2012-2015 接着ストリップ
2件の回答 2 スコア |
iMac 5K mid 2017のロジックボードの故障(iMac 5K mid 2017 logic board failure) |
23件の回答 23 スコア |
What GPU's are compatible with iMac 27" 2011? |
2件の回答 5 スコア |
Is there a way to fix pink lighting around the border of the display? |
13件の回答 25 スコア |
NVME M.2 SSD with adapter |
パーツ
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 21.5" and 27" (Mid 2011) SSD Temperature Sensor
- PC3L-12800 4 GB RAM Chip
- SATA Optical Drive USB Cable
- iMac Intel 27" EMC 2639 (Late 2013) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
ツール
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- Microfiber Cleaning Cloths
- FixHub Smart Soldering Iron
- iMac Opening Wheel
- FixHub Portable Soldering Station
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
製品情報とモデルの識別方法
最初のunibody iMacは2009年10月に発売され、第2世代の20インチモデルと24インチモデルに取って代わりました。21.5インチモデルとは異なり、このiMacは対角線上で27インチのサイズがあり、初期の小型モデルでは利用できなかったIntel iシリーズチップのオプションが用意されていました。旧世代の背面を構成していたプラスチックパネルはアルミニウム製の筐体に置き換わり、側面から前面にかけて一体となって形成されています。RAMスロットも前世代の2つから4つに倍増し、メモリ容量も最大32GBに増加しました。
2012年、Appleは第4世代のiMacを薄型化しましたが、その代償として光学ドライブが廃止されました。21.5インチモデルではこの世代で修理のしやすさが低下した一方、27インチモデルではディスプレイやマザーボードを取り外さずにユーザーがRAMをアップグレードできるサービスカバーが維持されました。第4世代はその後も製造が続き、2017年には最新のアップデートが発表されています。しかし、Appleは2014年10月に第5世代となるRetina iMacを発売し、非Retinaモデルと並行して製造されることとなりました。RetinaモデルにはアップグレードされたThunderboltポートや上位のスペックオプションが搭載され、Retinaの名称にふさわしい改良されたディスプレイが採用されています。
これらのiMacモデルは現在も製造が続いていますが、その設計は2012年に発売されたバージョンから大きく変更されていません。お使いのMacを正確に識別するには、画面左上のAppleアイコンから「このMacについて」を確認するか、コンピューターのディスプレイ下部中央にあるモデル番号を確認し、Mac Serial Number Lookup Toolを使用してモデルを特定してください。
追加情報
- どのモデルか不明な場合は、このカテゴリの各モデルのページを開き、「識別」セクションを確認してください。
- Wikipedia - iMac
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
