はじめに
この修理ガイドは iFixit スタッフが作成したものであり、Google が承認したものではありません。修理ガイドの詳細については、こちらを参照してください。
Google Pixel 7a の修理後に新しい接着剤を塗布するには、このガイドに従ってください。
背面カバーをまだ取り外していない場合は、こちらのガイドに従って 取り外してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの先を使って、フレームからリアカバーの接着剤の端を削り取り、つかめる大きさの塊ができるまで削ります。
ピンセットや指を使って、フレームの周囲全体から接着剤を剥がします。
アンテナハウジングから接着剤を剥がします。
リアカバーを再利用する場合は、古い接着剤を取り除きます:
必要に応じて、カメラバー付近の接着剤を加熱したiOpenerまたはヘアードライヤーで柔らかくします。
指で粘着ストリップを転がしながらまとめて、指でつかんで除去します。
リアカバーの粘着ストリップをはがします。
スポイトや注射器で、高純度のイソプロピルアルコール(90%以上)をフレームとアンテナハウジング周囲に数滴垂らします。
マイクロファイバークロスや無塵布で、残った接着剤を拭き取ってください。
リアカバー周囲の接着剤の下端をライナーから剥がします。ライナーの残りは、接着剤を装着する間、保護するためにそのままにしておきます。
邪魔にならないように、大きなライナーを持ちながら、接着剤の下端とフレームを重ね合わせます。
接着剤の下端を所定の位置に押し込みます。
ピンセットか指でプルタブをつかみ、フレームの接着剤から3枚のライナーをすべて剥がします。
リアカメラ上の接着ストリップ
リアカメラ下の接着ストリップ
薄い周辺の接着ストリップ
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
Everything went smoothly thanks to this clear, comprehensive guide- thank you!
How does the kit does'nt come with the torx 1 bit? it is really unnaceptable, fortunately I had one but what happens to people that buys the kit to then realize it is incomplete?
