はじめに
この修理ガイドはiFixitスタッフによって作成されています。Googleによる承認は受けていません。私たちの修理ガイドの詳細については こちらをご覧ください。
Google Pixel 6 のリアカメラアセンブリを外す方法です。
安全のため、デバイスを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は適切な処理を行ってください。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
デバイスを再組立てする際には、再装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
これでスクリーンが取り外せるようになりました。
スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの上端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
グラファイトフィルムを剥がします。
トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードカバーを固定しているネジを外します。
長さ4.8mmネジ−8本
長さ2.4mmネジー1本
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下のインストラクションを逆の順序で従います。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
不要になったバッテリーは 認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Perfect guide, and incredibly simple fix, especially with all the pre-cut adhesive replacements from the full kit.
Hello. After replacing the camera, it did not turn on and the camera application crashed with an error. The old camera also no longer worked. I bought another camera and the symptom recurred. In the workshop, the connector on the motherboard was checked (healthy), they could not help with anything else. Perhaps you can suggest something. p.s. re-flashing was done many times, did not help
Just great !!! My wife broke her rear back camera glass and scratched one of the lenses. The quote from the repair store was 200EUR+. I ordered the full kit with the tools and I can only say its 10/10. From the instructions to the tools provided everything worked great. Camera worked like a charm. Replacement took like 40 minutes. The only problem I had was cleaning the old adhesive from the phone which took another hour. Overal I will always check if there is a repair kit from ifixit in the future if I need to repair something on my own.
