メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 6 Pro スクリーン交換
必要な工具と部品
    1. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
      • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
      • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
      • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
      • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
      • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
      • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
      • 次の2つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 5、 1の画像 1
      • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 3
      • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
      • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
      • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
      • オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
      • オープニングピックを正しい位置に差し込み、スクリーンがデバイス本体ではなく、セーフティーフレームから分離しないように注意してください。
      • オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 2
      • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
      • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 3
      • Google Pixel 6 Proのスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm) だけ差し込んでください。
      • スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
      • オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
      • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(〜2〜3mm)だけを挿入します。
      • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
      • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 5番目のオープニングピックを挿入し、携帯電話の右端に沿ってスライドさせ、残りの接着剤をスライスします。
      • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体アセンブリに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 3
      • 以下の手順では、ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
      • 本の裏表紙を開くように、スクリーンを本体アセンブリの左側に向けてゆっくりと開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイブラケットのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
      • トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
      • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタの上にある金属製のブラケットを取り外します。
      • 再組立のために、このパーツを安全に保管して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、ディスプレイフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ上にこじ開け、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, スクリーンに関する注意事項: 手順 15、 1の画像 1
      • Pixelのスクリーンの背面は大変壊れやすくなっています。小さな傷や凹みでもスクリーンを破損する恐れがあります。
      • 外したスクリーンや交換用のスクリーンの破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
      • スクリーンを取り扱う際は、縁を持って下さい。
      • 作業スペースにスクリーンを置く際は、必ずスクリーンの裏に触れるものがないことを確認して下さい。置く場所に柔らかい無塵布などを敷くことも検討して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, スクリーンを取り外します: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro スクリーン交換, スクリーンを取り外します: 手順 16、 2の画像 2
      • スクリーンを取り外します。
      • 再組立ての際、次のように作業を行います。
      • スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
      • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
      • ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
      • このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
      • プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
      • 新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆にたどってください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをスクリーン背面に貼るのが最適です。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
120 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
264,352 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
66件のガイドコメント
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - 返信 共有
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - 返信 共有
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - 返信 共有
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears - 返信 共有
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 353
過去 30 日: 1,534
今までの合計 226,382
