おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓スクリーンがひび割れてしまいましたか?タッチスクリーンが反応しませんか? OLEDディスプレイが故障しましたか?このガイドを使って新しいOLEDスクリーンとデジタイザに交換してiPhone Xの機能を回復させましょう。新しいスクリーンに交換すると、電源が入らないように見える場合でも、改善が見られます。
ご注意:ディスプレイ裏側に搭載されたイヤホンスピーカーとセンサーアセンブリは工場出荷時にiPhoneとペアリングされています。そのため、イヤホンスピーカーとセンサーアセンブリを古いディスプレイから新しいディスプレイに移植しなければなりません。この部品にはFace ID セキュリティ機能の生体識別機能の一部であるフラッドイルミネーターも含まれます。もしこのパーツにダメージが入ったり、別のものに交換すると、Face ID機能を失ってしまいます。作業中、このコンポーネントにダメージを与えないよう特別に注意を払ってください。ダメージが入ってしまうと、AppleでしかFace ID機能を回復できません。
ご注意:スクリーンを交換した後はTrue Toneは機能しません。オリジナルのAppleスクリーンを再装着した後も同様です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
iPhone X Screen4.5
パーツ
iPhone X Screen4.5
ツール
Spudger4.9
ビデオの概要
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
次の手順で画面を損傷しないよう、以下の点に注意してください。
画面の裏側にプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックはこのベゼルの下に入れてください。
プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間には隙間があります。ここにピックを差し込まないでください。画面を損傷する恐れがあります。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iOpenerを温めて、Anti-Clampのアームに通します。
iOpenerを半分に折って、iPhoneの下端に重ねます。
1分ほど待つと接着剤が剥がれ、隙間ができます。
スクリーンそのものではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
次の3つの手順をスキップしてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板のコネクター用ブラケットを固定している次の長さのY000ネジを5本外します。
1.1 mm ネジー3本
3.1 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?私たちのアンサーコミュニティをチェックしてトラブルシュートの参照にしてください。
711 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
100件のガイドコメント
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
Scott Miller - 返信 共有
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sandman619 - 返信 共有
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
