メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone XRを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone XRの分解, iPhone XRの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhone XRの外観はiPhone XSと比べると少し違って見えますが、スペックはとても似ています。
    • “次世代”Neural Engineを搭載した、6コアA12 Bionicチップ
    • 6.1インチ Liquid Retina LCDディスプレイ、1,792 x 828ピクセル解像度、326ppi、True Tone、広色域ディスプレイ(P3)
    • 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値、TrueDepth FaceIDハードウェア搭載の7MPカメラセルフィーカメラ
    • 容量64 GB、128 GB もしくは256 GB
    • 次世代eSIM対応付き広帯域セルラーバンド、802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
    • IP67等級による耐水性能、防塵性能
  2. iPhone XRの分解: 手順 2、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 2、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    購入する
    • 沢山のカラーバリエーションがありますが、もちろんiFixitと同じ色合いのブルーとブラックの組み合わせを選びます。
    • でもX線撮影をすれば、何でも透けて見えるので色なんて大した問題ではありません!友達のCreative Electronがこの新しいiPhoneをXR-ays(X線)でデバイス内部をちらっと見せてくれました。
  3. iPhone XRの分解: 手順 3、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 3、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • まずはXRの上にXSを重ねて、どんな違いがあるか見比べてみましょう。
    • デバイス下側から調査を始めます。XRにはアンテナバンドが付いていません。そして左右対象のグリルを見ると、昨年発売されたXを思い起こさせます。
    • XRはXSの兄弟モデルとして多くの機能を受け継いでいますが、ただ高速通信を可能にするGigabit LTEは引き継ぎませんでした。
    • ディスプレイに注目すると、XRのベゼルは若干大きくなっていることが確認できます。そして、よりクローズアップして見るとエッジ周辺のカーブが若干粗くなっています(スムースではありません)。
    • XRはXSの多くの機能を受け継いでいますが、一つの広角カメラしか搭載されていません。XSには望遠カメラも付いていました。
  4. iPhone XRの分解: 手順 4、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 4、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 4、 3の画像 3
    • XSとの類似点はデバイスの開口方法にまで及びます。中央から若干下側に移動した充電ポートの両脇からペンタローブネジを外します。そしてiOpenerを使えば開きます。
    • 違いは、ペンタローブネジの色がケースの色と揃っていないこと、SIMスロットがデバイス本体の下側に移動したことです。
    • 私たちが明確に分からない一つの違いは、どこでXSの防水防塵性能(IP68等級)が強化されているのかということです。というのもXRとXSを開口してみると、作業に大した違いはないからです!
  5. iPhone XRの分解: 手順 5、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 5、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • よく配慮されたディスプレイの開口作業は、耐水性能を備えたスマートフォンにしては手こずらずに進みます。
    • AppleはこのデザインをさかのぼることiPhone 5モデルで完成させていますーそしてありがたいことに、このデザインは変わることがないのです。
    • 中身を確認すると、XRは8Xのハイブリッドと言えます。以前の長方形バッテリーに逆戻りをしているものの、Xのような長方形のロジックボードが搭載されています。
    • ここで頭によぎる質問は、ロジックボードは何層あるでしょうか
  6. iPhone XRの分解: 手順 6、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 6、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • ロジックボードを固定するために、多量のスタンドオフネジが付けられています。iPhone1台に1本や2本のスタンドオフネジが付いているのは慣れていますが、X10本もあればびっくりします。
    • ラッキーなことに、私たちは装備しているので準備万端です。
    • これは何でしょうか?モジュラーのSIMカードリーダーです! iPhone史上初です。
    • モジュラーということは、壊れたSIMカードリーダーを簡単に交換できるだけでなく、ロジックボード交換のコストが軽減できるのです!まさにWin-winです!
    • これはeSIMがサポートされていない中国市場に合わせたようです。中国で発売されるモデルにデュアルSIM機能を加えるためには、AppleはデュアルNano-SIMリーダーを搭載しなければなりません。過去のモデルのようにリーダーがメインボードに半田付けされているよりも、モジュールデザインを採用した方が利便性が高いのです。
    • このスレンダーで非L字型、シングルデッカー(積層でない)のロジックボードを取り出します!
    With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
    Hugo Catarino - 返信
    I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
    Andrea Marco Borsetti - 返信
    Look at the CPU heat spreader, it is much thicker than previous models, is it possible that this is some kind of mini flat heat pipe?
    Tom Chai - 返信
  7. iPhone XRの分解: 手順 7、 2の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • ロジックボードが取り出せたので、搭載されたチップをまず確認しましょう。
    • Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB LPDDR4x SDRAMに積層されたApple APL1W81 A12 Bionic SoC
    • Apple/USI 339S00580 (XSでも搭載されていたWiFi/Bluetoothモジュールのよう)
    • NXP Semiconductor SN100V NFCコントローラー
    • 3x Apple/Cirrus Logic 338S00411 オーディオアンプ
    • Skyworks 203-15 G67407 1838 (パワー・アンプのモジュールのよう)
    • Infineon (旧 Cypress Semiconductor) CYPD2104 USBタイプ-Cポートコントローラー
    • Qorvo QM76018 RF フロントエンドモジュール
    The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
    yazhou_wang - 返信
    What is the battery Apple I phone Xr
    Hitesh - 返信
  8. iPhone XRの分解: 手順 8、 2の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボードの裏側にもさらにチップが搭載されています。あなたは一体何のチップなのか教えてください…
    • 東芝 TSB3243VC0428CHNA1 64 GBフラッシュストーレッジ
    • Intel PMB9955 (XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTEベースバンドプロセッサのよう)、PMB5762 RFトランシーバーとPMB5829
    • Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 パワーマネージメントIC用 (おそらくDialog Systems製)
    • Texas Instruments SN2600B1 バッテリーチャージ用 IC
    • Apple/Cirrus Logic 338S00248 オーディオコディック
    • Skyworks SKY13768 フロンドエンドモジュール
    • Broadcom BCM59355A2IUB4G (おそらくBCM59350ワイヤレスパワーレシーバーチップの種類)
    I still don’t get why the speed difference in the Xr vs the Xs. If they have the same chip, shouldn’t max download speeds be the same?
    jridder - 返信
    Xs has 4 antennas, while the XR only has 2.
    Tom Chai -
  9. iPhone XRの分解: 手順 9、 2の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 9、 2の画像 2
    • チップID、パート2です。
    • Texas Instruments LM3539 バックライトドライバー
    • NXP Semiconductor CBTL161x ディスプレイポートマルチプレクサ (おそらく)
    • STMicroelectronics STB601A0 パワーマネージメント
    • Texas Instruments TPS65730 ディスプレイパワーマネージメント
    • Texas Instruments LED ドライバー (おそらく)
    • Bosch Sensortec BMP282 圧力センサー
    • Bosch Sensortec 加速度計
  10. iPhone XRの分解: 手順 10、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 10、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • ロジックボードから次に移りますが、まだ2つもロジックボードが待っています。
    • 新XRのロジックボードとSIMリーダー(中央)は積層されたiPhone Xのロジックボード(右側)を解体したように見えます。そして見比べるために、L字に伸びきったiPhone 8 Plusのボードを左側に並べました。
    • この新しいフォームファクタはiPhoneロジックボードの進化の中で、この2つのタイプの相違を埋める完璧なデザインと言えます。
    • X線画像を詳細に見ると、この"シンプルに見える"ロジックボードでも、実は非常に細かく複雑な構造をしていることが分かります。
    • そして他のコンポーネントの下にも沢山のチップが隠れているのです。例えば、TrueDepth カメラシステムです。
  11. iPhone XRの分解: 手順 11、 2の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボードを取り出せたら、お馴染みのTaptic Engineが取り出せます!
    • iPhoneXRには3D Touch機能が搭載されていませんが、ハプティック(触覚)によるフィードバックをするHaptic Touchが付いています。タッチする強さではなく、長く押すことで反応する機能です。ハプティックは垂直型リニアアクチュエータが搭載されたバイブレーションモーターによって機能します。
    • 次に取り出すのは、長方形のバッテリーです!4本のバッテリー用プルタブは大歓迎です。これを取り出すのは自信があります。
  12. iPhone XRの分解: 手順 12、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 12、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • 4本のタブは簡単に外せます。そして11.16 Whのバッテリーは粘着力もなく、取り出せます!
    • XRのバッテリーはiPhoneの中で一番大きい容量だとは聞いていますが、見比べてみるとどうでしょうか?さあ、バッテリーパレードの時間です!
    • iPhone XRのバッテリー容量は11.16 Whです! 左端より右側に向かって: iPhone 8 (6.96 Wh)、iPhone XR (このレースの勝者), iPhone 8 Plus (10.28 Wh)そしてiPhone XS (10.13 Wh)です。
    • XRのバッテリーは8 Plusの容量と比べると若干小さく見えますがー見た目で騙されてはいけません。XRのバッテリーはより厚みがあり、パワーが詰まっています。
    • しかしAppleだけではなく、オレンジ(他社製品)と比べてみると、Android製品は容量だけのゲームでは勝ち星が並びます。Galaxy S9+は13.48 Whで最強です。次に続くPixel 3 XLも13.2 Whです。
    • せっかく並べているので、XシリーズをX線に当てて、Xザミネーション(検査)してみましょう。左側から右側に向かって iPhone X、 XR (低密度アルミフレーム)とXS Maxです。
    Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
    Jacob Ford - 返信
    @unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
    Jeff Suovanen -
  13. iPhone XRの分解: 手順 13、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 13、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 13、 3の画像 3
    • シングルリアカメラを取り出しますーXSとXS Maxに搭載されていたものと同じ広角カメラのモジュールです。
    • シングルセンサをもつXRは、Googleから発売されたPixel 3と機能上の競争相手ですーしかし、Googleのスマートフォンの方が、デュアルカメラを搭載したXS Maxよりも優っています。Googleに勝つための解決策は?おそらくもっとカメラが必要でしょう
    • FaceID機能を可能にするTrueDepthシステムをカメラの隣に並べてみました。見ての通り、iPhone Xで見たものと大して変わりはないようです。
    • 取り残しがないように、次は下側のスピーカーを取り出します。作業はとても簡単です。バッテリー交換をするために、スピーカーを外す時は便利です。
  14. iPhone XRの分解: 手順 14、 3の画像 1 iPhone XRの分解: 手順 14、 3の画像 2 iPhone XRの分解: 手順 14、 3の画像 3
    • さて、様々な場所で話題になっているLiquid Retinaディスプレイを確認していきましょう。
    • XRのLCDはXSのAMOLEDと比べると周囲が約7mm大きく、分厚く、重くなりました。 これはLCDという特徴ゆえに予想されていたことです。
    • LCDディスプレイアセンブリを意味するバックライトは、AMOLEDアセンブリよりも若干大きなフォームファクタが常に必要です。
    • 私たちの意見では、この厚みのあるディスプレイアセンブリによってLightningコネクタが中央から若干下側に逸れたのです。
    • ケースの内側に注目しましょう。詳細に点検するため、ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • 銅を発見しました!銅の低い電気抵抗(XのFPC :フレキシブル基板と比較)は、少ない熱で高速充電が可能です。
    FPC also uses copper. It looks like there is just more of it now in the wire, which is reducing the resistance.
    JohnnyNoy - 返信
    Is the touch panel separate or incell?
    Nathan Chen - 返信
    i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
    Lewis Marx - 返信
  15. iPhone XRの分解: 手順 15、 1の画像 1
    • XRが綺麗に掘り起こされました。分解したパーツを並べてみましょう。
    • XRの分解で判明したことは、 iPhone8 (長方形バッテリーと単層ボード)とX(正方形のような形をしたロジックボードにFaceID)の両方を連想させるデザインの特徴をもっています。これは別名 "iPhone 9"と言えるでしょう。
    • でもXRは過去に遡るデザインではありませんー最新チップや新iPhoneにふさわしい特長を備えています。Apple初となるモジュール式SIMカードリーダーも搭載されています。次世代のマルチSIMプランを開発するのでしょうか。
    • ここで再度、友達のCreative Electronに御礼を述べます。ここでちょっとしたジョークで笑ってお別れしましょう。
    • 海賊が好きなiPhoneは何?
    • X-ARRRrrrrr‼︎
    I’m curious about the QI Receiver, its dimensions and location on the iPhone (Xr) housing. Could you help? Its for me to properly locate that “steel washer” for magnetic car holder. Thanks! :)
    PA N. - 返信
    Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
    Sergio Murillo Rosas - 返信
  16. まとめ
    • ディスプレイから開口する方法、簡単にバッテリーにアクセスできるデザイン
    • 壊れたディスプレイは最小限のハードウェアを取り出すだけで交換が可能です。そしてFace IDも簡単に保存できます。
    • 今回のモデルでも、Appleは小さな非標準型ペンタローブネジとトライポイントネジを使用しています。修理には特殊なドライバーが必要です。しかし多量の接着剤より、ネジの方が修理は簡単です。
    • 耐水性能はある修理作業を複雑にしますが、液体被害が少なくなるため修理の可能性が低くなります。
    • フロントとバックをガラスで覆われているということは、ひび割れの確率が倍増します。壊れたバックガラスの修理はカシス全体を交換しなければなりません。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,116 ポイント
94のガイドは作成済み
43 件のコメント
It’s here! Can’t wait to see what magic they did on the display.
Sandy34 - 返信
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
Juan Martinez - 返信
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
where is the repairability score?
Ali Dhia - 返信
Battery size is smaller than in 8plus but capacity is bigger.. hmmm
dozerator - 返信
I think it’s thicker
Haotian Zhang -
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
David Berk -
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Houston Duane - 返信
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Sam Goldheart -
I heard rumor says iPhone XR has a Force Touch coil around the screen like the ones on Apple Watch. Can you do a screen teardown and find out if it’s true?
fieldont - 返信
How much does the wireless charging coil weigh?
wenhuf - 返信
Are there any Himax Technology parts in this phone?
jritchie2004 - 返信
Could you please purchase and disassemble the CHINESE version? It should have a PHYSICAL DUAL SIM SLOT, therefore I expect some differences in the internal hardware! Thank you
Max70 - 返信
would like an update on the Qorvo PAD/ will it only be in the Chinese version ??? Hopefully someone has an explanation of why it was not found in the teardown.
ski3938 - 返信
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Anthony Bonvino - 返信
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
Pete Karnowski - 返信
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
Ryo Saeba - 返信
That would be really cool!
Suchiththa Wickremesooriya -
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Hugo Catarino -
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
I. Margaronis - 返信
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
Motti Shneor - 返信
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
Arthur Shi -
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Xavier Jiang - 返信
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Andrew Demetriou - 返信
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
Adam O'Camb -
where the iPad Pros at?
Suchir Kavi - 返信
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
Pete Wilson - 返信
Can you purchase a chassis and replace it? If so how much I dont feel like paying $400 to replace the whole phone
Xanny - 返信
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
王子良 - 返信
Where is the GPS antenna and where is the cellular antenna?
Abdullah - 返信
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Noah Vernon - 返信
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Mickey Sheehan - 返信
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Hernán Insaurralde - 返信
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
Aiman. Mohd Nor - 返信
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
jon mask - 返信
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Taylor Dixon -
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
Adrien Durand - 返信
This is a short version of tear-down and now I am stuck!
JoeBlog - 返信
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
https://www.youtube.com/watch?v=7YAn1nJL...
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Darius Varanavičius - 返信
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
Mihai Mihaescu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 59
過去 7 日: 498
過去 30 日: 2,174
今までの合計 540,746
