メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Note8を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • Note8は背の高ーいスマートフォンです。この中に何が詰められているのか見てみましょう。
    • エッジからエッジまでフレームを削ぎ落とした全画面ディスプレイ、6.3インチ Super AMOLEDディスプレイ、18.5:9 の画面比率、2960 × 1440解像度 (521 ppi)、Gorilla Glass 5
    • 6 GB RAMのQualcomm Snapdragon 835プロセッサ
    • 3300 mAhバッテリー
    • 広角と望遠のデュアルレンズ、デュアルOISメインカメラシステム、ƒ/1.7の12 MP広角レンズ、ƒ/2.4の12MP望遠レンズ
    • 64/128/256 GBの内蔵メモリ、拡張microSDカードで最大256 GBまで可能
    • S Pen用スロット、USB-Cポート、ヘッドフォンジャック
    • IP68防塵/防水機能
  2. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • もし目から高エネルギー粒子が出せるなら、中身を見ることが出来るでしょう。
    • X線撮影をした内部構造はいくつか馴染みのあるレイアウトだと分かります。しかし、実際に手元にとって詳細に点検する作業は欠かせません。さあ、ツールを手にとりましょう!
    • まず最初に、Note8 と Note7 Fan Editionの外観から比較してみましょう。Note8はより大きなディスプレイ、スリムになったベゼル、そして指紋認証センサーがデバイスの裏側に移動しましたーそこで、1つではなく、2つに増えたカメラに加わりました。
  3. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $14.99
    • この圧着剤で支配された箇所を温めてこじ開けて切り込む方法は、言うまでもなく嫌いな作業ですが、もう今では慣れたものです。いつものように、作業には必須の iOpenerから始めてみましょう。
    • スクリーンに裂け目が入りながら、デリケートな指紋認証センサーケーブルを確認しました。圧着剤を切り込む際に特別な注意を払っていなければ、簡単にケーブルを切断してしまいます。
  4. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • 嬉しいことに、ミッドフレーム/NFCアンテナ/PMAとQiワイヤレス充電コイルのコンボを取り外すために必要なものはプラス用ドライバーのみです。
    • この大きなミッドフレームを取り出した後、内部構造を確認するため、底側のスピーカーアセンブリを取り出します。
    • 馴染みのあるコンポーネントが、新しい場所に移動しましたーバッテリーの位置は中央へと移り、バイブレーターは底側の右端へと引っ越しました。Note/ Galaxy S のレイアウトとはここでお別れのようです。
    • これはバッテリーの大問題に対応した結果でしょうか?それともSamsungの断捨離でしょうか?さて、主力源を確認する時間がやってきました。
  5. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • ここ最近のSamsungスマートフォンのラインアップを見てみると、バッテリーは圧着剤で頑丈に固められており、悲しいばかりです。しかし、すぐにバッテリーを解放するべく作業を開始しました。
    • わずかな熱を当てるだけで圧着剤は柔らかくなりますが、熱とリチウムイオンのバッテリーを掛け合わすと引火要因となります。そのため、他の解決方法を選択しました。
    • このSamsung SDI製造のバッテリーの容量は12.71 Wh ( 3.85 Vで3300 mAh) に下がりました。
    • Note7の容量13.48 Whと比べると6%の減少ですがバッテリーは複数の要因で引火することを念頭に置いてください。Fan Editionで安全性を考慮した改良バッテリーはわずか12.32 Whでした。ということは今回のバッテリーは(引火しないという想定も含めて)改善されたものです。
  6. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 次に私たちの作業の手はマザーボードへと移ります。ここにNote8の多くのカメラが搭載されています。
    • 前回のモデルで、搭載されたカメラの数に驚きましたが、この新しいNoteモデルはなんと4つのカメラというレベルまで引き上げられました。
    • デバイス正面に向かってあるのが、虹彩スキャン用カメラと8 MP、ƒ/1.7カメラです。
    • 後ろ側に向かって、Samsungの新しいデュアルカメラモジュールがあります:OIS(光学式手ぶれ補正機能)付きの広角と望遠カメラです。このシステムによってとても素晴らしい幾つかの新機能が可能となりました。
    • X線でOISを確認できます。この魔法のような特別のX線画像によって、黒い影で細長い形のものが2つのカメラの周辺を取り囲んでいるのが確認できます。これはマグネットのようです。面白いですね!
  7. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 7、 1の画像 1
    • このスクリーンを動かしている全ての動力を書き出してみましょう。
    • Qualcomm Snapdragon 835上に搭載されたSamsung K3UH6H60AM-NGCJ6GB LPDDR4X SDRAM
    • Samsung KLUCG4J1ED-B0C164 GB UFSフラッシュメモリーストーレッジ
    • Qualcomm WCD9341 Aqsticオーディオコーディック
    • Skyworks 78160-11 パワーアンプモジュール
    • Avago AFEM-9066 パワーアンプモジュール
    • Wacom W9018 タッチコントロール IC
    • Silicon Mitus SM5720 パワーマネージメントIC
  8. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板を裏返すと次のチップが確認できます。
    • Qualcomm WTR5975RFトランシーバー
    • Avago AFEM-9053 パワーアンプ
    • Skyworks SKY77365-11 クアッドバンドGSM/GPRS/EDGE パワーアンプモジュール
    • Qualcomm PM8998 PMIC
    • 村田製作所 KM7628048 Wi-Fiモジュール
    • Qualcomm PM8005 パワーマネージメントIC
    • Maxim Integrated MAX77838EWO AMOLED パワーマネージメント IC
  9. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です。
    • IDT P9320S ワイヤレスチャージャー IC
    • Maxim MAX98506 オーディオアンプ
    • NXP Semiconductor PN80T セキュアエレメント付きNFCコントローラー
    • Qualcomm QET4100 40 MHzエンベロープトラッカー
    • Qualcomm ? D5319 ミッドバンド・ダイバーシティIC
    • Qualcomm ? D5320 ハイバンド・ダイバーシティIC (おそらく)
    • Samsung S2M005X02 パワーマネージメント (おそらく)
  10. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • IC識別、パート3です。
    • Samsung S5YY4N02 イメージプロセッサ (おそらく)
    • Murata 361 ローバンド・ダイバーシティ
    • ON SemiconductorFXLA0104QFX 4ビット 電圧変換器
    • NXP Semiconductor NCX2200 コンパレータ
    • ON Semiconductor FAN48618 1 A 電圧レギュレータ
    • ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ
    • Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps USB 2.0 DPDT アナログスイッチ
  11. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート4です。
    • RDA Microelectronics RDA6213N FMトランシーバー (おそらく)
    • NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
    • Richtek RT8010GQW 1 A DC/DC コンバーター
    • Texas Instruments LP5907-Q1, LP5907TLV74315P LDO レギュレータ
  12. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別、パート5です。(センサー)
    • AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス
    • Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールエフェクトセンサー
    • STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー
    • Maxim Integrated MAX86902 心拍センサー (おそらく)
  13. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • このモデルの開口作業があまりにも大変なので不平不満を言い続けますが、一度内部を開けてみると、そう悪くはないようです。
    • 使い続けると疲弊してしまうUSB-Cポートはドーターボートと一緒に取り外しができます。
    • 一方で、3.5 mmのヘッドホンジャックは健在です(やった!)そして完全にモジュール式です。このヘッドホンジャックは最高級のデバイスにとってessentialで欠かすことのできないものです。
    • これに加えて、IP68防塵/防水機能は、Appleの努力の結果であるプロテクション評価(iPhone8はIP67)を寄せ付けません。
    • 正面向きのセンサーアセンブリ (おそらくAMS TMD4906)もまた、小さな基板上に搭載されており、これも簡単に交換が可能なモジュール式です!
    • 次のSペンのコンパートメントを開けてみましょう。明らかにSペンがあるのは分かっているのですが、確かめずにはおれません。
  14. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 3
    • Note8のOLEDパネルは史上最高の仕上がりと高い評価を受けていますが、私たちが最も興味あるのはどうやって取り外すかということです。
    • 回答:熱を当てて、持っている全ての開口用ピックを使うこと。
    • このSamsung製ディスプレイはこれまでの全てのスマートフォンに搭載されたディスプレイを越えました。そしてたった数ヶ月前に手にしたS8シリーズと比べても格段の仕上がりです。それ故に、あるフルーツ会社(Apple)が同じような行動に出るのは当然のことと言えるでしょう。
    • OLED上に付けられているチップ: Samsung S6SY661X (タッチコントローラーのように見えます)
    • And a Winbond W25Q80EW 8 Mbシリアルフラッシュメモリ
  15. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 3
    • Note7とNote8両方のスタイラスを手に取りると、どうしてもiFixit流の並べ方をしたくなってしまいますーStar Warsスタイルです!
    • 栄光ある戦いの後、友達であるCreative ElectronにSペンの内部を精査してもらうようお願いしました。
    • 残念なことに、カイバークリスタルはありませんでした。
  16. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 16、 2の画像 2
    • この分解はここで終了です。このNoteはついに命が尽きてしまいました!
    • 私たちの分解を新しいディメンションへ引き込んでくれるCreative Electronにもう一度拍手を送ります!
    • 分解された全てのパーツのディスプレイを楽しんでいただいた後は、次のリペアビリティのスコア発表までおすすみください!
  17. まとめ
    • 使用を続けると疲弊する多くのコンポーネントがモジュール式で、個別に交換が可能です。
    • このデバイスで使用されているネジはスタンダードのプラスネジのみです。
    • バッテリの交換はできますが、強力な圧着剤とリアパネルに付けられた接着剤が作業を必要以上に困難にしています。
    • 全ての修理にはガラスのリアパネルを外さなければなりません。この作業は多量の圧着剤との戦いになるため困難です。
    • ディスプレイの交換はガラスのリアパネルとディスプレイを外さなければなりません。どちらも壊れやすい上に、頑丈な圧着剤で固定されています。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
50,819 ポイント
31のガイドは作成済み
53件のガイドコメント
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - 返信
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 247
過去 30 日: 676
今までの合計 228,724
