メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  3. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  4. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  5. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 5、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
  6. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
    • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
    • オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを正しい位置に差し込み、スクリーンがデバイス本体ではなく、セーフティーフレームから分離しないように注意してください。
    • オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
  7. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 2
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
  8. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • Google Pixel 6 Proのスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm) だけ差し込んでください。
    • スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
  9. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
    • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(〜2〜3mm)だけを挿入します。
    • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
  10. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 5番目のオープニングピックを挿入し、携帯電話の右端に沿ってスライドさせ、残りの接着剤をスライスします。
    • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体アセンブリに接続されています。
  11. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 3
    • 以下の手順では、ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • 本の裏表紙を開くように、スクリーンを本体アセンブリの左側に向けてゆっくりと開きます。
  12. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイブラケットのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
    • トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  13. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタの上にある金属製のブラケットを取り外します。
    • 再組立のために、このパーツを安全に保管して下さい。
  14. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ上にこじ開け、取り外します。
  15. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, スクリーンを取り外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, スクリーンを取り外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンを取り外します。
    • 再組立ての際、次のように作業を行います。
    • スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
    • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
    • ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
    • このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
    • プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
    • 新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
  16. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムの接着剤を緩めます: 手順 16、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerまたはヒートガンを約2分間以上リアガラスに当て、バッテリー上部のグラファイトフィルムの下にある接着剤を緩めます。
    • バッテリーに直接熱を加えないでください。熱による損傷を受けやすく、熱に伴う事故を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けたり、変形させると、危険な化学物質が漏れたり、熱暴走を起こしたりすることがあります。
    • ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの下端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
    • グラファイトフィルムを剥がします。
  18. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 18、 2の画像 2
    • バッテリーを交換する場合は、バッテリーのグラファイトフィルムの下側を剥がすだけで十分です。背面カメラを交換する場合は、背面カメラを完全に取り外す必要があります。イヤホンスピーカーや前面カメラのみを交換する場合は、そのままにしておくことができます。
    • ピンセットや清潔な爪先で、バッテリー右上の角から黒いグラファイトフィルムを注意深くはがします。
    • グラファイトフィルムを自撮りカメラの方向に折りたたむと、バッテリーに自由にアクセスできるようになります。
  19. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 3
    • グラファイトフィルムが剥がれにくくなったら、冷えた可能性が高いです。温めたiOpenerやヒートガンをリアガラスに1~2分当てて、再加熱してください。
    • 先が鋭利でないピンセットの片側、または清潔な爪先を使って、バッテリーの左端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重に剥がします。
  20. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 充電ポートブラケットのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、充電ポートメタルブラケットを固定している、長さ5.1mmの3IP Torx Plusネジを2本外します。
  21. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 充電ポートブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 充電ポートブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートブラケットを外します。
    • 再組立する際にこのパーツををインストールするため、安全に保管して下さい。
  22. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, マザーボードカバーのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードカバーを固定している長さ5.1mmの3IP Torx Plusネジを5本外します。
  23. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、マザーボードカバーをゆっくりと取り出します。
  24. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルコネクタのケーブルの接続をソケットから外します。
  25. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラコネクタカバーのネジを緩めます: 手順 25、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、カメラコネクターカバーを固定している長さ5.1mmの3IP Torx Plusネジを2本外します。
  26. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラコネクタカバーを外します: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラコネクタカバーを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、カメラコネクタカバーを外します。
    • 再組立のために、パーツを安全に保管して下さい。
  27. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラアセンブリのネジを緩めます: 手順 27、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、カメラアセンブリを固定している長さ3.3mmの3IP Torx Plusネジを1本外します。
  28. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, コッパーフォイルを剥がします: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, コッパーフォイルを剥がします: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, コッパーフォイルを剥がします: 手順 28、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、メタルスペーサーからコッパーフォイルの上部半分をゆっくりと剥がして、反対側に折り曲げます。
    • 再組み立ての際、コッパー製フォイルがリアカメラアセンブリと元々接着していた部品以外の部品に接触していないことを確認してください。
  29. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 望遠ケーブルの接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, 望遠ケーブルの接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、望遠ケーブルの接続をソケットからまっすぐコネクタを持ち上げて外します。
  30. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、広角と超広角カメラのケーブルを、ソケットからコネクタをまっすぐ持ち上げて接続を外します。
  31. Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラアセンブリを外します: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラアセンブリを外します: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro リアカメラの交換, カメラアセンブリを外します: 手順 31、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指先を使って、カメラアセンブリを慎重に持ち上げて、凹部から取り外します。
    • 新しいパーツを元のパーツと比較します。インストールする前に、残りのパーツを新しいパーツに移植したり、新しいパーツに付いている接着面を剥がす必要があるかもしれません。
    • 交換用カメラモジュールにプラスチック製のスペーサーがある場合は、必ず取り除いてから取り付けてください。
    • カメラアセンブリを取り付ける前に、レンズ表面に汚れやほこりがないことを確認してください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下のインストラクションを逆の順序で従います。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
不要になったバッテリーは 認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,217 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,218のガイドは作成済み
7 件のコメント
I just read that the camera has to be "paired" with the motherboard using software. It may work after a replacement and not calibrating, but will not render as-good of pictures. This came from a leaked repair manual from google. What do you say of this? Also, do you need to re-use the graphite and copper tape? https://repair.wiki/w/Google_Pixel_6_Pro...
Michael Carton - 返信
it's actually says that swapping a camera between production models can cause issues because they are somehow paired to the mainboard but the GEO replacement ones exist specifically to get around this problem but it would seem what they have done is made it so you can't get a broken pixel 6pro take its good working camera and fix another pixel 6 pro with it because of the pairing issue from factory it's a massive d!ck move forces you to buy new camera if you want to replace a logic bord or camera instead of say using a broken phone for parts
jacob jim -
UPDATE:
I just replaced the camera and it will not work. I get an error message, and asks to force close or continue anyway. If you continue, it just crashes. As to the gold foil, I was able to peel it off another broken camera and re-use it. Why is Ifixit selling these parts if you CANNOT use them unless you are Assurion or UbreakIfix(the only authorized centers) who have their own supply of official parts straight from Google????? This is very deceptive and disingenuous from Ifixit.
Michael Carton - 返信
good guide fairly simple hardest part really is getting the screen off/on its in my phone and works like new
the box it came in look like it got elbow dropped from the top rope was so flat I thought it was a brown envelope at fist no joke but be f*%ked it somehow survived the classic Aus post treatment and is working fine
jacob jim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 42
過去 30 日: 189
今までの合計 8,057
