はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらのページを参照してしてください。
Google Pixel 6 のリアカメラアセンブリを外す方法です。
安全のため、デバイスを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は適切な処理を行ってください。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
デバイスを再組立てする際には、再装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
これでスクリーンが取り外せるようになりました。
スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの上端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
グラファイトフィルムを剥がします。
トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードカバーを固定しているネジを外します。
長さ4.8mmネジ−8本
長さ2.4mmネジー1本
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下のインストラクションを逆の順序で従います。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
不要になったバッテリーは 認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
