はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを使用して、Google Pixel 6のひび割れた、もしくは破損したスクリーンを交換します。
新しい交換用スクリーンには、指紋リーダーが既に取り付けられている場合があります。そうでない場合はオリジナルの指紋リーダーを新しい交換用スクリーンに移植する必要があります。指紋認証センサーを交換する場合、その機能を維持するために リーダーの再キャリブレーションを行う必要があります。交換用のスクリーンや指紋認証センサーが純正品でなかった場合、指紋認証センサーのキャリブレーションを行う際に問題が起きるかも知れません。
フレームが変形している場合は、新しい画面が正しく取り付けられ、不均一な圧力による損傷を受けないようにするために、フレームを交換することが重要です。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合の対処法を参照してください。デバイスを分解する前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。
注意 Pixel 6にはクラス1レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
注意:このガイドでは、安全なプラスチックフレームを含むスクリーンのみを交換するように指示されています。しかし、この携帯電話の交換用スクリーンの中には、あらかじめ取り付けられているフレーム(別名シャーシ)がないものもあり、その場合は別の取り外し手順が必要です。このガイドを始める前に、正しい部品があることを確認してください。
この手順を開始する前に、背面ガラスとスクリーンの両方の交換用接着剤セットを必ず用意してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットの片側を使って、ディスプレイケーブルコネクタの上部に付いているメタルブラケットをゆっくりと外します。
スクリーンを取り扱う作業では、エッジ部分を持ってください。
作業台にスクリーンを置く際は、スクリーンの底に何も触れていないことを確認してください。柔らかく、糸くずの出ない布の上を強く勧めます。
これでスクリーンが取り外せるようになりました。
スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
183 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
81件のガイドコメント
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
The best advice when performing this procedure is.
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
