この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この手順はiPhone XS Maxのフロントセンサアセンブリを外したり、交換するためのガイドです。このアセンブリにはイヤピーススピーカー、マイク、環境光センサ、フラッドイルミネーター、近接センサを含みます。
このアセンブリは各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。
その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace ID セキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
必要な工具と部品
解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の端に留められた6.9 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
ロジックボードのカバーブラケットを固定するしている次のY000 ネジを4本外します。
1.1 mmネジー2本
1.5 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
思うように修理作業が進みませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティ を参照してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
91%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Similar but not identical. You can find instructions for the standard XS model over here.
I’m looking for a replacement earpiece speaker, with the ribbon cable that has all the sensors already on it. Seems that all the sensors aren’t removable, specifically the flood illuminator. Any advice? Thanks
