メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換
Arthur Shi
Arthur Shi とその他 人の作成者
最終更新日: October 7, 2024
30分 - 2時間
中レベル
2012-2015 iMacのディスプレイを取り外すには、スクリーン周囲の接着剤を切断する必要があります。粘着剤を切断した後は、ディスプレイの再シールには使用できません。
このガイドに従って、新しい粘着ストリップを貼り付けてください。
粘着ストリップには、2012-2015粘着剤と2012-2019粘着剤の2種類があります。2012-2015年版粘着剤には、下部ストリップに沿ってマイクの切り込みがないため、2012-2015年版iMacにのみご使用ください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, どの接着剤が手元にあるか確認する: 手順 1、 1の画像 1
    • 始める前に、正しい粘着ストリップがあることを確認してください:
    • 2012-2015年版iMacの粘着ストリップにはマイクの切り込みがなく、11、12、13、14、15、16と番号が振られています。
    • 2015年以降のiMacには取り付けないでください。改造しないと、接着剤がマイクの穴を塞いでしまいます。
    • お使いのストリップの番号が16、21、22、23、25、26の場合は、代わりに2012-2019 iMac接着ガイドに従ってください。
  2. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, iMacを安定させる: 手順 2、 1の画像 1
    • ヒンジが自由に動くと、iMacのバランスが崩れて作業がしにくくなります。図のように修理することもできますが、iFixitのダンボール製サービス・ウェッジを使うと、より早く簡単に修理できます。
    • サービスウェッジを組み立てるには、以下の組み立て手順に従ってください。
    • iMacのサービスウェッジを使用していない場合、ディスプレイの背面に取り付けて作業する際は十分注意してください。
    Where is the adhesive numbered?
    Julien Dal Col - 返信
  3. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 古い接着剤を除去: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 古い接着剤を除去: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 新しい接着ストリップを取り付ける前に、リアエンクロージャーの周囲から古い接着剤をすべて取り除いてください。
    • 既存のディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイ裏面の古い接着剤も剥がす必要があります。
    • ピンセットや指を使って接着ストリップをはがします。下部からデバイスの上部に向かってはがします。
    • 古い接着剤をすべて取り除いた後、90%(またはそれ以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で表面を丁寧にクリーニングします。拭く時は一方向に拭くようにして、往復させないようにして下さい。
    • このステップをスキップしないでください。新しい接着ストリップが正しく接着されず、ディスプレイがiMacから外れてしまう可能性があります。
  4. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 接着ストリップのレイアウト: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 接着ストリップのレイアウト: 手順 4、 2の画像 2
    • 誤って間違った場所にストリップを取り付けることがないように、あらかじめ接着剤ストリップを並べておきましょう。
    • 左上にストリップ11
    • 右上にストリップ12
    • 右側縦にストリップ13
    • 右下にストリップ14(黒い色側を上に)
    • 左下にストリップ15(黒い色側を上に)
    • 左側縦にストリップ16
    My Strips that came are numbered altogether different. YOU NEED TO FIX THIS
    Stephen Fowler - 返信
    Hi Stephen! I think you may have gotten the newer adhesive strips. Please see step one of this guide to determine which strips you have, and to follow the right guide for your strips.
    Arthur Shi -
  5. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 右側の接着剤をインストール: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 右側の接着剤をインストール: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 右側の接着剤をインストール: 手順 5、 3の画像 3
    • 背面エンクロージャーの右縦にあるストリップ13から始めます。
    • 裏面のストリップをはがす前に、iMacのフレームに沿って並べ、どこに貼るか見当をつけます。
    • ストリップの裏側の短い裏紙をはがします。
  6. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をストリップ上部の穴に、まだ裏側が残っている側から差し込みます。
  7. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着ストリップの穴からスパッジャーを突き出したまま、スパッジャーの先端をiMacのフレームの対応する穴に押し込みます。
    • 接着ストリップの位置を固定する穴とスパッジャーを使い、ストリップを右端に合わせ、スパッジャーを軽く引いてストリップに張りを持たせ、フレームに貼り付けます。
  8. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 粘着ストリップの上半分がきちんと揃っていることを確認したら、ストリップの裏から長い方の裏紙をはがします。
    • 上半分の位置がずれている場合は、下の裏打ちストリップをはがす前に、慎重にはがし、貼り直すことができます。その際、必ずスパッジャーの先端を使って上部を固定すること。
  9. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ストリップの下部をフレームの右端に合わせ、貼り付けます。
  10. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指でストリップを滑らかにします。フレームの右側ときちんと揃い、平らになっていることを確認します。
    • 前面側の粘着剤はまだはがさないでください。
  11. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 左側と上部の接着ストリップを装着: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 左側と上部の接着ストリップを装着: 手順 11、 2の画像 2
    • iMacの周囲を反時計回りに作業し、同じように粘着ストリップを3本追加します。
    • 右上にストリップ12
    • 左上にストリップ11
    • 左側縦にストリップ16
    • これらの3つのストリップには、それぞれの端に穴が開いています。
    • iMac Intel 27インチRetina 5Kディスプレイでは、右上のストリップの青いタブが、5K非対応モデルと同じように上部のアンテナに揃いません。これはまったく問題なく、ストリップやアンテナの性能に影響を与えることはありません。
  12. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 下側の接着ストリップを装着: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 下側の接着ストリップを装着: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 下側の接着ストリップを装着: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの2つのストリップ(14と15)にはガイド穴がなく、配置が難しくなっています。貼り付ける前に、まずiMacのそれぞれの場所に位置合わせをして、配置を確認することをお勧めします。
    • ストリップ14の赤いプルタブをつかみ、引っ張ってストリップからバッキングを取り外します。
    • 背面エンクロージャーの下端にあるストリップを、その端にある中 央のネジの真右側に合わせます。
    • L字型に曲がった部分が右の縦の接着剤の横にくるようにストリップを配置します。L字型に曲げた部分が右の縦の接着剤と重ならないようにしてください。
    • 粘着ストリップの長さに沿って指を動かし、ストリップがまっすぐでシワがないことを確認します。
    Note this important point from the next step, which I believe should appear in this step as well, with respect to the right vertical adhesive..
    The strip should be positioned such that the L-bend sits next to the left vertical adhesive. The L-bend should not overlap the left vertical adhesive.
    ace - 返信
    Thanks for the comment! I added the note you pointed out into the step.
    Arthur Shi -
  13. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ストリップ15について前の手順を繰り返し、iMacの左下端に沿って配置します。
    • ストリップは、L字型に曲げた部分が左の垂直接着剤の横にくるように配置します。L字型に曲げた部分が左の縦の接着剤と重ならないようにしてください。
    • すべての粘着ストリップを貼り終えたら、iMacは2番目の画像のようになるはずです。
  14. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, ディスプレイを交換する: 手順 14、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, ディスプレイを交換する: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイをiMacの上に静かに置き、慎重に位置を合わせします。
  15. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 画材用テープまたはマスキングテープを使って、ディスプレイの下端をiMacの筐体に仮止めします。
    • テープはディスプレイの装着位置を維持し、ディスプレイの上端を安全に開いてディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
  16. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 修理が成功したか確認する: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 修理が成功したか確認する: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, 修理が成功したか確認する: 手順 16、 3の画像 3
    • この時点で、iMacが正常に動作することを確認するため、修理のテストを行うことをお勧めします。次の3つの手順に従って、ディスプレイケーブルを一時的に再接続し、粘着ストリップから保護フィルムを剥がす前にiMacを起動してください。
    • iMacが正常に動作することを確認済みで、密封する準備が整っている場合は、手順18に進んでください。
    • ディスプレイデータのコネクタをロジック・ボードのソケットにゆっくりと挿入します。ソケットにまっすぐ押し込み、完全に差し込んでください。
    • ディスプレイデータコネクタのロックを下にしてソケットにはめ込みます。
    • ディスプレイ電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
  17. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイをiMacの背面筐体に戻します。
    • この時、iMacを接続して電源を入れ、修理内容をテストしてからコンピュータを密封してください。取り外したハードウェアが完全に機能することを確認してください。
    • 作業が終わったら、iMacをシャットダウンし、電源コードを抜いてから作業を続けます。
  18. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, iMacを密封する: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, iMacを密封する: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換, iMacを密封する: 手順 18、 3の画像 3
    • 続行する前に、iMacの電源がオフになっていて、電源プラグから抜かれていることを確認してください。
    • iMacが正常に機能することを確認したら、ディスプレイケーブルを外し、ディスプレイを慎重に前方に傾けます。
    • ピンセットで上方から手を伸ばし、青いタブをディスプレイの下端からまっすぐ上に引っ張り、2つのボトムストリップからフィルムを剥がします。
    This step should specify removing the film from strip 15, such that repeating the step again for strip 14 in the next step isn’t confusing. Or this step could specify both strip 14 and 15 and step 19 could be deleted entirely.
    ace - 返信
    Good point! I’ll adjust the steps to implement what you suggested.
    Arthur Shi -
  19. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 最後にディスプレイの電源ケーブルとデータケーブルを再接続します。
    • ディスプレイデータケーブルのメタル製固定ブラケットを忘れずに固定してください。
  20. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • ウェブカメラの真正面にあるガラスにホコリやその他の汚れがないか確認してください。必要であれば、ディスプレイを密閉する前にマイクロファイバークロスで拭いてください。
    • 次の手順で接着ストリップの剥離紙を取り外すときは、ディスプレイを片手で支えるか、iMacの筐体に軽く当てます。
  21. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 保護フィルムの片側のタブをまっすぐ上に引っ張り、ストリップ11から取り外します。
  22. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ストリップ11から保護フィルムの反対側を剥がします。
  23. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返し、残りの粘着ストリップ(ラベル 11、12、13)から保護フィルムを剥がします。
    (labeled 12, 13 and 16)
    euscore@gmail.com - 返信
  24. iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ 2012-2015 接着ストリップの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 強力に接着するため、iMacを注意深く平らに倒し(スクリーンがまっすぐ上を向くように)、ディスプレイの四隅を注意深く、しっかりと押します。
    • ディスプレイを後部筐体に固定しているテープを剥がします。
    • 24時間後にディスプレイをチェックし、iMacに緩みがないことを確認します。
    This was an excellent guide. Very detailed and comprehensive.
    py - 返信
    Great guide. I just yesterday did my first iMac SSD upgrade and this certainly helped. The strips having glue on both sides were harder to handle than shown but then it was my first time. It’ll be easier next time. The old glue was a little more difficult to remove than suggested but after a number of years setting up I was expecting that. All things considered, this a very good and useful guide. No complaints really; nothing now days is ever 100% as it seems. Biggest lesson was don’t fear doing this. If you’re worked inside computers of any kind you very likely have the necessary skills. I wish I’d swapped the HDD for an SSD a lot sooner.
    David Phillips - 返信
    Great Guide! Just did it! :)
    Mario Günter - 返信
ゴール
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,132 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,545のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Tom Vreugdenhil - 返信
Well done!
It helped me 100% to avoid doing it a second time!
Thank You very Much!
Patrick De Ridder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 269
今までの合計 17,160
