メインコンテンツにスキップ
iPhone Xの電源が入らない場合は、以下の解決策を試してください。これらの対処法は他のiPhoneモデルにも共通していることが多いので、一般的な手順についてはiPhoneの電源が入らない場合のwikiも確認してください。
iPhoneを強制再起動する
iPhone Xが一時的にフリーズしているだけで、手動リセット(強制再起動)が必要な場合があります。音量を上げるボタンを素早く押して離し、次に音量を下げるボタンを素早く押して離します。最後に、Appleロゴが表示されるまで電源ボタンを長押しし、ロゴが表示されたらボタンを放します。詳しい手順については、iPhone Xを強制再起動する方法を参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に放電していると、電源に接続してもすぐにiPhoneの電源が入らないことがあります。iPhoneを充電器に接続し、30分ほど充電してから再度電源を入れてみてください。
充電ポートやケーブルの汚れ
30分間電源に接続してもiPhoneの電源が入らない場合は、充電ポートと充電ケーブルを確認し、汚れがないか確認してください。充電ポートがゴミで詰まっていたり、充電ケーブルの接点が汚れていたりすると、バッテリーが充電されない原因になります。爪楊枝と少量のイソプロピルアルコールで充電ポートを慎重に掃除し、乾燥させてから、別の充電ケーブルを試してください。または、ワイヤレス充電を試す方法もあります。
バッテリーまたは充電ポートの故障
それでもiPhoneの電源が入らない場合は、消耗したバッテリーまたは故障した充電ポートが原因である可能性があります。バッテリーを交換して、ある程度充電されたものを取り付け、電源が入るかどうか確認してください。改善しない場合は、電源ボタンやロジックボード/基板の問題が考えられます。電源が入った場合は、充電器に接続して充電マークが表示されるか確認してください。充電中と表示されればLightningコネクタは正常であり、バッテリーの不具合である可能性が高いです。しかし、それでも充電されない場合は、Lightningコネクタの交換が必要になることがあります。
電源ボタンの故障
電源ボタンが反応しない場合は、iPhoneを電源に接続して自動的に電源が入るか確認してください。電源が入る場合は、電源ボタンまたは電源ボタンケーブルに問題がある可能性があります。電源ボタンの動作を確認し、必要に応じて交換してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も起きていないように「見える」可能性があります。これを簡単に確認する方法は、電源を入れて音が鳴るか聞くことです。また、消音スイッチを切り替えて振動するか確認することもできます。振動したり音が鳴ったりするのに画面に何も表示されない場合は、画面が故障している可能性が高いです。交換を試して、画面が黒いままかどうか確認してください。
新しい画面はこちらから購入できます。
また、iPhone Xの画面を自分で交換する方法も確認できます。
ロジックボード/基板の故障
上記の解決策で直らない場合は、ロジックボード/基板が故障している可能性があり、交換が必要です。ボード全体を交換するか、マイクロソルダリング技術を使って診断・修理を試みることができます。それは全く別次元の難易度です!
ボードレベルの修理に興味がある場合は、こちらから調査を始めることができます!マイクロソルダリングの練習用材料もこちらから入手可能です。
他の人がこの問題について質問していること
iPhone Xの類似トラブル
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
454,988 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
21 件のコメント
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - 返信 共有
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - 返信 共有
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - 返信 共有
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - 返信 共有
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 239
今までの合計 210,318
