はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。 詳細についてはこちらを参照してしてください。
Google Pixel 6 Proのリアカメラアセンブリを外す方法です。
安全のため、デバイスを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は適切な処理を行ってください。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
デバイスを再組立てする際には、再装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
スクリーンを取り外します。
スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
ピンセットや清潔な爪先で、バッテリー右上の角から黒いグラファイトフィルムを注意深くはがします。
グラファイトフィルムを自撮りカメラの方向に折りたたむと、バッテリーに自由にアクセスできるようになります。
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下のインストラクションを逆の順序で従います。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
不要になったバッテリーは 認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I just read that the camera has to be "paired" with the motherboard using software. It may work after a replacement and not calibrating, but will not render as-good of pictures. This came from a leaked repair manual from google. What do you say of this? Also, do you need to re-use the graphite and copper tape? https://repair.wiki/w/Google_Pixel_6_Pro...
it's actually says that swapping a camera between production models can cause issues because they are somehow paired to the mainboard but the GEO replacement ones exist specifically to get around this problem but it would seem what they have done is made it so you can't get a broken pixel 6pro take its good working camera and fix another pixel 6 pro with it because of the pairing issue from factory it's a massive d!ck move forces you to buy new camera if you want to replace a logic bord or camera instead of say using a broken phone for parts
UPDATE:
I just replaced the camera and it will not work. I get an error message, and asks to force close or continue anyway. If you continue, it just crashes. As to the gold foil, I was able to peel it off another broken camera and re-use it. Why is Ifixit selling these parts if you CANNOT use them unless you are Assurion or UbreakIfix(the only authorized centers) who have their own supply of official parts straight from Google????? This is very deceptive and disingenuous from Ifixit.
thanks for the warning @michaelcarton
good guide fairly simple hardest part really is getting the screen off/on its in my phone and works like new
the box it came in look like it got elbow dropped from the top rope was so flat I thought it was a brown envelope at fist no joke but be f*%ked it somehow survived the classic Aus post treatment and is working fine
