガイドは作成済み
17 件のコメント
Hello guys!
Could anyone tell what the width of these strips is? I need to buy some double sided strips to do a hard drive upgrade, but I can't order from iFixit :(
Thank you!
Gonzalo Urioste - 返信
Some 3m Extreme Mounting tape works perfect for hdd upgrades on an imac.
http://bit.ly/22snsn1
torch130 -
Hey guys... there's one critical step that's missing here. Before doing Step 18, you have to make sure the iSight camera is in the right place. It's 'floating' inside the computer housing and has to be positioned just right for the glass to close/seal properly with the frame. I followed all of these steps but the glass would not seal around the camera, leaving a 1/8" gap there and distortion on the LCD when powered on. I had to re-order the strips and do the process over again. While doing a 'dry run', I realized the camera was the culprit and was able to hold it in position with a paper clip which allowed for the glass to adhere properly on the 2nd try.
raven13mb - 返信
I'm surprised to see, that you install the tape strips on the unit lying down.
It's a lot easier to attach them with the unit standing upright.
Also, attach ALL the strips to the rear housing, NOT to the LCD.
Attach the tape strips to the housing, mount the display, use som painters (/masking) tape, when you have aligned the display to the edges of the housing, attach the tape to the bottom of the glass and rear housing, making sure the display won't slip out of alignment.
Then, tilt the display towards you and support it with either a hand or your chest, while you remove the tapes protective layer and tilt the display back.
That way, it's still well aligned and it won't shift.
Same goes when removing the display in the first place.
Don't lay it down on the table - use a wedge, to make sure that the housing doesn't tilt while removing the display, and let the wedge stay there unit finished. The display is a lot easier to handle when upright, and you won't put too much pressure on the edges of the glass.
MorbidMylar - 返信
By the way, a minor detail you guys left out;
The tape strips for the 2012 and 2013, are not the same as 2014 Retina model.
The WiFi antenna's are located differently on the right. It's slightly elevated on the Retina, compared to the 2012 and 2013 models.
MorbidMylar - 返信
I've just added some steps, for closing the iMac backup. Please revise them if needed.
But you guys need to take notice, of users cracking their display glass and getting vertical or horizontal lines, when following your guides, as the guides are VERY far from Apple's iMac Service Guides!
MorbidMylar - 返信
Please help,
unfortunately after assembly of the Display, i have seen, that the outside dark frame in front of the display is torn. Obviously, the black film has solved on one side. Although open with the original iFixit tool (cutter)
Where can i get an new black foil
Andreas - 返信
Remember to check, before you close the case, that the small clear circle where the iSight camera looks out is dust-free, especially if, as I was, you are working with a unit that was pretty dusty inside.
You could easily seal the iMac up and then to your frustration see that there are multiple specks of dust slap-bang in front of the camera lens.
Guy Hemmings - 返信
Is the IFIXIT adhesive strip secure enough for 27" iMac late 2013 model? I still see some gaps after using IFIXIT strip and am worried that the display may fell off one day.
Firstaid computers - 返信
Hello all, how does the LCD cable get disconnected from the old screen, I am afraid of breaking it!
Do I lift anything or just pull on it?
Thank you
Carlos - 返信
Hi Carlos, this is a guide for reassembly, be sure you check out the full display removal guide to learn how to disconnect those cables!
Sam Goldheart -
Make sure to remove old adhesive tape from both the iMac *and* the screen before putting new adhesive tape on.
Thomer Gil - 返信
Success. Had a couple extra screws and a post to remove pn either side of the heat sink, but all good.
Dr. Sharleen Tan - 返信
What am i getting wrong? After carefully fp;;owing this guide - my adhesive fails after a day -
mikemccloskey - 返信
Adhesive failed 6 months in. The weight of the screen also pulled the connectors off the logic board, ruining the whole machine.
Lance Seabourn Jr - 返信
The same problem than mikemccloskey, two days after mounting my display… the adhesive failed and the monitor is broken now.
Miguel Angel Cordova - 返信
i think the last step here is to allow time for the adhesive to set for at least 24 hours before using it.
Scott Oertel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 125
今までの合計 108,730
