メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 返信
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - 返信
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 返信
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 返信
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 返信
  3. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 返信
  10. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 返信
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 返信
  14. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, 充電ポート付属のインターコネクトケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を5本外します。
  16. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを配線から引き抜きます。
  17. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードカバーの左側の下に差し込み、カバーをしっかりと掴めるまでこじ開けます。
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  18. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USB Cポートの両側にある、#00プラスネジ (3.4 mm長さ)を2本外します。
  19. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから相互接続と充電ポートのフレックスケーブルの上側先端の接続を外します。
  20. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続と充電ポートフレックスケーブルの下側端の接続をドーターボードより外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  21. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートを引き抜きます。
    • 充電ポートを含む、相互接続ケーブルを取り出します。
  22. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 3
    • iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
    • 次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
    • ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
  23. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーを上手くこじ開けられない場合、接着剤が十分に柔らかくなっていない可能性があります。 バッテリーの各コーナーの下に、イソプロピルアルコールを塗布し、約2分間浸透させて、接着剤を弱めてください。
    • 次の取り外し作業中、バッテリーを変形させないようご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオン電池は、危険な化学物質が排出すれば、発火したり、爆発することがあります。 過度の力を加えたり、メタル製工具でバッテリーをこじ開けないでください。
    • バッテリー上部の左側端に、スパッジャーの平面側先端を挿入してこじ開けます。
    • それからバッテリーの左側に沿って下側に向けてスライドし、スパッジャーで接着剤を剥がします。
  24. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーをバッテリー上部右側端に差し込んで、まっすぐ持ち上げます。
    • そのままバッテリーの下側端に向けてスライドし、接着剤を剥がします。
  25. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 破損したり変形したバッテリーの再使用は絶対にしないでください。再使用すると潜在的な安全上の危険があります。 必ず、新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、デバイスに残っている接着剤をすべて取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで接着部分をきれいに拭き取ります。
    • プレカットされた接着剤または両面テープを使って新しいバッテリーを固定します。 正しい位置に配置するには、バッテリーに直接、接着剤を貼るのではなく、古い接着剤が配置されていた位置に付けてください。接着剤を貼った後、 新しいバッテリーを所定の位置に5〜10秒間押して装着させます。
    Bonjour, le "ôter la batterie " m'a fait rigoler, trois fois chauffer le Iopener pour ramollir la colle et malgré tout, la batterie était tellement bien accrochée qu'elle est maintenant déformé, plier et même percée donc bonne à jeter, j'avais pas prévu de la remplacer mais j'y suis contraint 😑
    Merci encore pour ce tutoriel génial 👍
    cyp cabs - 返信
  26. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, スクリーン: 手順 26、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, スクリーン: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの下側左のディスプレイ用フレックスケーブルの接続を外します。
  27. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、ディスプレイに少なくとも2分間載せてください。下に留められた接着剤が柔らかくなります。
    • iOpenerを数回に渡って温めて、デバイスに載せて、四辺の接着剤を十分に柔らかくする必要があります。iOpenerの使用方法に従って、オーバーヒートしないようにご注意ください。
    • ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、亀裂が広がったり、怪我をしないように、修理中は保護メガネを装着してください。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    Bonjour l'équipe, je ne comprends pas pourquoi, l'Iopener n'est pas plus large, ses dimensions ne correspondent à aucun téléphone moderne et la tenue en température est faible, en plus il ne supporte pas les chauffe à répétition.
    Peut-être pourriez vous suggèrer le décapeur thermique et nous donner des indications sur les températures à atteindre et les températures maximale...
    Simple suggestions😉
    cyp cabs - 返信
  28. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 28、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 28、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スクリーンが熱くて触れない程度まで温まったら、吸盤カップをデバイスの上部端に取り付けます。
    • 吸盤カップを上向きに引いて、ディスプレイガラスとプラスチックベゼルの間に開口ピックを差し込みます。開口ピックを左側上の角に向けてスライドしながら、接着剤を切開します。
    • ディスプレイとプラスチックベゼルの間に差し込みます。ベゼルとミッドフレームの間からこじ開けないでください。
    There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
    Abdulrahman Alzahrani - 返信
  29. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み、デバイス右上のコーナーに向けてスライドします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックをその場に残します。
  30. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 30、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 30、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 3番目の開口ピックをデバイス右上のコーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス右下のコーナーまでスライドしながら、接着剤を切開します。ピックをその場に残します。
    • 接着剤の切開が難しい場合は、iOpenerを再度温めてデバイスに載せててください。
  31. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 31、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 4番目の開口ピックをデバイス右下コーナーに差し込みます。
    • ホームボタンにダメージを与えないように、開口ピックの先端のみ、デバイス下側端に沿ってスライドしてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス左下のコーナーに残します。
    C encore moi, j'ai fini par pouvoir insérer un médiator après de nombreuses reprises à 25 centimetres de mon décapeur thermique réglé au minimum après 10 minutes de chauffe et en insérant au préalable sur 3 MM un cuter très petit, si ça peut vous servir 😉
    J'ai juste fait la place d'insérer mon 1er médiator et le reste à été tout seul, colle bien ramolli
    cyp cabs - 返信
  32. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 32、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 5番目の開口ピック差し込み、デバイス本体左側端に沿ってスライドしながら、接着剤を切開します。
    • ディスプレイをまだ完全に取り出さないでください。ディスプレイケーブルがフレームにつながったままで、反対側に接着剤でとめられています。
  33. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 33、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、フレームからディスプレイフレックスケーブルを剥がします。
    • ディスプレイフレックスケーブルをフレームの隙間から引き抜いて外し、ディスプレイを取り出します。
    after this part, even after heating the screen it didn’t come apart in one shot, i had my digitizer, led, and protective all apart and still no access to remove the display flex cable, tore a cable connecting to the screen and now my phone is trash. somehow you managed to bypass this part and magically go to the part where you can see the home button? not happy. “Remove Display” you make it seem so easy yet this is the part that destroyed my phone. Please include the step 33b that we need, thanks
    Bruce Chartrand - 返信
  34. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, 指紋センサを含むホームボタン: 手順 34、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換, 指紋センサを含むホームボタン: 手順 34、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ホームボタンのZIFコネクタの黒いフラップをこじ開けます。
  35. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 35、 2の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからホームボタンフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  36. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 36、 1の画像 1
  37. Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 37、 3の画像 1 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 37、 3の画像 2 Huawei P20 Pro ホームボタンと指紋センサーの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーをホームボタンの裏側に差し込んで、スクリーンから外れるまで、正面側に向けて押し出します。
    • 慎重にホームボタンを摘んで、フレックスケーブルをスクリーンの間から取り出します。
    • ホームボタンを取り出します。
    • 新しいディスプレイを取り付ける前に、90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずのでないワイプを使って、フレームに残った古い接着剤を綺麗に拭き取ってください。
    Wie komme ich den Homebutton wieder fest.
    Nach der Reparatur hängt dieser leicht nach vorne raus. Brauche ich einen speziellen Kleber oder geht auch klassischer Sekundenkleber von UHU?
    Sleepy Lex - 返信
終わりに
スクリーンをカスタムカットされた両面テープで再装着するベストな方法です。古い接着剤を全て剥がして、スクリーンの裏側に新しいテープを装着します。それからフレームにディスプレイケーブルを慎重に通します。スクリーンの位置を揃えてから、しっかりと押して装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を付けて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,415のガイドは作成済み
11 件のコメント
Hello, is p20 fingerprint sensor same as p20 pro and can u switch them betwin models? Thanks for answer.
michi125125 - 返信
Is it really needed to dissemble all the phone? The more I look at tutorial, the more it seems you can just unglue the screen (while it's still attached to the phone) and remove the fingerprint scanner. I'm I wrong?
Christo Bd - 返信
Hi Christo,
the display cable of the Huawei P20 Pro is held in place by adhesive underneath the battery. Not removing the battery and loosening the adhesive underneath the cable will result in damage to the display and/or display cable when trying to lift the screen. At the same time the glued cable will hold the display in place and it won’t be possible to lift the display high enough to open the ZIF connector of the fingerprint without causing critical tension to the cable. However it can be possible to do it the way you were mentioning but this will require some experience with smartphone repairs and a good amount of instinctive feeling.
Dominik Schnabelrauch -
Leider ist mit beim Herausdrücken des Sensors der Metallrahmen mit herausgefallen. Diesen bekomme ich jetzt nicht mehr fest. Was mache ich denn jetzt? :(
Thorsten - 返信
Hi Thorsten, Ich vermute mal, dass der Metallrahmen auch mit Klebstoff von hinten am Display befestigt ist. Wenn du sagst, dass du ihn nicht mehr fest bekommst, liegt es daran dass es nicht mehr klebt oder der Klebstoff verformt ist. Falls noch gut in FOrm kann es schon genügen ihn warm zu machen und wieder ran zu drücken. Ansonsten muss man womöglich den alten Klebstoff entfernen, die Stelle reinigen und neuen Klebstoff anbringen. Zum Reinigen benutzt du am besten Isopropanol (>90%). Als Klebstoff bietet sich dieses doppelseitiges Klebeband an (könnte evtl aber auch zu schwach sein zwecks des Drucks auf den Button) oder ein Klebstoff wie der E6000. Allerdings ist es schwer zu sagen wie die Stoffe sich mit dem Display vertragen. Auf jeden Fall viel Erfolg mit der Reparatur.
Tobias Isakeit -
Habe den Rahmen erfolgreich mit dem T7000 Kleber befestigt. Hat sich eh erledigt, da sich beim Ausbau des Displays an der unteren Kante des OLED ein Riss gebildet und das Display nun nicht mehr angeht. 270€ für ein neues Display lohnt sich nicht. :(
Thorsten -
Super Anleitung, vielen Dank!
Bei dem P20 pro meiner Frau wird der Fingerprint Sensor heiß.
Ist das ein bekanntes Phänomen bei defekten Sensoren?
Norbert Bons - 返信
I followed this manual, thanks for explaining all of this! Unfortunately my phone does not work any more. Hoping somebody knows what needs to be replaced:
When I charge it, charging light is on and it vibrates when I connect the cable as normal. It does go very warm around the port and also doesn't show charging progress. No screen image at all.
When I try to turn it on, the screen flickers in a couple of lines, then the backlight is on for a couple of seconds, then off again.
All the alarms still go off, with no way to turn them off because there is no screen image.
Because the alarms are still working I'm not completely sure the phone is off. My guess is that it is not booting, I think the alarms still work even though it is off, but not sure.
Thanks for any help!
Ilse - 返信
I don't recommend removing the battery and display, it is possible to remove and install a new the finger print sensor only by removing the speaker (disconnecting the battery is also a good idea). It is a bit tricky to fiddle the flexprint through the hole and then below the bar of the frame to plug it into the connector, but it is possible and you don't risk to destroy the display during disassembly.
buergi - 返信
In order to replace the fingerprint reader/home button, you need to remove the display and battery. You might be able to leave the battery in place, but the display has to be removed.
David Fear -
Hello, I have replaced the sensor, but the OS is not recognising it. Does the fingerprint sensor needs to be paired with the mainboard? I tried wiping the cache and factory reset, but without success. Thanks for any help!
Jiří Červenka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 110
今までの合計 33,145
