メインコンテンツにスキップ
氷を作るという本来の役割が果たせていないようです。製氷機が氷を排出しない、唸るような音がする、あるいは氷ができるのが遅いといった問題があるかもしれません。冷蔵庫から水は出るけれど氷ができないという場合に、製氷機をリセットするのに役立つ修正方法を紹介します。考えられる解決策を見ていきましょう。
Ice-Maker Repair Toolkit
基本事項
まずは 製氷機のリセット方法 を試してください。
製氷機のスイッチがオフ
製氷機が動作しない場合は、製氷機のスイッチを確認してください。このスイッチは通常、アイスバケツの裏側にあり、誤ってオフにされてしまうことがよくあります。スイッチがオンになっているにもかかわらず製氷機が動作しない場合は、マルチメーターを使用してスイッチの導通を確認してください。必要に応じて交換します。
氷がシュートに詰まっている
氷は作られると下の貯氷トレイに落ちます。完全に凍結しなかったり、溶けて再凍結したりすると、次に作られる氷の通り道を塞いでしまうことがあります。この場合、氷が作られないまま製氷機がガタガタと音を立てます。製氷されるシュートを確認し、どの程度の大きさの塊が詰まっているかを確認してください。
  • 詰まった氷を取り除く際は、チゼル、ヘアドライヤー、または温水と布を使用しますが、プラスチック部品を壊さないように注意してください。
製氷モールド内に氷が蓄積している可能性があります。モールドを取り外して温水を流し込み、古い氷を溶かして新しい氷が作れるようにしてください。
冷凍庫の温度が-12℃を超えている
製氷機が動作しなくなったときは、冷凍庫の温度を確認してください。冷凍庫の温度が-12℃を超えると、製氷機は正常に動作しません。冷凍庫の設定温度を-18~-15℃にすると最も効率的に動作します。
冷凍庫の温度が高すぎる場合は、コンデンサーコイルが清潔で、コンデンサー冷却ファンが機能してコンデンサーとコンプレッサーを冷却しているか確認してください。これらは髪の毛や汚れで覆われる可能性があるため、「コンデンサーコイルブラシ」で掃除できます。
エバポレーターコイルに霜が付着していないか確認してください。霜が付きすぎると空気がコイルを循環できなくなるため、霜取り部品が故障していないか確認する必要があります。
ドアシールの不具合
温度が不安定になるもう一つの原因は、ドアシールの不具合です。密閉性が悪いと、暖かい空気が冷蔵室のドアから入り込み、温度が不安定になります。温度センサーが暖かい空気を検知すると、コントローラーは冷蔵室を適切な3℃に保つためにコンプレッサーを長時間稼働させ続けます。この過剰な冷却により冷凍庫の温度が0℃を大きく下回り、製氷機に水を供給する給水チューブの先端が凍結してしまいます。
ドアが適切に吸着・密閉されるためには、ドアが自動的に閉まり、その自重が密閉を助ける状態である必要があります。
  • 冷蔵庫が少し後ろに傾くように、レベリングローラーや脚を調整する必要があります。適切に密閉されれば、24時間以内に霜取りサイクルによって給水チューブの氷が解け、製氷が始まります。
ドアスイッチの不具合
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、ドアスイッチが故障している可能性があります。冷凍庫のドアが開くと、冷凍庫ドアスイッチは「冷凍庫内の照明を点灯させる」および「製氷機とディスペンサーを停止させる」という2つの動作を行います。ドアスイッチが故障すると、ディスペンサーが起動しません。スイッチは マルチメーターを使用して導通を確認 できます。導通がない場合は、交換が必要です。
上がったままのコントロールアーム
コントロールアームは、方向スイッチに接続された金属棒です。製氷トレイがいっぱいになると、アームが垂直位置まで押し上げられます。
  • アームを下げて、製氷を再開させてください。
汚れた浄水フィルター
浄水フィルターが詰まり、交換ランプが点灯している間は、製氷機が製氷を停止することがあります。これは安全面および風味を保つための対策であり、品質の悪い氷が作られるのを防ぐためです。
  • 冷蔵庫の浄水フィルターを最後に交換してから6か月以上経過している場合は、すぐに交換してください。
水圧の低下
それでも製氷機が動作しない場合は、家庭内の水圧が低すぎる可能性があります。製氷機に水を供給する給水バルブは、最低20 psiの水圧で動作するように設計されています。
  • 配管に沿って各地点の水圧を確認してください。中間地点から確認するとトラブルシューティングに役立つことがあります。
  • どこかで水圧が低い場合は、漏れを示しています。圧力の低下を追いかけてください。
給水バルブの不具合
温度は正常なのに製氷機が動作しない場合は、給水バルブが故障している可能性があります。給水バルブは電気制御式の機械弁で、開くことでディスペンサーと製氷機に水を供給します。給水バルブが故障している場合や水圧が不十分な場合は、水が流れません。その結果、製氷機は氷を作ることができません。
バルブが適切に機能するには少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • バルブへの水圧が少なくとも20 psiあることを確認してください。給水バルブを閉じ、給水ホースを取り外します。ホースをバケツの上に保持し、バルブを開いてください。
水圧が十分な場合は、マルチメーターを使用して 給水バルブの導通を確認 してください。
  • 給水バルブの抵抗値は500Ω~1.5kΩの間である必要があります。この範囲外の場合は故障を示唆しています。
給水バルブに十分な圧力がかかっていて電力も供給されているにもかかわらず、製氷機に水が供給されない場合は、給水バルブを交換してください。
製氷トレイのひび割れ
フレックストレイやツイストトレイ式の製氷機は、製氷トレイをねじることで氷を排出します。このプラスチック製トレイは経年劣化で脆く硬くなり、ひび割れしやすくなります。
配管接続の緩みや漏れ
製氷機につながる給水ラインの水流が遮断されると、氷が作られなくなることがあります。これはバルブが閉じている、ラインの折れや詰まり、またはラインの切断が原因である可能性があります。
  • すべてのバルブ、ライン、コネクタから漏れがないか点検してください。必要に応じて交換や締め直しを行ってください。
給水ラインが冷凍庫内やその近くを通る際に凍結している可能性があります。
  • ラインや継ぎ目の中の氷を溶かしてください。ひび割れたプラスチック部品は交換してください。
製氷機ユニットの故障
製氷機が動作しない場合、製氷機ユニット自体が故障している可能性があります。製氷機の制御モジュールにはいくつかの部品があり、故障する可能性がありますが、そのほとんどは単体で販売されていません。製氷機によっては寿命が比較的短く、修理する価値がない場合もあります。
  • 給水バルブや停止アームのような、より単純な部品に問題がないことが確認され、製氷機自体に問題がある場合は、製氷機ユニットの交換を行ってください。
氷レベル制御板
製氷機が動作しない場合、氷レベル制御板が故障している可能性があります。冷蔵庫には、アイスバケツ内の氷の量を検出するための赤外線ビームが搭載されています。氷の量が上限に達するとビームが遮断され、製氷機が停止します。氷が消費されてレベルがビームより下がると、製氷機が再び作動します。氷レベル制御板が故障すると、製氷機は氷の作成を停止します。
製氷モールドのサーモスタット
製氷機が動作しない場合、製氷モールドのサーモスタットが故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には、モールド(製氷トレイ)の温度を監視するサーモスタットがあります。モールドが適切な温度に達すると、製氷機は氷を排出し、給水する収穫サイクルを開始します。モールドのサーモスタットが故障していると、製氷機は次の工程に進みません。サーモスタットは 導通を確認 できます。必要に応じて交換してください。最適な性能を得るためには、冷凍庫の温度が-18~-15℃である必要があります。
ソフトウェアのバグ
製氷を停止させるエラーコードが記録されている可能性があります。詰まった氷を取り除いた場合は、マシンの電源を一度入れ直す価値があります。コントロールパネルで製氷機の設定をリセットできる場合は、リセットを実行してください。
これらの方法を試しても製氷機が反応しない場合は、製氷機、コントロールパネル、コンセントへの電気的接続が確実に行われていることを確認してください。
関連ページ
製氷機のリセット方法
製氷機がクラッシュ氷しか作らない
製氷機が氷を出さない
製氷機が止まらない
製氷機からの水漏れ
追加リソース
製氷機と給水ディスペンサーの修理 — 動作しない場合
Samsung製製氷機の修理
Frigidaire製製氷機が動作しない
Kenmore製製氷機が動作しない
Insignia製製氷機のトラブルシューティング
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 104
過去 30 日: 316
今までの合計 35,242
