はじめに
このガイドを使用して、SteamOS 内から Steam Deck のトリガーをキャリブレーションしてください。
Valve は、新しいトリガーをインストールした後に、このソフトウェアキャリブレーションを実行することを推奨しています。
注:SteamOS バージョン 3.3 では、Steam Deck のサムスティックとトリガーの両方のキャリブレーションが機能しない場合があります。
デスクトップモードになっていない場合は、Steamメニュー→電源と進み、そしてデスクトップに切り替えるを選択します。
Steamボタン+Xを押して、オンスクリーンキーボードを有効にします。
「検索」メニューから、「Konsole」を検索して開きます。
どちらのトリガーも押されていないことを確認します。Enterキーを押します。
デスクトップの何もない場所をタップして、カーソルをKonsoleウィンドウの外に移動します。Konsoleにフォーカスが当たっていないことを確認します。
それぞれのトリガーが底に当たるまで、ゆっくりと押し下げます。
Konsoleウィンドウをタップして、フォーカスを戻します。Enterキーを押します。
これで完了です! これでトリガーはキャリブレーションされました。ターミナルには "トリガーのキャリブレーションは成功です(Trigger calibration successful) "と表示されるはずです。
左トリガー交換ガイドに戻るにはこのガイド をクリック します。右側のトリガー交換ガイドに戻るには、この修理ガイドをクリック してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck アンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Same, hoping this gets looked at and resolved.
all i get is :permission denied" anytime i try this, please update the guide
trigger_cal is located in /usr/bin/trigger_cal but is not executable. Here's what I did:cp /usr/bin/trigger_cal ~/
chmod u+x
./trigger_cal
Ben Jackel - 返信
