メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deckのバッテリーストレージモードを有効にする方法
    1. Steam Deckのバッテリーストレージモードを有効にする方法, BIOSに移行: 手順 1、 1の画像 1
      • Steam Deckの電源を切ります。
      • 電源が切れたら、音量アップ(+)ボタン電源ボタンを長押しします。
      • 両方のボタンを外します。
      • Steam Deckの電源が入り、BIOSメニューに移行します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deckのバッテリーストレージモードを有効にする方法, バッテリーストレージモードを有効にする: 手順 2、 3の画像 1 Steam Deckのバッテリーストレージモードを有効にする方法, バッテリーストレージモードを有効にする: 手順 2、 3の画像 2 Steam Deckのバッテリーストレージモードを有効にする方法, バッテリーストレージモードを有効にする: 手順 2、 3の画像 3
      • BIOSの中では、D-Padで移動し、Aボタンで選択します。
      • セットアップユーティリティに移動します。
      • 電源メニューに移動します。
      • バッテリーストレージモードを選びます。
      • はい(YES)を選んで確認します。
      • Steam Deck の電源が切れ、ストレージモードになります。
      • ストレージモードでは、Steam Deck は電源ボタンを押しても反応しません。ストレージモードを解除するには、Steam Deck を充電器に接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ストレージモードを終了するには、Steam Deckを充電器に接続してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
129 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
168,252 ポイント
438のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
53,676のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - 返信 共有
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 - 返信 共有
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
William Feely - 返信 共有
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - 返信 共有
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 92
過去 7 日: 537
過去 30 日: 2,791
今までの合計 267,218
