メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Lite バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - 返信
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - 返信
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - 返信
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - 返信
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - 返信
  3. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - 返信
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - 返信
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 返信
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - 返信
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - 返信
  10. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - 返信
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - 返信
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - 返信
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 金属製の ピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - 返信
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - 返信
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - 返信
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - 返信
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - 返信
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - 返信
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - 返信
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - 返信
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 返信
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - 返信
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - 返信
  14. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • バッテリー上部端に沿って留められた接着剤を柔らかくするために、接着剤リムーバーもしくは高濃度 (90%以上)のイソプロピルアルコールを、数滴注入します。
    • イソプロピルアルコールを数滴以上使用すると、アルコールがスクリーンに漏れて損傷し、より難易度が高く、高額なスクリーンの交換が必要になることがあります。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合、まずこちらの作業の準備ガイドを参照してください。
  15. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイスの上部端を上向きに持ち上げて、イソプロピルアルコールをバッテリーの下に浸透させます。
    • 接着剤が弱まるまで、その状態のまま1-2分間待機してください。
  16. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ピックをバッテリーとバッテリー壁の間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをバッテリーの底に向けて慎重に押し込みます。端に沿ってピックをスライドして、接着剤を切り込んでいきます。
    • ツールでバッテリーを変形させたり、穴をあけないようにご注意ください。破損したバッテリーから危険な化学物質が放出されて、火災の原因となることがあります。
    It is not mentioned in any of the steps, but in this picture you can see that the strip that has the Volume & Power buttons is removed. I ended up tearing mine while trying to pry the battery out, so I recommend using the opening tool to release the clamp on it and to remove the piece until reassembly.
    Jacob Pierce - 返信
  17. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ピックをその場所に残して、さらに接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールをバッテリー壁内側に注入してください。
    • 一度に数滴以上、注入しないでください。スクリーンの下に液体が侵入することがあります。
    • デバイスの上部端を上向きに傾けて、イソプロピルアルコールが接着剤を弱めるまで1-2分間待機します。
    • 続けて開口ピックをバッテリー上部端に沿ってスライドさせながら、さらに接着剤を切り込んでいきます。
    Don't use isopropyl alcohol for this step! Too much will leak behind the battery well and damage the LCD screen, and 1-2 drops is NOT enough to loosen the adhesive here. Highly recommend getting specific adhesive remover, or using a hair dryer (cool to warm setting, no more than 60*F) to loosen the adhesive. Learn from my mistake!
    Ashley Conway - 返信
    Just want to second Ashley’s comment here. I spent a lot of time and elbow grease prying that pick in there with IPA to no avail. I’m glad I saw their comment because with the hair dryer on medium I got the thing off in 5 minutes. Fortunately, I didn’t have the same leaking into the screen experience with the many more than a couple drops of alcohol I put behind the battery.
    Jacob Pierce - 返信
    I read the comments too late cus I just &&^&@@ up my screen with alcohol drops.
    Nikko Lorrel Pierstorff - 返信
    I wish I had seen this, because I definitely damaged my LCD and had to replace it. I asked them to update the guide, and they said they've never had anyone have issues with it. Obviously that's not the case!
    sgthebee - 返信
  18. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • プラスチックカードを差し込める十分なスペースができたら、バッテリー下に差し込んで慎重にこじ開けます。
    • 作業が上手く進まない場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入してください。
    • こじ開ける作業中、バッテリーを変形させないようにご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が伴います。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    Great read, and good of you to spend time explaining how to swap out battery. Imo id rather spend another £200 on another switch lite than go through the thermal paste and iPa also worrying if I hadn't done something right..
    Best regards Simon
    Bit - 返信
  19. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールと マイクロファイバークロスでバッテリー内の接着剤を綺麗に拭き取ります。新しいバッテリーを装着する前の準備となります。
    • 新しいバッテリーにプレインストールされた接着剤がついていない場合は、このガイドを参照して、バッテリー底側に接着剤を装着します。
    Now where do I get the new battery that actually fits?
    Jackson Rogers - 返信
    It may be better to go through the screen replacement guide and remove the midframe assembly before trying to remove the battery. The amount of alcohol or acetone you will need to remove the battery will risk the screen and the plastic underneath. It's definitely more work, but the difficulty is the same if you're doing the battery replacement, just takes longer and needs more thermal paste.
    Shaun Dalrymple - 返信
    I just want to add that removing this adhesive was a massive pain and it took me both nearly half a bottle of iFixit adhesive remover plus the hair drier trick (medium heat, about 5 min) to finally get it out. But it did finally come out.
    Brandon Wright - 返信
    Ripping the battery out is awful. Don't even risk it. You have to apply so much force just to get it to move half a mm. I used iso and the hairdryer. Finally got it out but punctured the old one while giving the last few heaves with a screwdriver. Do not recommend! . It got hot and started smoking. When I got the new battery in and hooked everything back up, my screen was dead. Top buttons also dead. It turns on but only by holding the home button. Must have damaged the ribbon cable during my fight with the battery. Just take it to a shop.
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
38,614 ポイント
82のガイドは作成済み
27 件のコメント
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - 返信
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - 返信
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Have the marks faded over time? We have had the ame issue and believe it is the isopropyl alcohol :/ we didn't use loads but found there was a gap at the bottom of where the battery is held which clearly let some of the alcohol through. I'm really hoping it will evaporate over time but not sure :/
Bryony Ellis -
Sadly no, the marks are still there, and haven’t been motivated to try to fix yet. I’ve seen some videos online where people can coerce trapped isopropyl alcohol out without having to take a screen apart, but have been hesitant to try out some of the methods.
vmgm -
Any way of fixing the discolored left corner screen issues? I did a battery replacement and a very small portion of the lower left color is discolored.
Mike - 返信
I ended up with the same alcohol damage on the bottom left of the screen as some of the other comments here. Don’t use alcohol or if you do use VERY VERY little. I didn’t think I used much.
pixi - 返信
Thanks for the detailed procedure. I followed the guide closely except for the battery removal procedure. The battery module is wrapped in foil backed plastic. This is easy to slice around the battery edges with an exacto knife. Once it is free, I could lever the battery module out of the bay. Then, I was able to trim the foil outer wrap into strips with the knife and peel it away in pieces. Now I am ready to install my new battery as soon as it arrives.
nickmoore72 - 返信
Same problem here with the Isoproponol which has left my sons screen really discoloured.
Can I suggest you update this tear down as I have always relied on Ifixit for both tool kits and guides and it is a shame that this has left my sons switch damaged. I do expect a bit better of a company that sells parts and tools to do this stuff.
Thanks however for the brilliant Ifixit tool kits.
Adrian Trise - 返信
after changing the battery I have gotten the 2101-0001 error code, how do i fix this?
Abby Brandt - 返信
What kind of thermal paste are we to use?
Jonathan Bell - 返信
réparation super facile, juste un peu de patience avec l'alcool isopropylique, mais sinon, rien de plus simple à remplacer :D
vendramelionel - 返信
As other people have said, the alcohol got into my unit’s display. I was able to get rid of it by using a hair dryer until the screen got really hot. I then used a suction cup on the screen to push and pull. You can see the “bubbles” start to go away. You may need to place it in several areas of the display. It is a bit scary as you need a good amount of force, but eventually it worked itself out. The display now looks perfect. Note that I left the glass screen protector on while I did this.
Commandorando - 返信
Same problem here too. Isopropanol also discolored my screen. Along with some mild pulling I assume that's unfixable? (price for a new/refurbished one makes it not worth... for me anyway) The dark clouds have lessened over a few days, but the lighter area that might have has the additional pulling seems to be the same.
David Schoneveld - 返信
Discard and it felt and it wasn't my fault since the Nintendo switch. Just fell and it wasn't my fault.
Julie Robbins - 返信
The dark splotches on the screen, that result from all the isopropyl alcohol needed to dissolve the unreasonable amount of glue under the battery, are not worth the caution. Especially, considering that to replace the screen costs three times what the battery does. I disassembled the backlight and air dried the different layers; I had 5 out. But that did not help! They were already stained by the alcohol. I tried using Zeiss lens cleaner, but that did not help much. The splotches are not as dark now, but they are still there. I think there is still more alcohol trapped between other layers.
My recommendation is to fully discharge the battery, put on eye protection, and use a "jimmy" and plastic cards to remove the battery. By the looks of it, I think that is certainly what iFixit did in their teardown article.
Alexandar Tzanov - 返信
One trick I found was to stack picks under the battery to help push the battery out and away from the housing. Once i ran out of picks, i was able to put the jimmy between two of the picks and pop the battery the rest of the way out.
minecraftchest1 - 返信
That is actually a good idea - reducing friction and increasing pressure. When I did it, I only used a single card, which ended up deformed by the time the glue separated!
Alexandar Tzanov -
There should be a much bigger, URGENT warning in the guide about the dangers of using alcohol for this. My screen is trashed now because I'm a doofus and i didn't read the comments until after following the guide. My new battery is great though!! Unfortunately now I have to replace my screen. And if I'm replacing the screen, I might as well add a custom shell. A repair that should have been cheap and easy is now leading me into a spiral of addiction to modding and customization.
Mudz Niccals - 返信
Agreed! I've added the following warning to the relevant step, but it still needs verification from moderators:
wiggles -
hi, I have ordered all the parts from ifixit and followed the precedence. however once closed the switch does not turn on. only when plugged into the charger does the nintendo lettering and the image of the battery being charged appear. once removed from the charger it remains without any signs of life. do you have any advice?
Dorian - 返信
My Nintendo Switch Lite Battery Is Dropping Faster So I’m Gonna Need A New Battery For My Nintendo Switch Lite
gideonpickering654@gmail.com - 返信
When I did this repair, I didn't have that bottle that they showed in the review, but from what other people are saying in the comments, maybe it's a good thing I didn't.
What I did was get a bowl and put some isopropyl alcohol in it, and then just dip the plastic card or pick in it (if you don't have the plastic cards, an old credit card or something would probably work), and then work that in between every side of the battery, while tilting the switch to try and get the drips off the card into the battery.
Then when I had to pry, I started with one plastic card, then I layered two on top of each other to get a bit more force, and just slowly but surely pried it out, it took quite a long time.
As far as I can tell, this method worked quite well, the new battery works, and there's no damage to the screen at all.
Another tip I have for this repair is, use a mat with numbered screws, and print out the screw diagrams this site has and write the screw number on them.
Hope that helps!
jwaffe - 返信
Removing the original battery is the hardest part. What worked for me easily and without isopropyl alcohol was using a half of a plastic card which is narrow and you have room to move it around and remove the glue. Also I started prying from the bottom of the battery as it has much more space than from the top.
Just keep pushing the card in all directions and in a few minute you will get more than 70% of the glue removed, then place a picker to keep the battery up, l in a way that the glue don't stick again. The last 30% should require a few seconds.
This process didn't require me much pressure/force, so go slow and easy.
Good luck
Danilo - 返信
I replaced the battery and all went well, functions beautifully, but when I go to put the backplate back on the screen goes dark. It still functions- makes noise and plays games with button input, but as long as the plastic backplate is on the screen goes black. Anyone have any ideas why??
Rowan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 116
過去 7 日: 829
過去 30 日: 3,509
今までの合計 208,006
