はじめに
この修理ガイドは iFixit スタッフの制作であり、Googleによって承認されたものではありません。 また、修理ガイドの詳細については、こちら をご覧ください。
このガイドに従って、Google Pixel 7a のバッテリーの取り外し、交換をしましょう。 リチウムイオンバッテリーには、寿命があります。
携帯電話が充電できなかったり、突然切れたりする場合、バッテリーの劣化が原因である可能性があります。
大切な注意: このガイドでは、5G ミリ波アンテナを備えた、米国版のVerizon版 Google Pixel 7a (G0DZQ) を使用しています。 モデルが異なる場合、このガイドの一部の写真は異なりますが、基本的な手順は同じです。
また、バッテリーが膨張している場合は、適切な対処を行って下さい。
この修理を完了するには、交換用の接着剤、もしくは防水シールが必要です。
注意: 修理を行うと、携帯電話の耐水性が損なわれる可能性があります。 修理後の耐水性の維持は、接着剤の再塗布の程度に依存します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
片側の吸盤カップをリアカバーに、もう一方のカップをスクリーン上に装着して、iPhoneの下側端に向けてアームをスライドします。
カップをしっかりと両側から握って吸着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
クランプのアームの間とデバイスが水平になるように、デバイス本体の下に何か物を置きます。
1分間もしくは接着剤が剥がれて、デバイス下端に沿って隙間ができるまで待ちます。
リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
デバイスから吸盤についてあるプルタブを押し出して装着を外して、クランプをデバイスから外して脇に置きます。
リアカバーの下部端中央に吸盤ハンドルを装着します。
リアカバーとフレームの間に隙間ができるまで、強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
吸盤ハンドルを外します。
オープニングピックを上向きの角度で挿入します。先端をフレームから離すようにします。
ピックをリアカバーの左下隅にスライドさせます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままの場所に残しておきます。
2枚目のオープニングピックを左下コーナーに差し込みます。
新しいピックをリアカバーの右下コーナーまでスライドしながら、下部端に留めてある接着剤を乖離します。
接着剤が再装着しないように、その場にピックを残しておきます。
3枚目のオープニングピックをリアカバーの右下コーナーに差し込みます。
ピックをリアカバーの右端までスライドさせながら、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままにしておきます。
リアカバーの左下隅に4つ目のオープニングピックを挿入します。
ピックをリアカバーの左端まで滑らせ、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場に残しておきます。
リアカバーの左上隅に、深さ8mm~10mm、またはピックの先端とiFixitロゴの間のちょうど半分の位置に、5番目のオープニングピックを差し込みます。
ピックを上端の半分までスライドさせ、アンテナブラケットの接着剤を切り離します。上端の半分の位置で止めます。
上端のピックを下側に滑り込ませ、ピックの長辺側がリアカバーの下にくるように配置します。
カメラバーの両側にあるピックを下に滑り込ませて、同じく長辺端がカメラバーの下に来るように配置します。
リアカバーを外します。
デバイスを封印する前に、修理がうまくいったかテストする良い機会です。電源を入れ、動作することを確認してください。再組み立てに戻る前に、電源を落としてください。
この修理ガイドを参照して、新しい接着剤を装着して、リアカバーを取り付けます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
銅テープがフラッシュと一緒に剥がれてしまった場合は、ピンセットまたは指を使って、ロジックボードのカバーから黒い発泡スチロールの残留物を取り除いてください。
加熱したiOpenerをフラッシュの裏側に1分間当てます。
フラッシュケーブルのネック部分をしっかりと固定し、ピンセットを使ってフラッシュユニットからコッパーテープを剥がして取り外します。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
3IPトルクスプラスドライバーを使用して、ロジックボードカバーを固定している13本の4.3 mm 3IPトルクスプラスネジを取り外します。
1IPトルクスプラスドライバーを使用して、カバーの右端を固定している1.5 mm 1IPトルクスプラスネジを取り外します。
1IP トルクスプラスドライバーを使用して、コネクタカバーを固定している 長さ1.5 mmネジを取り外します。
ピンセットか指を使ってカバーを外します。
バッテリーケーブルを下に向け、バッテリーの邪魔にならない位置に移動します。
ミリ波対応モデルの場合(2023年10月現在、国内版は該当無し):ミリ波ケーブルを上に移動します。
バッテリーストリップの両側をしっかりと握ります。ロジックボードの部品やフレームに引っかからないよう、低い角度を保ちながら固定します。
ジャケットの両端をバッテリーの上部に向かってスライドさせ、接着剤の下部を乖離します。
ストリップがバッテリー半分まで剥がれてきたら、左右に引きながら剥がす作業は止めます。
スポイトまたはシリンジに高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)を注入します。
バッテリーの左端とフレームの間にイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
接着剤が柔らかくなるまで1分待ってください。
スパッジャーの平らな方の先端を使って、古い接着剤の端を除去してまとめ、ピンセットで掴めるくらいの大きさにします。
ピンセットか指を使って、古い接着剤をフレームから剥がして取り除きます。
残留物が残っている場合は、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をフレームに数滴垂らし、糸くずの出ない布かマイクロファイバー製の布で拭いてください。
バッテリーをフレーム内の所定の位置上で固定しながら、ケーブルを再接続します。
バッテリーを所定の位置にしっかりと押し込みます。
バッテリーの接続を外します。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順をこのステップから開始して逆の順序で実行してください 。
このガイドを完了したら、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
電子廃棄物をR2 または e-Stewards 認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が予定通りに進まなかったのですか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーフォーラムに問い合わせてください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
38件のガイドコメント
I may have made a mistake in this process. I have a question for you. How can I chat with you?
Through here is just fine! If you have a more general question, I might recommend you ask in the answers forum.
Which part did you lose?
