中央制御ユニット
7件の回答 21 スコア |
Washer slowly fills with water while not in use, what is wrong? |
26件の回答 15 スコア |
F02 Error Code HE3 Elite Washer |
11件の回答 6 スコア |
Why am I getting a SUD error message? |
6件の回答 5 スコア |
loud banging sound on end spin cycle |
ドキュメント
ツール
製品情報とモデルの識別方法
HE3は、2004年に発売されたSearsの最高級高効率フロントローディング式洗濯機です(その後、複数のEliteモデルが発売されています)。粉末洗剤や液体洗剤、漂白剤、柔軟剤を洗濯工程の適切なタイミングで自動投入する洗剤注入口を備えています。洗剤注入口は簡単に分解して清掃可能です。5種類のプリセット洗濯コースに加え、汚れの度合い、予備洗い、脱水時間の延長、水温、脱水速度、2回目のすすぎなどの追加オプションを設定できます。水位は節水のために自動設定・維持されます。洗浄ドラムはバネ/スプリングとショックアブソーバーでマウントされており、騒音と振動を低減します。高速脱水により多くの水分を除去するため、衣類がより早く乾きます。
本洗濯機は、推奨量の高効率(HE)洗剤を使用する必要があります。通常の洗剤を使用したり、HE洗剤を過剰に使用したりすると、泡が発生しすぎます。その場合、自動泡検知機能が働き、洗濯機は泡を取り除く工程に入るため、洗濯の完了が遅れます。洗剤メーカーが推奨する量を常に守ってください。
トラブルシューティング
洗濯機が動作中に故障を検知すると、運転を停止し、残り時間表示部にエラーコードを点滅させ、警告音(ビープ音)を4回繰り返してユーザーに知らせます。
- 一般的なエラーコード
- Sud -- 泡が過剰に検知された状態です。洗濯機がすすぎを行って泡を取り除こうとしています。
- FH -- 給水ホースから十分な水が供給されていません。
- F02 -- 排水が詰まっている、折れ曲がっている、排水フィルターが塞がっている、または排水管の出口が洗濯機より高すぎる場所にあります。
- FdL -- ドアロックの故障です。
- F11 -- 前面パネルと制御ユニット間の通信エラーです。
