メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck ヒートシンクの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
  3. Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
  4. Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
  5. Steam Deck ヒートシンクの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
  6. Steam Deck ヒートシンクの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
  7. Steam Deck ヒートシンクの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
  8. Steam Deck ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
  9. Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ファンの上部端からステッカーを剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるようにするため、このステッカーを切断したり、裂いたりしないようご注意ください。必要に応じて少し温めて、接着剤を柔らかくして作業して下さい。
    • ステッカーが破れそうな時は、ピンセットで片方の端を指でつかめる程度まで剥がし、残りは手で作業を続けます。
  10. Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクのネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクのネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • オリジナルのSteam Deck用:プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定している2本のネジを緩めて外します。
    • 脱落防止ネジ(キャプティブネジ)3.5mmー1本
    • 3.4mmネジー1本
    • いいえ、あなたの目は欺いていませんよ!3つ目のヒートシンクのネジは、先ほど分解したときに外したもので、基板シールドの隠しネジと兼用しています。
    • アップデートされた最新Steam Deck用:プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している次の3本のネジを外します。
    • 2.9 mmネジー2本
    • 3.7 mmネジー1本
    • どちらのバージョンでも、再組み立ての際、ヒートシンクに表示されている通り、これらのネジを順番に(1、2、3)締めてください。
  11. Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクを外します: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクを外します: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck ヒートシンクの交換, ヒートシンクを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • ヒートシンクを持ち上げて外します。
    • ヒートシンクを再インストールする前に、この手順に従って、ヒートシンクとAPUをクリー二ングして、放熱グリスを塗布してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
158,974 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,164のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - 返信 共有
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - 返信 共有
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - 返信 共有
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - 返信 共有
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 136
過去 30 日: 940
今までの合計 38,985
