メインコンテンツにスキップ
カスタム加工された両面テープの装着方法
必要な工具と部品
  1. カスタム加工された両面テープの装着方法, 両面テープを確認します: 手順 1、 1の画像 1
    • プレカットされた両面テープを眺めて、各ストリップの目的用途を把握してください。
    • ここにあるのは、スマートフォン修理で使用される一般的な両面テープが含まれています。どのように見えるかの例です。
    • スクリーンもしくはバックカバー用両面テープ。通常、デバイスの形状をしています。
    • バックカバーのサポート用両面テープ。こちらはバックカバー側に押さえ込まれるコンポーネントの形状と合致します。
    • バッテリー用両面テープ。通常、デバイスのバッテリーの形によく似た長方形です。
    • コンポーネント用両面テープ。これらはカメラや指紋センサのような様々なコンポーネントの形状に合わせて形取られています。
    • 通常スクリーンもしくはバックカバーに取り付ける両面テープが一番最後になります。その前に、全ての必要なコンポーネントにストリップを装着しているか確認してください。可能であれば、デバイスを閉じる前に、修理のテストを行ってください。
    If you're installing a screen, you might need to cut out a hole on the backing so that you can attach the first side, and attach the screen ribbon connector through the hole before removing the second backing.
    Asela Gunawardana - 返信
    I don't understand how one-sided adhesive is supposed to make the screen stick on. It needs to be double-sided adhesive, not one-sided. One side has to stick to the back of the screen and one side has to stick to the frame. This display adhesive I have is one-sided, unless I'm doing something wrong.
    Google Pixel 3a Display Adhesive - Genuine
    Tim Davenport - 返信
    I've got one for a Pixel 4a here, but the same general scheme should apply: They are double sided adhesive. One sticky side sticks to the clear plastic film and the other sticky side sticks to the colored plastic film. However, the packaging of them should have been better. They were just loosely thrown into the box and some of them came off their supporting film, sticking to the packaging and each other.
    Art -
  2. カスタム加工された両面テープの装着方法, 表面を準備します: 手順 2、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 表面を準備します: 手順 2、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法, 表面を準備します: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • しっかりと接着剤を装着するには、両方の接着面を完全に綺麗な状態にする必要があります。この作業には時間がかかるかもしれませんが、それだけ結果につながります。
    • 指やスパッジャー、プラスチックの開口ツールもしくはピンセットを使って、古い接着剤の塊を取り除きます。
    • ディスプレイパネルもしくはガラスカバーをクリーニングする場合、ツールが表面を傷つけてしまう恐れがあるため、メタル製ツールは使用しないでください。
    • ディスプレイパネルもしくは70%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って、メタル表面に残っている接着剤を取り除きます。糸くずのでないマジッククロスやコーヒーフィルター等で一方方向に向けてワイプします。
    • イソプロピルアルコールは一般的に電子機器に使用しても安全ですが、特定の発泡性接着剤を溶かしてしまいます。作業の際はご注意ください。
    • 再組み立ての前に、デバイスから完全にアルコールを蒸発させます。
  3. カスタム加工された両面テープの装着方法, 貼るべき位置と向きの確認: 手順 3、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 貼るべき位置と向きの確認: 手順 3、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法, 貼るべき位置と向きの確認: 手順 3、 3の画像 3
    • カスタム加工された両面テープはデバイスの決まった場所にのみ使えるような形をしています。貼るべき位置を確認する際は、どのように貼るか判断するための切り欠きや表示をよく見て下さい。
    • フレーム内の部品やライナーのプルタブ用の切り抜き
    • 装着位置を示したアライメントマーク
    • ばね接点やカメラのための穴
    • 両面テープの剥離シートは、大抵の場合片面が無色または透明で、もう片面に色がついています。貼り付ける際はまず無色の剥離シートを剥がしてから粘着面を所定の場所に貼り付けます。
    • 例を挙げると、背面カバーを取り付ける両面テープの無色の剥離シートがフレーム側になる場合、両面テープはまずフレームに貼って下さい。無色の剥離シートが背面カバー側になる場合は、まず背面カバーに貼ります。
    • 両面テープが分割されている場合は、形を見てどこに貼り付けるべきなのかを確認して、デバイスのすぐ近くに置きましょう
    • ライナーを剥がしている間に向きが分からなくなってしまわないための方法として、両面テープを貼るべき場所に置いてから、一辺をテープで固定して両面テープが所定の場所からずれないようにするという手段もあります。
  4. カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着ストリップのライナーを剥がします: 手順 4、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着ストリップのライナーを剥がします: 手順 4、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着ストリップのライナーを剥がします: 手順 4、 3の画像 3
    • 両面テープをしっかり装着するための準備が整ったら、無色のライナーを剥がします。
    • バックカバー、もしくはスクリーンの両面テープを装着する場合、中央部分にある不必要な部分も剥がす必要があります。
    • 両側レイヤーの中央部分を、慎重に剥がします。まずU字の切り欠き部分から初めてください。(U字がある場合)
    • 剥がしたら、残りの紙ライナーも全て外して、接着面の下側全体を露出します。
  5. カスタム加工された両面テープの装着方法, 両面テープの貼り付け: 手順 5、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 両面テープの貼り付け: 手順 5、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法, 両面テープの貼り付け: 手順 5、 3の画像 3
    • 両面テープを貼り付ける際は十分注意してください。両面テープは粘着力が強く、形が崩れやすいです。一度どこかに触れてしまったら貼り直しはできません。その場合は新しいテープを用意してやり直すことになるでしょう。
    • 両面テープの位置を決める際は、位置決め用がデバイスのフレームにある穴と同じ位置にあるか確認しましょう。
    • 両面テープによってはフレームの穴や形状に合わせた独特の切り欠きがあることがあります。
  6. カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 6、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 6、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着面が露出した両面テープのタブを手で摘んで、慎重に接着面の長辺側端をデバイスの端と揃えます。
    • 接着面をデバイス表面に取り付けたら、指で表面全体をしっかりと押さえます。
    • 両面テープから色のついたライナーを剥がして、反対側の接着面を露出させます。
  7. カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 7、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 7、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着する部品をデバイスに20〜30秒間しっかりと押しつけます。
  8. カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着の補強: 手順 8、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着の補強: 手順 8、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法, 接着の補強: 手順 8、 3の画像 3
    • 部品を接着したりデバイスを密封したら、接着剤を温めることで接着を補強できます。
    • 通常厄介で除去しにくい柔らかい接着剤は、加熱をすると剥がしやすくなります。
    • テープのような固い接着剤にはそれほど効果がないかもしれませんが、温めることで接着剤が隙間を埋めやすくなります。
    • ヘアドライヤーiOpenerヒートガンなどで部品やデバイスの接着した部分を軽く温めて下さい。
  9. カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 9、 2の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 9、 2の画像 2
    • 新しく取り付けたスクリーンや背面カバーの接着を補強したい場合は以下の手順に従って作業して下さい。
    • 対象のデバイスの表面が平らではない(カメラなどの突起がある)場合は、次の手順に進んで下さい
    • デバイスを平らな場所に置いて、重しとなる物をその上に置いて下さい。大きめの本を何冊か用意すれば大丈夫です。
    • 重しを乗せたまま少なくとも数時間放置して、接着剤が落ち着いて固まるようにします。できれば一晩そのままにして下さい。
  10. カスタム加工された両面テープの装着方法, 平らではない背面カバーをおさえる方法: 手順 10、 2の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, 平らではない背面カバーをおさえる方法: 手順 10、 2の画像 2
    • 最近の携帯電話やタブレット端末はカメラ付近が出っ張っていることが多いです。これらの端末のスクリーンや背面カバーの接着を補強したいなら、このような平らでない表面のことを考える必要があります。
    • 以下の手順ではデバイス全体に同じように圧力を加える3つの方法について説明していきます。
  11. カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 11、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 11、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 11、 3の画像 3
    • もしデバイスの箱に背面カバーの突起に合わせた切り欠きが入っているなら、デバイスを平らに置くのに使えます。
    • 箱にデバイスを置いて、背面カバー全体に均等に圧力がかかるようにします。
    • デバイスの上に重しとなるものを置いて、少なくとも数時間放置し、接着剤が落ち着くのを待ちます。できれば一晩そのままにして下さい。
  12. カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 12、 3の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 12、 3の画像 2 カスタム加工された両面テープの装着方法: 手順 12、 3の画像 3
    • カメラの突起と同じ高さになるように、背面の端に沿って何か小さいものを並べる方法もあります。
    • デバイスに傷がつかないように、デバイスの端にテープを貼っておきましょう。
    • 硬貨やそれに類するものをデバイスの端に置いて、背面カバーの突起と大体同じ高さになるようにします。
    • 本のような重しになるようなものを硬貨の上に置いて何時間かそのままにします。硬貨の跡がつくかもしれないので、高価な本は使わない方がいいでしょう。
  13. カスタム加工された両面テープの装着方法, スクリーンバイスクランプを使う方法: 手順 13、 2の画像 1 カスタム加工された両面テープの装着方法, スクリーンバイスクランプを使う方法: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
終わりに
正しく装着できれば、長期間にわたって使用できます。
修理を一度すると、デバイスの耐水性能を完全に回復できないかもしれません。デバイスを液体にさらさないようご注意ください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,620 ポイント
584のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
9 件のコメント
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Andreas Voss - 返信
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
Chris - 返信
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
Eldon - 返信
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
Paul Sorba -
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
kuronokagami - 返信
Great point, wished i would have read this earlier... :(
Ruined a pixel 3a screen after replacing a battery and placing some books on the screen for the adhesive as instructed.
Screen now has to be replaced since it's leaking / purple as a result of the books pressure.
MHacking -
i'm replacing a front screen and wondering about the order of putting the adhesive strip on the screen back, attaching ribbon cable from new screen to phone, then taking off coloured side of the adhesive strip, or should i take of coloured side, then attach ribbon cable, then place screen with glue onto phone frame?
obviosuly if one puts the ribbon cable on before taking off coloured side of adhesive, then one would be stuck with fiddly job of manouevering the coloured paper around the screen (or cutting the coloured thing, whereas if one takes of coloured paper, then one has to try and attach ribbon cable without messing up the adhesive now on the edges of the screen....
oh wait, it also isn't obvious whether one puts first side on phone or on new screen....help! (this is pixel 3a screen replacement with ifixit template)
Jon Crowcroft - 返信
endlich wieder freie Luft zum atmen hatte mir samsung flip angeschafft und damit in die Android Falle geraten.
vor lauter schreck hab ich mir ein neues z2bestellt 348,00€
und meinen 4 moto´s ein fünftes hinzugefügt
meist sind es ja Kleinigkeiten z.B ist bei einem der SD slot kaputt iss ja nicht schlimm mit dem Elleful Stick hat man auch sensible Daten
u.a. weg wenn internetzugang läuft bei der Werkseinstellung um rauszukriegen was nicht klappt
wer was braucht kann über mail belezebub10.jul@gmail.com kommunizieren.
hans
hans hingst - 返信
As other comments have noted: applying the new adhesive might be the hardest part. I actually found that the small pieces are actually easier to do contrary to other reviews (I think one whole sheet would actually be significantly harder). Also note some holes on the adhesive pieces line up with screws on your phone and other holes seem to just be random lol. Last thing to note about the adhesive pieces is that everything doesn't have to align perfectly as much as my OCD would like, as long as the adhesive doesn't stick out the screen/ frame and most of the edges are glued, the phone screen will stay in it's case!
Matt Staff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 327
過去 30 日: 1,359
今までの合計 118,400
