はじめに
このガイドを参照して、Steam Deck LCD フロントシェル(フロントカバー)の交換をします。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
この手順では、ディスプレイを取り外すなど、ほぼ完全な分解が必要です。ディスプレイとスピーカーの交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
左側のトリガーブラケットを外します。
トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
Dパッドケーブルをの接続を外します。
タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
Steam Deckの正面から、左のタッチパッドを指で押して、フロントシェルから外し ます。
タッチパッドをミッドフレームのはみ出している部分下から持ち上げます。
タッチパッドを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側投下って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
スパッジャーの片側先端を使って、ボタンボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある、小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
いずれかのコネクタがテープで覆われている場合は、ピンセットで剥がしてください。
スパッジャーの先端部分を使い、残りのボタンボードのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げてください。ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
アクションボタンケーブルの接続を外します。
タッチパッドケーブルの接続を外します。
スパッジャーの先端を使って、ハプティックケーブルを持ち上げて接続を外します。
コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタンボードに接続したままボタンボードを筐体の外側にひっくり返すことで作業の邪魔にならないようにすることもできます。
Steam Deckの前面から、右側のタッチパッドを指で押して、フロントシェルの一部を外し、脱着します。
タッチパッドをミッドフレームのはみ出し部分の下から持ち上げます。
タッチパッドを外します。
スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ねあげます。
ピンセットを使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーとフレームの間に差し込みます。
スパッジャーを回転させて、フロントシェル側に軽く接着剤で固定されたスピーカーを剥がします。
左側スピーカーとフレームの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーを上に回して、スピーカーをフロントシェルに固定されているライト接着剤から切り離します。
ディスプレイケーブルのZIFコネクタにある小さなロックフラップを、スパジャーの先の尖った部分で持ち上げます。
ディスプレイ左上のできるだけ端に近いところに吸盤を押し当てて装着させます。
吸盤を安定した強い力で引き上げ、ディスプレイとフレームの間に隙間を作ります。
オープニングピックを隙間に差し込みます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Hahaha. Same
Rob -
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
