この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
Xbox Series X SSDの交換
はじめに
手順 1 に進むこの修理ガイドは、Xbox Series Xから2230 M.2 SSDを取り出して交換する方法です。
作業を始める前に、コンソールの電源を切り、すべてのケーブルを抜いてください。全てのケーブルをコンセントを抜いて、電源をコンセントコンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従うことを忘れないでください。
この修理ガイドは、コンソールのSSDを物理的に取り外して交換する方法のみを扱っています。Microsoft社はコンソールのドライブをフォーマットしているため、交換用のSSDを自由に機能させるには、追加のソフトウェアツールや手順が必要になる場合があります。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央部分のカシスから接続を外します。
ファンをスロットからスライドして取り出します。
ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないかも知れません。このブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
中央の筐体を握って、シェル上部の緑色のファングリルの方に引き、シェルからガイドペグを外します。
中央の筐体アセンブリを持ち上げて、本体から取り出します。
相互接続ケーブルコネクタのベース部分を指で摘みます。
ケーブルのロッキングタブを外すには、コネクタの両側を指で押し込みます。
ロックタブが押された状態で、インターコネクトケーブルの端を掴み、コネクターからまっすぐ引き抜いてケーブルを外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングのページを参照するか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
