はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 6 Pro イヤピーススピーカーを交換します。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するための交換接着剤が必要です。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタの上にある金属製のブラケットを取り外します。
再組立のために、このパーツを安全に保管して下さい。
スクリーンを取り外します。
スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの下端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
グラファイトフィルムを剥がします。
ピンセットや清潔な爪先で、バッテリー右上の角から黒いグラファイトフィルムを注意深くはがします。
グラファイトフィルムを自撮りカメラの方向に折りたたむと、バッテリーに自由にアクセスできるようになります。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。 再組み立ての間、高濃度のイソプロピルアルコールで接着剤を装着する場所を一度綺麗にクリーニングしてください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
