メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換
Manuel Haeussermann
Manuel Haeussermann とその他 7 人の作成者
最終更新日: May 9, 2024
1 - 2 時間
中レベル
おすすめのガイド
OEM ガイド
この修理ガイドを参照して、Nokia G22の壊れたスクリーンを交換します。
このガイドは純正のNokia G22スクリーンアセンブリー用に書かれてた修理ガイドです。 アセンブリは、スクリーンとミッドフレームが一体となった部品で構成されています。この修理を始める前に、部品が正しいことを確認してください。
ご注意: この作業ではデバイスの内部パーツ全体を新しいスクリーンアセンブリに移植しなければなりません。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイス左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを外します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイスに再び挿入してください。
  3. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みの下に差し込みます。
  4. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭利な下向き角度で配置します。
    • オープニングピックをデバイス左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをコーナーで回転し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端までスライドしながら、残りのプラスチッククリップを外します。
  7. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだデバイスに接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端を慎重に持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルを引っ張って負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋認証リーダーブラケットのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している、長さ3.8 mmネジを1本外します。
  10. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で指紋リーダーブラケットを外します。
    • ツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。穴が開いたり、変形したバッテリーは危険な化学物質が排出し、引火する危険性があります。
    • 再組み立ての際、指紋リーダーブラケットの位置を正しく合わせ、小さなメタルの端をマザーボードカバー下の凹みに押し込んでください。
  11. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側を使って、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けて。指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ネジの一つを覆っている一つの白いステッカーがあります。これをドライバーもしくはピンセットを使って取り出します。
    • プラスドライバーを使って、マザーボードのカバーを覆っている長さ3.8 mmのネジを11本外します。
  13. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • プラスチッククリップでマザーボードカバーは固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込み、クリップを外します。
    • デバイス上部端の上にマザーボードカバーを裏返します。
  14. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードカバーには、2本の短い接着テープが上端からフレームに巻き付けられています。
    • マザーボードカバーをフレームから引き離し、接着テープを剥がします。
    • 再組み立ての際、マザーボードカバーを元の位置にはめ込んでから、接着ストリップをフレームに折りたたみます。
  15. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  16. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • 上部のネジの一つを覆っている白いステッカーがあります。ドライバーもしくはピンセットでこれを摘んで外します
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している長さ3.8 mmネジを8本外します。
  17. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーの右端の下に沿ってオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをひねりながら、固定しているプラスチックからラウドスピーカーを外します。
  18. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • 指もしくはピンセットで、ラウドスピーカーを取り出します。
  19. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  20. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端んを使って、アンテナケーブルのコネクタをマザーボード上のコネクタからまっすぐ上にこじ開けて接続を外します。
  21. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 21、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 21、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指でアンテナケーブルをフレームから持ち上げます。
    • 再組み立ての際、アンテナケーブルをマザーボードに接続してから、アンテナケーブ ルを所定の位置に戻してください。
  22. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、充電ポートアセンブリを固定している、長さ2.8 mmネジを1本外します。
  23. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 23、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を充電ポートアセンブリの上部端の下に差し込みます。
    • スパッジャーをひねりながら、指で摘める程度まで充電ポートアセンブリをこじ開けます。
  24. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • 充電ポートアセンブリを取り出します。
  25. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターの取り外し: 手順 25、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターの取り外し: 手順 25、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターの取り外し: 手順 25、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 振動モーターは軽く接着剤で固定されています。
    • 振動モーターの右側上部にある小さな凹みに、スパッジャーの先端部分を差し込みます。
    • スパッジャーをテコのように上に回して、振動モーターを下に固定されている接着剤からこじ開けます。
    • ピンセットか指で、振動モーターを取り外します。
    • 再組み立ての際、接着力が残っていれば古い接着剤も再利用できます。そうでない場合は、Tesaテープのようなカスタムカットされた新しい接着剤に交換してください。
  26. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルのコネクタを上向きにこじ開けて、接続を外します。
  27. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している長さ2.8 mmネジを1本外します。
  28. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 28、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端をマザーボード右上コーナーの下に差し込みます。
    • 指で摘める高さまでマザーボードをこじ開けます。
  29. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 29、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • マザーボードを外します。
    • 再組み立ての際、新しいスクリーンアセンブリのマークされた部分に少量の放熱グリスを塗ります。マザーボードの準備とペーストの塗布方法の詳細については、こちらのガイドを参照してください。
  30. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 電源と音量ボタンケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 電源と音量ボタンケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, 電源と音量ボタンケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • 電源と音量ボタンケーブルはフレームに軽い接着剤で装着されています。
    • ピンセットの片側先端を、ボタンケーブルの小さなくぼみの下に差し込みます。
    • ピンセットで持ち上げて、フレームからコネクタを外します。
  31. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 電源と音量ボタンケーブルは軽く接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使って、電源と音量ボタンケーブルをフレームの端から剥がして取り出します。
    • 再組み立ての際、電源と音量ボタンケーブルの位置合わせをフレームのくぼみに合うように揃えてください。
  32. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 32、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 32、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 32、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーは軽く接着剤でフレームに固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端をイヤピーススピーカーの左下コーナーの下に差し込み、奥から上向きにこじ開けます。
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際、イヤホンスピーカーのゴールドの接点バネが上を向き、デバイス下端側にあることを確認してから、フレームに再接着してください。
  33. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, カメラブラケット: 手順 33、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, カメラブラケット: 手順 33、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, カメラブラケット: 手順 33、 3の画像 3
    • 新しいスクリーンアセンブリにカメラブラケットが付属している場合は、この手順を省略できます。そうでない場合は、ブラケットを取り外して移植する必要があります。
    • ピンセットで黒いカメラブラケットを取りだします。
    • カメラブラケットは軽い接着剤で固定されています。
    • 再組み立ての際、カメラブラケットを新しいスクリーンアセンブ リに正しい向きで取り付け、軽く押さえるようにしてください。必要に応じて粘着テープを使用してください。
  34. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, フォーム製パッド: 手順 34、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, フォーム製パッド: 手順 34、 2の画像 2
    • 新しい交換用のスクリーンアセンブリにフォームパッドがついている場合は、この手順をスキップしてください。そうでない場合は、パッドを移植する必要があります。
    • ピンセットを使って、フォームをフレームから剥がして取り出します。
    • カメラに付いているフォームパッドは軽い接着剤で固定されています。
    • 再組み立ての際、新しいスクリーン・アセンブリにフォーム・パッドを軽く押して取り付けます。必要に応じて粘着テープを使用してください。
  35. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 35、 2の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 35、 2の画像 2
    • 損傷したバッテリーは、危険な化学物質を漏らしたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。ご注意ください。
    • 指で2つの外側にある接着剤タブをめくり、バッテリーから剥がします。
  36. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーから取り出す: 手順 36、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーから取り出す: 手順 36、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーから取り出す: 手順 36、 3の画像 3
    • Nokia G22のバッテリーは接着剤で固定されています。接着剤を剥がし、バッテリーを取り外すためのプルタブが付いています。
    • 指でバッテリー中央にあるグリーンのプルタブを剥がして、バッテリーから引き抜きます。
    • 片方の手でデバイスを押さえ、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げて、接着剤を切り離します。
    • 緑色のプルタブが途中で破れた場合は、外側のタブを使って、下のフィルムを含めてバッテリーを引き抜くことができます。そのため接着剤を柔らかくするために、より多くの時間と熱を当てる必要があります。注意してください。
    • 頑固なバッテリー接着剤でお困りの場合は、"Nokia スマートフォンサポート "にご連絡ください。
  37. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを外す: 手順 37、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを外す: 手順 37、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • バッテリーを接着剤フィルムから外したら取り出します。
  38. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 38、 3の画像 1 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 38、 3の画像 2 Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを剥がす: 手順 38、 3の画像 3
    • 残っている粘着フィルムの右下端を摘みます。
    • デバイス上部側に向けて一定の力でフィルムを引っ張り、これを剥がします。
    • バッテリーを新しいスクリーンアセンブリに再インストールします。
    • バッテリーに接着フィルムを再装着します。
    • バッテリーの下端(接着剤のない方の端)を凹部の下端に位置合わせします。
    • バッテリーをしっかりと下に押し込んで固定させます。
  39. Nokia G22 スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリのみが残る: 手順 39、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリのみが残ります。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
    • 元のバッテリーを再利用する場合は、物理的な損傷の兆候がないか注意深く点検してください。曲がったり、折れ曲がったりへこんだり、傷ついたりしている場合は、新しいバッテリーと交換してください。損傷したバッテリーを取り付けると、安全上問題があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Nokia G22のアンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
70%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,496 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,552のガイドは作成済み
12 件のコメント
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Emilie Talbot - 返信
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Sandra Auboy -
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Antoine MONTUORO - 返信
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
Sandra Auboy - 返信
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
Bozzy Bozbourne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 64
過去 30 日: 293
今までの合計 13,067
