はじめに
新Apple TVの分解は、実に4年ぶりです。4年をテックタイムに換算すると、遥か昔のことです。もしくはあなたが、Apple TVで人気のテッドラッソで出てくる(たった10秒のメモリを持つ)金魚だったら、もっと遠い過去の話でしょう。でもこれは不満ではありません。この最新スクエア型ストリームデバイスは、どれほどの耐久性があり、前モデル同様のリペアビリティを獲得しているのか、分解ツールを取り出して確認しましょう。
その他ガジェットの内側も見たい方は、TwitterやTwitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレター を購読いただくと、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
アンボックス(開封)は抜きにして、最初のジレンマに遭遇します。どちらを先に開けましょうか?黒いボックスか…
64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ, 4KおよびHDRストリーミング
カラーバランスとThreadサポート
HDMI 2.1, Ethernet, 802.11ax WiFi 6と Bluetooth 5.0
… それともツールバーのボックスか… (別名 次世代のSiriリモート):
Touch操作対応のClickpad、サイドにSiriボタン
テレビの操作性を向上させる電源ボタンとミュートボタンがアップデート
Bluetooth 5.0, IRトランスミッター、充電用Lightningコネクタ
まず最初に両方のエクステリアを見て、どちらを先に分解するか決めましょう。
ボックスは見慣れた形状ですが、新しいリモコンは…これもよく知っているものです。2012年のApple TV 第3世代のSiri Remoteを思い出します。
Apple、こんな事、気にする必要はありませんー金魚になるのが無難です。
このデバイスには、Appleのモデル番号が付番されています。ブラックボックスにはA2169、シルバースティックはA2540です。
Ethernetジャック内側に隠されたサービスポートがあるのではないかと思っていた方には、残念なお知らせです。Apple TV 4Kには、電源、HDMI、Ethernet用の3つのポートしかありません。(フロント側にプラスチックの隙間から赤外線センサーが覗いていますが、これについては後ほど詳細に説明します)
どちらを先に分解するか決める前に、X線画像のエキスパートであるCreative Electronからの分解レポートが届きました。
X線はRemoteのアルミケースを難なく通過します。これを見れば、どこからツールを忍ばせて行けば良いか判断できます。
トルクスドライバーを数本使えば、ロジックボードが取り出せて、ボード上部のチップが詳細に確認できます。
Micron D9VZV LPDDR4Xを搭載したApple A12 Bionic SoCー2018年時代のiPhoneに搭載されていたものと同じチップです。
Apple APL1091 338S00673 パワーマネージメント IC
Broadcom BCM57762A0KMLGギガビットイーサーネットコントローラー
Alpha & OmegaセミコンダクタAONE36196 MOSFET
T245 MrHP Crystal Oscillator
Lattice Semiconductor iCE5LP4K iCE フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)
Macronix MX25U8035F 8 Mbシリアル NOR フラッシュメモリ
So are we assuming it has 4GB RAM like the 2018 XS/XS Max devices, or will you guys dig into it? You guys are usually are more detailed than this, come on!
Mémoire flash NOR série MX25U8035F is 8Mb not 8MB(8Mo)
@smartgus Merci du commentaire ! Vous avez des yeux d'aigle ! J'ai corrigé la faute. iFixit étant un wiki modifiable par tout le monde, n'hésitez pas á modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose :) Merci encore et excellente journée à vous !
裏側のチップ情報です。
Megachips Technologies (旧Megachips) MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0コンバーター
SK Hynix H230E8126AD0 M1TPPC64HA2 (おそらく32 GBストレージ)
Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetoothモジュール
Lattice Semiconductor SiL9437CNUCオーディオリターンチャンネルレシーバー/トランスミッター
ON Semiconductor LC89091JA デジタルオーディオインターフェースレシーバー
赤外線レシーバー
Nordic Semiconductor nRF52833Bluetooth 5.2 SoC w/ NFC and Zigbee
The new Apple TV sports HDMI 2.1 and HDCP 2.3, but the Megachips part only converts to HDMI 2.0/HDCP 2.2. Do you have any clue as to what is used for the HDMI transmitter function, or is that coming from the A12 or the Lattice FPGA? None the listed parts seem to line up with that functional block. THANKS
Version 2.1 of the HDMI specification supersedes and replaces version 2.0b. All of the new features in the 2.1 release are optional. This is the same scenario as USB 3.0 > 3.1 > 3.2. To quote the HDMI Licensing Administrator:
“Since each version of the HDMI specification provides a set of potential capabilities and not a set of required functionality… [y]ou shall reference HDMI Specification version numbers only when clearly associating the version number with a feature or function as defined in that version of the HDMI Specification. You shall not use version numbers by themselves to define your product or component capabilities or the functionality of the HDMI interface… If you use an HDMI Specification version number to describe your HDMI implementation, you shall clearly and explicitly identify some or all features or functions of that version of the HDMI Specification that are supported by your implementation.”
Apple says this about the HDMI capabilities of the new Apple TV 4K:
“HDMI 2.1*
*Support for up to 4K 60-fps HDR video output and Audio Return Channel (ARC or eARC) only. Requires HDCP when playing protected content and compatible TV or Receiver”
So in this case, the SiI9437 eARC receiver is providing the sole HDMI 2.1 feature supported by this device. HDCP is an entirely separate specification, and AFAIK, Apple has never said that the new Apple TV 4K supports anything beyond HDCP 2.2.
Incidentally, this device and the previous Apple TV 4K both use the Megachips MCDP2920 (not the MCDP2900). I’m not aware of any publicly available datasheets for the MCDP2920, but it is almost certainly a similar DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0b protocol converter with HDCP 2.2 repeater. The DisplayPort output of the A12 is routed to the MCDP2920 and the Sil9437 sits on HDMI pins 14 and 19 to perform ARC/eARC duties.
The LC89091JA digital audio interface receiver is almost certainly part of the ARC/eARC chain as well. And if I had to guess, the iCE5LP4K FPGA is on IR receive/CEC duties.
The only stated differences in video playback capabilities between the 1st and 2nd generation Apple TV 4K models are explicit support for HLG and 60 fps HDR playback at up to 3840 x 2160 resolution, which are likely enabled by the improved video codecs present in the newer A12 SoC. However, the continued use of the MCDP2920 means 4:2:2 chroma subsampling is still required for 4K HDR output at 60 fps.
This is why I love iFixit. Everyone knows something. Thanks to repoman27 for sharing.
チップIC認識はまだ続きます。
Skyworks SKY66404-11 2.4 GHz Zigbee/Thread/Bluetoothフロントエンドモジュール (FEM) (おそらく)
Dialog Semiconductor SLG46621 ミックスシグナルアレイ
Texas Instruments CD3255 パワーモニター (おそらく)
Texas Instruments INA213 電流センス・アンプ
ON Semiconductor LMV331SQ3T2G シングルコンパレータ
ON Semiconductor FPF2495C 過電圧・過電流ロードスイッチ
ON Semiconductor FPF2498BUCX ロードスイッチ
IC認識のボーナスラウンド、パート2です。
Renesas PWM DC/DCコントローラー
Texas Instruments TPS62130B 降圧型コンバータ
Texas Instruments TPS715A01 80 mA / adj. LDOレギュレーター
Diodes Incorporated 74LVC2G07FW5-7デュアルバッファー
Diodes Incorporated 74LVC1G07FW5-7シングルバッファー
Diodes Incorporated 74LVC2G04FW5-7 デュアルインバーター
Diodes Incorporated 74LVC1G04FW5-7 シングルインバーター
電源基板は、放熱のために重厚なメタルボディの下に埋まっています。導電性のポストとモジュール式のC7ソケットは従来と同じです。
さらにチップのIDを識別できました。
Diodes Incorporated (旧Lite-On) ABS20MH ブリッジレクティファイヤー
Infineon IPD65R1K4C6 NチャンネルMOSFET
NXP セミコンダクター TEA1833LTS スイッチモード電源コントローラー
ブラックボックスの分解は終了ですが、もう一つ残っています。
次はiPhoneを開口する方法で作業を始めます。アルミケース下部端からP2ペンタローブネジを2本外します。
また、円状形のクリックパッドを取り出せば、リモコンのメインボードを簡単に外すことができます。
しかしiPod miniユーザーであった方は、記憶にあるかもしれませんが、内部を前面に押し出すと、すべてのボタンの位置がずれてしまいます。これは一体どうなっているのでしょうか?
よく見ると、Apple TVのアルミ製リモコンが初登場した2010年当時のように、すべてのボタンが飛び出します。
そして何かを発見しました。
What's the part number of the round plastic thing? Remote fell down on the floor and broke the flex cable connector in 2 pieces.
この先に進むには、Siriの小さなサイドボタンが作業の邪魔にならないように動かさなければなりません。そのままの位置にあると、電源ボタンが邪魔をして分解作業を妨げます。
あらかじめ電源ボタンを外しておくと、Siriボタンを後ろ側にスライドさせるだけで内部を取り出せるかもしれません。Appleが作業の手順を公開してくれると助かりますが、今は自分達で解決するしかありません。
煩わしさはともかく、接着剤で固められたものと比べると、作業は随分としやすいです。
この手順で使用する道具:Minnow Driver Kit$14.95
Minnow Driver Kitがあれば残っているパーツも簡単に取り出せます。
このバッテリーと充電ポートの組み合わせは、第4世代のリモコンと同じ様に、ZIFコネクタを介してメインボード裏側に接続されています。
パワーセルの容量は1.52Wh (3.81Vで398mAh)で、前モデル第4世代の1.55Wh(410mAh)よりもわずかに減少しています。
少なくともバッテリーは、スマートフォンやタブレットに比べて充電サイクルの回数が少ないため、長持ちする可能性があります。故障したり、適温外の環境下に置かれない限り、少なくとも数年間は使用できるはずです。
このリモコンに搭載されているチップを詳細に見て行きましょう。まずは上側です。
Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5/Zigbee/NFC SoC
… そして下側のチップです:
Analog Devices 343S00092 静電容量式タッチコントローラー
Maxim Integrated MAX77277パワーマネージメント
NXP Semiconductor CBTL1610A3ポートコントローラー
(e1) AA5 105 (おそらくDialog Semiconductor オーディオコディック)
赤外線ダイオード
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
Yes, still 3 GB RAM.
ZigBee chips in both the TV *and* remote? Does this mean that they could directly control HomeKit devices with ZigBee?
This is for Thread (network protocol), which uses the same 802.15.4 standard. So yes and no. It will likely be for control of smarthome devices, but not plain zigbee devices.
Daniel R -
Hello. Please tell me, which power supply is suitable for model a 2169? Will PA-1120-9A work?
Wie schaut es mit Ersatzteilen aus ? Sprich einem Akkukit wo halt Ladebuchse und Akku als eine Komponente sind. Gibt es dieses dann auch bald bei euch zu kaufen ?
Why are they using an A12B for the SOC? Why use such an old model when more recent productions include better onboard video decoders?
I think the main reason is the cost. The fewer transistors, the "easier" and the cheaper they can manufacture it. In addition, A12B is capable of all tasks that a streaming device requires nowadays. But I agree with you, I would also love having the latest SoC in my ATW 4K, cause why not. I don't want any CPU dips during decoding, but we probably won't have any with A12B for a long time.
please ifixit where can i get power board, everybody is asking for it, please help us out
ultrafield - 返信
Vous savez où je peux acheter les boutons ? Il y en a un de ma télécommande qui est cassé et du coup il arrête pas de tomber… et pas envie de racheter toute une nouvelle télécommande pour un petit bouton
I noticed the Remote Control power button removal wasn't shown in the teardown but it was out in the picture of the separating from its' innards. Why do I mention this? Because mine also came out and now I can't get it to stay in. What happened to it? Idk.
steve brown - 返信
