メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck フロントシェルの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck フロントシェルの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Steam Deck フロントシェルの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Steam Deck フロントシェルの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Steam Deck フロントシェルの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Steam Deck フロントシェルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • スチームデッキの作業をする場合、左手のサムスティックは、上下逆さまに置かれているため、右側にあります。
    • Steam Deckのトリガーは、ヒンジを兼ねたトリガーブラケットにある2つのペグにクリップで固定されています。
    • トリガーの左クリップの内側の端に、スパッジャーの平らな先端を当てます。
    • トリガークリップをペグから離し、上に回して、ラッチを解除します。
    • 再組み立ての際は、一番外側のペグを先にラッチしてください。トリガーを押し下げると、「カチッ」という音がして、一番奥のペグがはまります。
    • トリガー・スプリングが適切に配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • 左側トリガーを外します。
    • トリガースプリングを紛失しないように注意してください。トリガー裏側のペグに圧入しています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Steam Deck フロントシェルの交換, トリガーのブラケットのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側ブラケットを固定している5.2mmネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Steam Deck フロントシェルの交換, トリガーブラケットを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • 左側のトリガーブラケットを外します。
    • トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先の尖った部分を使い、サムスティック・ケーブルのZIFコネクタにある小さなロックフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
    • ケーブルの青いプルタブ部分を持ってください。ケーブル自体は触らないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Steam Deck フロントシェルの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サムスティックを固定している5.2mmネジを3本外します。
    • 再組み立ての時、ネジを締める際には、Steam Deckを作業台から離す必要があるかもしれません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側サムスティックを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
    • ケーブルの青のプルタブを持ってください。ケーブル自体は触らないで下さい。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルを外します: 手順 17、 3の画像 3
    • どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
    • Dパッドケーブルをの接続を外します。
    • タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側ハプティックの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • このコネクタを持ち上げるときは、基板に固定されているハウジングではなく、コネクタ自体をこじ開けるように注意してください。
    • スパッジャーの尖っている方の先端でハプティックケーブルを持ちあげて、接続を外します。
    • コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタン基板に接続したまま基板を筐体の外に向かってひっくり返して作業の邪魔にならないようにすることもできます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
    • 5.2 mmネジー3本
    • 3.9 mm ネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • 左側ボタンボードを外します。
    • Steamボタンとそのメンブレン(薄い膜)は、左のボタンボードを取り外すと固定されなくなるので、紛失しないように保管して下さい。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドのネジを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、タッチパッドボードを固定している 4.7 mmネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドを外します: 手順 22、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドを外します: 手順 22、 2の画像 2
    • タッチパッドを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドのネジを外します: 手順 23、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドのネジを外します: 手順 23、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、タッチパッドを固定化している 4.7 mmネジを4本外します。
    • Steamのボタンのメンブレンを一時的に外して、ボタンの左側ネジにアクセスしやすくすることも可能です。
    • タッチパッドの4つのマウントコーナーはそれぞれ位置決めのペグがあります。再組み立ての際、それぞれが正しく取り付けられていることを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側タッチパッドを外します: 手順 24、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側タッチパッドを外します: 手順 24、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側タッチパッドを外します: 手順 24、 3の画像 3
    • タッチパッドのバネはとてもデリケートで精密な位置に取り付けられています。曲がってしまうとタッチパッドがガタガタ音を立てて、正常に動かない可能性があります。
    • Steam Deckの正面から、左のタッチパッドを指で押して、フロントシェルから外し ます。
    • タッチパッドをミッドフレームのはみ出している部分下から持ち上げます。
    • タッチパッドを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側トリガーのクリップを外します: 手順 25、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側トリガーのクリップを外します: 手順 25、 2の画像 2
    • スチームデッキの作業をする場合、右手のトリガーは、上下逆さまに置かれているため、左側にあります。
    • トリガーの右クリップの内側の端に、スパッジャーの平らな先端を当てます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側トリガーを外します: 手順 26、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側トリガーを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • 右側のトリガーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Steam Deck フロントシェルの交換, トリガーのブラケットのネジを外します: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、右側ブラケットを固定している5.2mmネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Steam Deck フロントシェルの交換, トリガーブラケットを外します: 手順 28、 1の画像 1
    • 右側のトリガーブラケットを外します。
    • 交換用トリガーを正常に動作させるには、キャリブレーションが必要です。新しいトリガーをキャリブレーションするには、このキャリブレーションガイドを参照にしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 29、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 29、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 29、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端部分を使い、サムスティックケーブルのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • ケーブル自体ではなく、青いプルタブを握ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Steam Deck フロントシェルの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 30、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 30、 2の画像 2
    • 再組み立ての際には、ネジを締めるときに新しいサムスティックに当たらないようにするため、スチームデッキを作業台から少し離す必要があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側サムスティックを外します: 手順 31、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側サムスティックを外します: 手順 31、 2の画像 2
    • 右側サムスティックを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ブルーのプルタブを使って、ケーブルを摘みます。ケーブル自体を触らないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの片側先端を使って、ボタンボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある、小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ブルーのプルタブを使ってケーブルを摘みます。ケーブル自体は触らないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 34、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 34、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 34、 3の画像 3
    • いずれかのコネクタがテープで覆われている場合は、ピンセットで剥がしてください。
    • スパッジャーの先端部分を使い、残りのボタンボードのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げてください。ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • アクションボタンケーブルの接続を外します。
    • タッチパッドケーブルの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 3
    • コネクタを持ち上げる際は十分に注意して下さい。コネクタだけを持ち上げて下さい。ハウジングごと持ち上げないようにして下さい。
    • スパッジャーの先端を使って、ハプティックケーブルを持ち上げて接続を外します。
    • コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタンボードに接続したままボタンボードを筐体の外側にひっくり返すことで作業の邪魔にならないようにすることもできます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードのネジを外します: 手順 36、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、右側ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
    • 5.2mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードを外します: 手順 37、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ボタンボードを外します: 手順 37、 2の画像 2
    • 右側ボタンボードを外します。
    • 右側のボタンボードを外した後、クイックアクセスボタンとそのメンブレン(薄膜)は固定されなくなるため、安全に保管してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドボードのネジを外す: 手順 38、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、タッチパッドを固定している4.7mmネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドボードを外す: 手順 39、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドボードを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • タッチパッドボードを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドのネジを外す: 手順 40、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, タッチパッドのネジを外す: 手順 40、 2の画像 2
    • クイックアクセスボタンのメンブレーンを一時的に外す必要があります。これで右下のネジにアクセスしやすくなります。
    • タッチパッドの4つのマウントコーナーには、それぞれ位置決めペグがあります。再組み立ての際、それぞれが正しく取り付けられていることを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側タッチパッドを外す: 手順 41、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側タッチパッドを外す: 手順 41、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側タッチパッドを外す: 手順 41、 3の画像 3
    • タッチパッドのバネは非常にデリケートで、精密な位置に配置されています。曲げてしまうとタッチパッドがうまく固定せず、意図したとおりに動作しないことがあります。
    • Steam Deckの前面から、右側のタッチパッドを指で押して、フロントシェルの一部を外し、脱着します。
    • タッチパッドをミッドフレームのはみ出し部分の下から持ち上げます。
    • タッチパッドを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. Steam Deck フロントシェルの交換, クイックアクセスボタンのメンブレーンを外す: 手順 42、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, クイックアクセスボタンのメンブレーンを外す: 手順 42、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、クイックアクセスボタンのメンブレーン(薄い膜)を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. Steam Deck フロントシェルの交換, クイックアクセスボタンを外す: 手順 43、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, クイックアクセスボタンを外す: 手順 43、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、クイックアクセスボタンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. Steam Deck フロントシェルの交換, Steamボタンのメンブレーンを外す: 手順 44、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, Steamボタンのメンブレーンを外す: 手順 44、 2の画像 2
    • Steamボタンのメンブレーン(薄い膜)を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. Steam Deck フロントシェルの交換, Steamボタンを外す: 手順 45、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, Steamボタンを外す: 手順 45、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Steamボタンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  46. Steam Deck フロントシェルの交換, SSDネジを外します: 手順 46、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している3.4mmネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  47. Steam Deck フロントシェルの交換, SSDを外す: 手順 47、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, SSDを外す: 手順 47、 2の画像 2
    • SSDのネジが外れると、SSDが浅い角度で飛び出します。
    • SSDの先端をつまんで、M.2ボードのコネクタから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際は、SSDをボードコネクタに浅い角度で差し込みます。SSDのネジでSSDが水平状態になるように固定してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  48. Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクのステッカーを外す: 手順 48、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクのステッカーを外す: 手順 48、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクのステッカーを外す: 手順 48、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ファンの上部端からステッカーを外します。
    • 可能であれば、このステッカーを破損しないようにして、再利用をしましょう。熱で若干温めると、接着面が柔らかくなります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  49. Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクのネジを外す: 手順 49、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定しているネジを2本外します。
    • 3.5mm 拘束ネジー1本
    • 3.4 mmネジー1本
    • あなたの目は騙せません!3つ目のヒートシンクのネジは、先ほどの解体作業で取り外しましたが、これは隠し基板のシールドネジも兼ねています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  50. Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクを外す: 手順 50、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクを外す: 手順 50、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ヒートシンクを外す: 手順 50、 3の画像 3
    • ヒートシンクを持ち上げて外します。
    • ヒートシンクを再装着する前に、このガイドに従ってヒートシンクとAPUを清掃し、放熱グリスを再塗布してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  51. Steam Deck フロントシェルの交換, ファンの接続を外す: 手順 51、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ファンの接続を外す: 手順 51、 2の画像 2
    • ピンセットでファンコネクタの端をつかみ、引き上げてマザーボードから切り離します。
    • ファンケーブルは、ワイヤ自体ではなく、コネクタを引っ張ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  52. Steam Deck フロントシェルの交換, ファンのネジを外す: 手順 52、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ファンを固定している3.7mmネジを2本外します。
    • 残りの2つのファンネジは、先ほどの解体作業で取り外したもので、2つのバックカバー用のネジを兼ねています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  53. Steam Deck フロントシェルの交換, ファンを外す: 手順 53、 1の画像 1
    • ファンを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  54. Steam Deck フロントシェルの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 54、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 54、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、スピーカーコネクタの端を摘んでマザーボードから接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを引き抜いてスピーカーを外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  55. Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 55、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 55、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 55、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、Wi-Fiシールドテープを剥がして取り出します。
    • できれば、このステッカーは再利用できるように破損せず、再利用してください。必要に応じて少し熱を加え、接着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  56. Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiの接続を外す: 手順 56、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiの接続を外す: 手順 56、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, Wi-Fiの接続を外す: 手順 56、 3の画像 3
    • ピンセットでアンテナコネクタをつまみます。
    • ケーブルをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • 2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際、両方のアンテナケーブルが適切なコネクターに再接続されていることを確認します。ケーブルのラベルは、Wi-Fiモジュールのマークと一致しています。
    • 各ケーブルを再接続するには、コネクタをソケットの上に直接合わせ、カチッと音がするように押し込んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  57. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 57、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 57、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 57、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ねあげます。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブを摘んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  58. Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオケーブルの接続を外す: 手順 58、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオケーブルの接続を外す: 手順 58、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  59. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 59、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ケーブルをコネクタからスライドして外します。
    • プルタブからケーブルを摘んでください。ケーブル自体は触らないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  60. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 60、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 60、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • バッテリーからオーディオケーブルを慎重に剥がします。
    • オーディオケーブルは軽く接着剤でバッテリーに固定されています。
    • 粘着剤が頑固な場合は、無理にケーブルを引っ張らないでください。iOpenerやドライヤーでオーディオケーブルを軽く加熱し、粘着剤を柔らかくしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  61. Steam Deck フロントシェルの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 61、 1の画像 1
    • プラスネジを使って、マザーボードを固定している3.7mmネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  62. Steam Deck フロントシェルの交換, マザーボードを外す: 手順 62、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, マザーボードを外す: 手順 62、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, マザーボードを外す: 手順 62、 3の画像 3
    • マザーボードを外します。
    • オーディオとボタンのボードケーブルはZIFコネクタでマザーボードの下側に装着されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  63. Steam Deck フロントシェルの交換, マイクケーブルの接続を外す: 手順 63、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, マイクケーブルの接続を外す: 手順 63、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, マイクケーブルの接続を外す: 手順 63、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルの白いロッキングタブを持ち上げます。
    • コネクタのロックが解除されると、小さな触感が感じられるはずです。
    • ピンセットでマイクケーブルを上に引き上げ、コネクタから外します。
    • コネクタのロックが正しく解除されていれば、マイクケーブルはほとんど抵抗なくスライドして出てくるはずです。
    • 再組み立ての際、マイクケーブルを再び挿入する前に、ロッ クタブがロックされていない、持ち上がった状態であることを確 認してください。タブを押し下げると、ケーブルは所定の位置にロックされます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  64. Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオボードのネジを外す: 手順 64、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、オーディオボードを固定している3.7mmネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  65. Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオボードを外す: 手順 65、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオボードを外す: 手順 65、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, オーディオボードを外す: 手順 65、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ヘッドホンジャック付近のオーディオボードを摘みます。
    • ボードを上に向けて回転させ、角から外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  66. Steam Deck フロントシェルの交換, スピーカーワイヤを絶縁: 手順 66、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、Wi-Fiアンテナケーブルをスピーカーワイヤに束ねているテープを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  67. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 67、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 67、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 67、 3の画像 3
    • ピンセットで、シャーシの底面に沿ってスピーカ ーワイヤを配線している黒いテープの束を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  68. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 68、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 68、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーとフレームの間に差し込みます。
    • スパッジャーを回転させて、フロントシェル側に軽く接着剤で固定されたスピーカーを剥がします。
    • 接着剤が頑固な場合は、無理にスピーカーを取り出さないでください。iOpenerやドライヤーで軽く加熱し、下の接着面をやわらかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  69. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 69、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 69、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、 右のスピーカーを空洞から取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  70. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 70、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 70、 2の画像 2
    • 左側スピーカーとフレームの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを上に回して、スピーカーをフロントシェルに固定されているライト接着剤から切り離します。
    • 接着剤が頑固な場合は、無理にスピーカーを取り出さないようにしてください。iOpenerやドライヤーで軽く加熱し、下の接着面を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  71. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 71、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 71、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左のスピーカーを空洞から取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  72. Steam Deck フロントシェルの交換, スピーカーを外す: 手順 72、 1の画像 1
    • 右側と左側のスピーカーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  73. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイコネクタを露出: 手順 73、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイコネクタを露出: 手順 73、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタを覆っているステッカーを剥がします。
    • 可能であれば、再利用するためにこのステッカーを慎重に剥がしてください。軽く熱を当てると接着面が柔らかくなります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  74. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 74、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 74、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 74、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルのZIFコネクタにある小さなロックフラップを、スパジャーの先の尖った部分で持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  75. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接着剤を温める: 手順 75、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意し、ディスプレイの上端に1分間貼り付けます。
    • ドライヤーやヒートガンも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱に弱いため、Steam Deckを加熱しすぎないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  76. Steam Deck フロントシェルの交換, オープニングピックを挿入: 手順 76、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, オープニングピックを挿入: 手順 76、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, オープニングピックを挿入: 手順 76、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上のできるだけ端に近いところに吸盤を押し当てて装着させます。
    • 画面の割れがひどい場合は、透明なガムテープを貼っておくと吸盤が吸着することがあります。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。他のすべてが失敗した場合は、吸引カップを割れたガラスに瞬間接着剤で貼り付けてください。
    • 吸盤を安定した強い力で引き上げ、ディスプレイとフレームの間に隙間を作ります。
    • オープニングピックを隙間に差し込みます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイパネル、環境光センサー、デリケートなケーブルを破損する恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  77. Steam Deck フロントシェルの交換, 接着剤をスライドし始める: 手順 77、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 接着剤をスライドし始める: 手順 77、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 接着剤をスライドし始める: 手順 77、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端から3mm以下の深さでスライドさせ、粘着剤をスライスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  78. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接着剤を温める: 手順 78、 1の画像 1
    • ディスプレイの右端を約1分間温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  79. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側の接着剤をスライス: 手順 79、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側の接着剤をスライス: 手順 79、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側の接着剤をスライス: 手順 79、 3の画像 3
    • 開口ピックで右側端をスライドしながら、接着剤をスライスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  80. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接着剤を温める: 手順 80、 1の画像 1
    • ディスプレイの下側端を約1分間温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  81. Steam Deck フロントシェルの交換, 下側端の接着剤をスライス: 手順 81、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 下側端の接着剤をスライス: 手順 81、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 下側端の接着剤をスライス: 手順 81、 3の画像 3
    • 開口ピックで下側端をスライドしながら、接着剤を切開します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  82. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイの接着剤を温める: 手順 82、 1の画像 1
    • ディスプレイの左端を約1分間温めます。
    • 左端全体にオープニングピックをスライドさせて、接着剤を切開します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  83. Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイを持ち上げる: 手順 83、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイを持ち上げる: 手順 83、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, ディスプレイを持ち上げる: 手順 83、 3の画像 3
    • ディスプレイ周辺全体をスライスできたら、ゆっくりと右側端から本のページをめくるように持ち上げます。
    • ディスプレイを外します。
    • 再組み立ての際、新しいディスプレイの接着ストリップを取り付ける場合は、現在のディスプレイから古いストリップを綺麗に除去した後、こちらの手順に従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  84. Steam Deck フロントシェルの交換, バンパーボタンを外す: 手順 84、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、左側バンパーアセンブリを固定している5.2mmネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  85. Steam Deck フロントシェルの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 85、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 85、 2の画像 2
    • 左側バンパーアセンブリを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  86. Steam Deck フロントシェルの交換, バンパーネジを外す: 手順 86、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、右側バンパーアセンブリを固定している5.2mmネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  87. Steam Deck フロントシェルの交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 87、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 87、 2の画像 2
    • 右側バンパーアセンブリを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  88. Steam Deck フロントシェルの交換, D-パッドメンブレーン(薄い膜)を外す: 手順 88、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, D-パッドメンブレーン(薄い膜)を外す: 手順 88、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、D-パッドメンブレーン(薄い膜)を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  89. Steam Deck フロントシェルの交換, D-パッドを外す: 手順 89、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, D-パッドを外す: 手順 89、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、D-パッドを外します。
    • 再組み立てのときは、D-パッドボタンの短辺側をスチームデッキの外周に向けるようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  90. Steam Deck フロントシェルの交換, アクションボタンのメンブレーンを外す: 手順 90、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, アクションボタンのメンブレーンを外す: 手順 90、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、アクションボタンのメンブレーンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  91. Steam Deck フロントシェルの交換, アクションボタンを外す: 手順 91、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, アクションボタンを外す: 手順 91、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, アクションボタンを外す: 手順 91、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、A, B, X, Yの4つのアクションボタンを外します。
    • 再組み立ての際、心配しないでください。ボタンにはキーがあり、1つの方向でしか再装着できません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  92. Steam Deck フロントシェルの交換, ビューボタンを外す: 手順 92、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ビューボタンを外す: 手順 92、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ビューボタンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  93. Steam Deck フロントシェルの交換, メニューボタンを外す: 手順 93、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, メニューボタンを外す: 手順 93、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メニューボタンを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  94. Steam Deck フロントシェルの交換, フロント側のミッドフレームのネジを外す: 手順 94、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロント側のフロントシェルをミッドフレームに固定している、2.3mmネジを6本外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のプラスドライバーを試してみてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  95. Steam Deck フロントシェルの交換, 背面側ミッドフレームのネジを外す: 手順 95、 1の画像 1
    • フロントシェルにミッドフレームを固定している、5.2mmネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  96. Steam Deck フロントシェルの交換, ミッドフレームを外す: 手順 96、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, ミッドフレームを外す: 手順 96、 2の画像 2
    • ミッドフレームを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  97. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 97、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 97、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、音量ボタンの左側のゴム製フラップを持ち上げて、プラスチックのクリップから外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  98. Steam Deck フロントシェルの交換, 音量ボタンを外します: 手順 98、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 音量ボタンを外します: 手順 98、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 音量ボタンを外します: 手順 98、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フロントシェルおあら音量ボタンを引き抜いて、シェルから外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  99. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 99、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 99、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンの右側のゴム製フラップを持ち上げて、プラスチッククリップから外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  100. Steam Deck フロントシェルの交換, 電源ボタンを外す: 手順 100、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, 電源ボタンを外す: 手順 100、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換, 電源ボタンを外す: 手順 100、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンのゴム製フラップを持ち上げて、プラスチッククリップから外します。
    • 電源ボタンを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  101. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 101、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 101、 2の画像 2
    • マイクケーブルの左端の下にスパッジャーの平らな部分を差し込み、上方向にこじると、フロントシェルから剥がれます。
    • マイクケーブルはフロントシェルに軽く接着剤で固定されています。
    • 接着剤が頑固で外しにくい場合は、無理にケーブルを引っ張らないでください。iOpenerやドライヤーでマイクケーブルを軽く加熱し、接着面を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  102. Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 102、 3の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 102、 3の画像 2 Steam Deck フロントシェルの交換: 手順 102、 3の画像 3
    • マイクケーブルの右端の下にスパッジャーの平らな部分を差し込み、上方向にこじると、フロントシェルから剥がれます。
    • マイクケーブルは、フロントシェルに軽い接着剤で固定されています。
    • 接着剤が頑固な場合は、無理にケーブルを引っ張らないでください。iOpenerやドライヤーでマイクケーブルを軽く加熱し、接着面を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  103. Steam Deck フロントシェルの交換, マイクケーブルを外す: 手順 103、 2の画像 1 Steam Deck フロントシェルの交換, マイクケーブルを外す: 手順 103、 2の画像 2
    • フロントシェルからマイクケーブルを取り出します。
    • フロントシェルだけが残ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
165,390 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,930のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
maybe I don’t need an Atomic Purple replacement shell…
Jon - 返信 共有
Hahaha. Same
Rob - 返信 共有
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
Ichi Yamamoto - 返信 共有
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Milo Zhao - 返信 共有
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
reginalb124 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 236
過去 30 日: 1,150
今までの合計 68,023
