メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple TV 4K 2021を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple TV 4K 2021の分解, Apple TV 4K 2021の分解: 手順 1、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解, Apple TV 4K 2021の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • アンボックス(開封)は抜きにして、最初のジレンマに遭遇します。どちらを先に開けましょうか?黒いボックスか…
    • 64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ, 4KおよびHDRストリーミング
    • カラーバランスとThreadサポート
    • HDMI 2.1, Ethernet, 802.11ax WiFi 6と Bluetooth 5.0
    • … それともツールバーのボックスか… (別名 次世代のSiriリモート):
    • Touch操作対応のClickpad、サイドにSiriボタン
    • テレビの操作性を向上させる電源ボタンとミュートボタンがアップデート
    • Bluetooth 5.0, IRトランスミッター、充電用Lightningコネクタ
  2. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 2、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 2、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • まず最初に両方のエクステリアを見て、どちらを先に分解するか決めましょう。
    • ボックスは見慣れた形状ですが、新しいリモコンは…これもよく知っているものです。2012年のApple TV 第3世代のSiri Remoteを思い出します。
    • それは悪いことではありません。Appleの新製品がトレンドになる事はよくあります。しかし、2015年発売のApple TV用のSiri Remoteが他メーカーから真似されなかったのは、デザインに問題があったからです。
    • Apple、こんな事、気にする必要はありませんー金魚になるのが無難です。
    • このデバイスには、Appleのモデル番号が付番されています。ブラックボックスにはA2169、シルバースティックはA2540です。
    • Ethernetジャック内側に隠されたサービスポートがあるのではないかと思っていた方には、残念なお知らせです。Apple TV 4Kには、電源、HDMI、Ethernet用の3つのポートしかありません。(フロント側にプラスチックの隙間から赤外線センサーが覗いていますが、これについては後ほど詳細に説明します)
  3. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 3、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • どちらを先に分解するか決める前に、X線画像のエキスパートであるCreative Electronからの分解レポートが届きました。
    • X線はRemoteのアルミケースを難なく通過します。これを見れば、どこからツールを忍ばせて行けば良いか判断できます。
    • 下側のコーナーに付いているのは、ネジでしょうか?
  4. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 4、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • このブラックボックスの何処からこじ開ければ良いか把握できました。施行-錯誤の-結果見つけた方法は、アップデートされたハードウェアでも対応できます。 この新デバイスでも、ボトムカバーからこじ開けて行きます。
    • Apple TV 4Kのボトムカバー下には、メタルファンユニットが搭載されています。前モデルに搭載されていたヒートシンクは見当たりません。
  5. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 5、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 5、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 冷却ユニットの解体はそよ風が吹くかのように簡単です。そしてその内部は 前4Kモデルとそっくりです。
    • これまでの所、作業の流れは馴染みあるものです。言うまでもなく、優れたツールがあれば、ブロワーは魔法のように取り出せます。
  6. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 6、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 6、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • トルクスドライバーを数本使えば、ロジックボードが取り出せて、ボード上部のチップが詳細に確認できます。
    • Micron D9VZV LPDDR4Xを搭載したApple A12 Bionic SoCー2018年時代のiPhoneに搭載されていたものと同じチップです。
    • Apple APL1091 338S00673 パワーマネージメント IC
    • Broadcom BCM57762A0KMLGギガビットイーサーネットコントローラー
    • Alpha & OmegaセミコンダクタAONE36196 MOSFET
    • T245 MrHP Crystal Oscillator
    • Lattice Semiconductor iCE5LP4K iCE フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)
    • Macronix MX25U8035F 8 Mbシリアル NOR フラッシュメモリ
  7. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 7、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • 裏側のチップ情報です。
    • Megachips Technologies (旧Megachips) MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0コンバーター
    • SK Hynix H230E8126AD0 M1TPPC64HA2 (おそらく32 GBストレージ)
    • Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetoothモジュール
    • Lattice Semiconductor SiL9437CNUCオーディオリターンチャンネルレシーバー/トランスミッター
    • ON Semiconductor LC89091JA デジタルオーディオインターフェースレシーバー
    • 赤外線レシーバー
    • Nordic Semiconductor nRF52833Bluetooth 5.2 SoC w/ NFC and Zigbee
  8. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 8、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 8、 2の画像 2
    • チップIC認識はまだ続きます。
    • Skyworks SKY66404-11 2.4 GHz Zigbee/Thread/Bluetoothフロントエンドモジュール (FEM) (おそらく)
    • Dialog Semiconductor SLG46621 ミックスシグナルアレイ
    • Texas Instruments CD3255 パワーモニター (おそらく)
    • Texas Instruments INA213 電流センス・アンプ
    • ON Semiconductor LMV331SQ3T2G シングルコンパレータ
    • ON Semiconductor FPF2495C 過電圧・過電流ロードスイッチ
    • ON Semiconductor FPF2498BUCX ロードスイッチ
  9. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 9、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • IC認識のボーナスラウンド、パート2です。
    • Renesas PWM DC/DCコントローラー
    • Texas Instruments TPS62130B 降圧型コンバータ
    • Texas Instruments TPS715A01 80 mA / adj. LDOレギュレーター
    • Diodes Incorporated 74LVC2G07FW5-7デュアルバッファー
    • Diodes Incorporated 74LVC1G07FW5-7シングルバッファー
    • Diodes Incorporated 74LVC2G04FW5-7 デュアルインバーター
    • Diodes Incorporated 74LVC1G04FW5-7 シングルインバーター
  10. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 10、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • 電源基板は、放熱のために重厚なメタルボディの下に埋まっています。導電性のポストとモジュール式のC7ソケットは従来と同じです。
    • Apple TVに使われているケーブルは、MacBookのパワーブリックや、古いiPadやiPhoneの充電器にも適合する場合があります。
    • さらにチップのIDを識別できました。
    • Diodes Incorporated (旧Lite-On) ABS20MH ブリッジレクティファイヤー
    • Infineon IPD65R1K4C6 NチャンネルMOSFET
    • NXP セミコンダクター TEA1833LTS スイッチモード電源コントローラー
  11. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 11、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • ブラックボックスの分解は終了ですが、もう一つ残っています。
    • 次はiPhoneを開口する方法で作業を始めます。アルミケース下部端からP2ペンタローブネジを2本外します。
    • また、円状形のクリックパッドを取り出せば、リモコンのメインボードを簡単に外すことができます。
  12. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 12、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 12、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 12、 3の画像 3
    • しかしiPod miniユーザーであった方は、記憶にあるかもしれませんが、内部を前面に押し出すと、すべてのボタンの位置がずれてしまいます。これは一体どうなっているのでしょうか?
    • よく見ると、Apple TVのアルミ製リモコンが初登場した2010年当時のように、すべてのボタンが飛び出します。
    • そして何かを発見しました。
  13. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 13、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 13、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • この先に進むには、Siriの小さなサイドボタンが作業の邪魔にならないように動かさなければなりません。そのままの位置にあると、電源ボタンが邪魔をして分解作業を妨げます。
    • あらかじめ電源ボタンを外しておくと、Siriボタンを後ろ側にスライドさせるだけで内部を取り出せるかもしれません。Appleが作業の手順を公開してくれると助かりますが、今は自分達で解決するしかありません。
    • 煩わしさはともかく、接着剤で固められたものと比べると、作業は随分としやすいです。
  14. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 14、 3の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 14、 3の画像 2 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 14、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Minnow Driver Kit
    $14.95
    購入する
    • Minnow Driver Kitがあれば残っているパーツも簡単に取り出せます。
    • このバッテリーと充電ポートの組み合わせは、第4世代のリモコンと同じ様に、ZIFコネクタを介してメインボード裏側に接続されています。
    • パワーセルの容量は1.52Wh (3.81Vで398mAh)で、前モデル第4世代の1.55Wh(410mAh)よりもわずかに減少しています。
    • このリモコンで最も修理頻度の高いパーツ(充電ポートとバッテリー)について、もう少し修理しやすい方法があれば良かったのにと残念です。
    • 少なくともバッテリーは、スマートフォンやタブレットに比べて充電サイクルの回数が少ないため、長持ちする可能性があります。故障したり、適温外の環境下に置かれない限り、少なくとも数年間は使用できるはずです。
  15. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 15、 2の画像 1 Apple TV 4K 2021の分解: 手順 15、 2の画像 2
    • このリモコンに搭載されているチップを詳細に見て行きましょう。まずは上側です。
    • Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5/Zigbee/NFC SoC
    • … そして下側のチップです:
    • Analog Devices 343S00092 静電容量式タッチコントローラー
    • Maxim Integrated MAX77277パワーマネージメント
    • NXP Semiconductor CBTL1610A3ポートコントローラー
    • (e1) AA5 105 (おそらくDialog Semiconductor オーディオコディック)
    • 赤外線ダイオード
  16. Apple TV 4K 2021の分解: 手順 16、 1の画像 1
    • この分解はここまでです。早速これを元に組み立てて、神話クエストの新エピソードを観るのが待ちきれません。
    • ということで最後になりますが、ストリーミングボックスにしては、かなり修理がしやすいです。少し作業に手こずる事はありましたが、それでもマシだと言えます。
    • Hey Siri, リマインダーをお願い。4年後にApple TVの分解を。
  17. まとめ
    • モジュラー構造で主要パーツが少ないため、修理が簡単です。
    • リモコンのバッテリーとLightningケーブルがはんだ付けされています。しかし他の周辺パーツに接続されていないため、交換は安価で済みます。
    • 電源のAC-in ジャックはモジュラー式です。
    • リモコン自体は修理が面倒で、ペンタローブネジが使用されています。しかし、接着剤で固定されていません。
    • ストリーミングボックスのI/Oポートの多くは、ロジックボードにはんだ付けされています。
    リペアビリティのスコア
    8
    10点中8点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
119,540 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,093のガイドは作成済み
12 件のコメント
So RAM is still 3GB?
mhlfrr - 返信
Yes, still 3 GB RAM.
Adriana Zwink -
It’s a nice little detail that the SoC is cooled from both the front and the back. Does the PMIC also get cooled by a heatsink?
Ethan Zuo - 返信
Thanks, nice work and very useful
youbecool - 返信
ZigBee chips in both the TV *and* remote? Does this mean that they could directly control HomeKit devices with ZigBee?
That Guy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 212
過去 30 日: 1,025
今までの合計 69,804
