メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2022 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下端にある2つの3.4 mm P2ペンタローブネジを取り外します。
  2. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順をスキップします。
  7. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使用している場合は、次の2つの手順に従ってリアガラスを緩めます。
    • 温めたiOpenerを用意し、スクリーンに少なくとも2分間当て、下の接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  8. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをフロントパネルの下半分、できるだけホームボタンの近くに装着します。
    • 吸盤ハンドルでフロントパネルを持ち上げ、フロントパネルとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間を作るのが難しい場合は、スクリーンの下半分にさらに熱を加え、接着剤をさらに柔らかくします。過熱しすぎないように、iOpenerの指示に従ってください。
    • オープニングピックを、スクリーンのプラスチックベゼルの下 の隙間に挿入します。
  9. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  10. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 10、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 10、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 10、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  11. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 右下のオープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 内部部品を損傷する恐れがありますので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ディスプレイの右上コーナーに到達したところで止めます。
  12. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 12、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 12、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  13. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 13、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 13、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  14. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 14、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  15. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 15、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 15、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 15、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  16. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 下側のディスプレイケーブルブラケットのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ 2.8 mmネジー2本
    • 再組み立ての際に各ネジが元の正しい場所に戻せるように、ネジを注意深く管理してください。間違った場所にネジを取り付けると、永久的な損傷を与える可能性があります。
  17. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ゆっくりと下部ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  18. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 先の鋭利なスパッジャーを使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  19. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルは、互いに重なり合っています。ケーブルの損傷を避けるため、必ず上のケーブルを先に外し、決して両方を同時に外そうとしないでください。
    • スパッジャーの先端部分で、下の2本のディスプレイケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • このようにプレスコネクタを再装着するには、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に押します。真ん中は押さえないでください。少しでもずれると、コネクターが曲がってしまい、永久的な破損の原因になることがあります。
  20. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリのブラケットのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.2 mmのネジを3本外します。
  21. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットをゆっくりと外します。
  22. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  23. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  24. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightningコネクタのブラケットのネジを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • Lightningコネクタブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.2 mm Y000ネジー1本
    • 長さ2.7 mm プラスネジー1本
    • 長さ2.9 mm プラスネジー1本
  25. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 25、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、Lightningコネクタブラケットを取り出します。
  26. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 26、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 26、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 26、 3の画像 3
    • 開口ピックをアンテナフレックスケーブルとスピーカー上部の間にゆっくりとスライドします。
    • この部分のフレックスケーブルはスピーカーに軽く接着剤で装着されています。スピーカーからケーブルを外せないときは、温めたiOpenerもしくはヘアドライやを再度当てて、接着剤を柔らかくしてください。フレックスケーブルを安全に剥がしやすくなります。
  27. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使い、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじって外します。
    • このコネクタのソケットは、スピーカーとTaptic Engineの間に軽く装着されており、ケーブルを取り外す作業は少し難しいです。この時、開口ピックでコネクタのソケットを押さえれば、簡単に取り外すことができます。
    • このケーブルの再接続にはコツがいります。ピンセットでフレックスケーブルを持ち、コネクターがソケットと一直線になるようにすると、簡単に接続できます。そして、コネクターがカチッと音がするまで、スポンジの平らな部分でコネクターを優しく真直ぐに押してください。
  28. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
  29. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
  30. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineネジを緩めます: 手順 30、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
    • 2.1 mmプラスネジ−1本
    • 2.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使うのが一番安全です。
    • ただし、マイナスドライバーが滑って周囲の部品を傷つけないように、十分注意してください。
  31. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 31、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 31、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、Taptic Engine左端の接地ブラケットを外します。
  32. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 32、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineコネクタの下からアンテナケーブルソケットをこじ開けて外します。
  33. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 33、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをソケットからまっすぐ跳ね上げて、接続を外します。
  34. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 34、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, Taptic Engineを外します: 手順 34、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engineをゆっくりと外します。
  35. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤の位置を確認します: 手順 35、 1の画像 1
    • iPhoneのバッテリーは、上部に2つ、下部に2つの計4枚のストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。
    • それぞれの接着剤の先には黒いプルタブが付いており、バッテリーの短辺側にだけ付いています。
  36. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 36、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 36、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がします: 手順 36、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。可能であれば、爪や先の鋭利でないピンセットを使用してください。先端が尖っているピンセットは、他の工具で接着剤を剥がせない場合のみ使用してください。
    • バッテリーの右下端から最初のバッテリー接着タブを剥がします。
  37. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がします: 手順 37、 2の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がします: 手順 37、 2の画像 2
    • 爪先もしくは先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーから一番最初のプルタブをゆっくりと引き抜いて、iPhoneの下部に向けて引っ張ります。
    • ストリップに加える力は一定で、力を入れすぎないでください。時間をかけてゆっくりと、バッテリーの下からストレッチします。
    • バッテリーを押し込まないでください。デバイスの側面をしっかりと固定します。
    • ストリップは水平に、シワが寄らないようにしてください。ストリップ全体を均等に引き抜きます。
    • バッテリーの端にストリップが引っかからないように、低い角度で引っ張ってください。
    • ピンセットで引っ張りながら巻き取ると破れにくくなります。この作業をゆっくりと繰り返し、ストリップを除去してください。
    • 接着テープが途中で切断してしまったら、指やピンセットで取り出して引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないように注意してください。
    • もしバッテリーの下で接着テープが切れて取り出せなくなった場合、他の粘着テープを取り除いてから、以下の手順で行ってください。
  38. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • 他の3つのプルタブを指かピンセットでつかみ、バッテリーからiPhoneの下部に向けて引き抜きます。
    • バッテリーを押し込まず、平らでしわのない状態を保ちながら、低い角度で引っ張ります。
    • 接着テープが切断してしまったら、指やピンセットで取り出して、そのまま引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないように注意してください。
    • バッテリー下で接着剤が切断して取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  39. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 39、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 39、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, 接着ストリップが切断した場合: 手順 39、 3の画像 3
    • 粘着テープが切れてバッテリーがリアケースに付着したままになっている場合は、付着したテープの付近に、濃度90%以上のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてバッテリーの下側から取り除いてください。
    • アルコール溶剤が浸透して、接着力が弱まるまで1分間待機してください。
    • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要に応じてアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。開口ツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
  40. iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 高濃度のイソプロピルアルコールが手元にない場合は、温めたiOpenerを用意し、リアガラスに3分以上当てて、バッテリー下のストレッチリリースタイプの接着剤を緩めることができます。
    • バッテリー下端からプラスチックカードを差し込みます。
    • プラスチックカードをバッテリーの縁に沿ってスライドして、リアケースから、粘着剤を切開して分離します。
    • プラスチックカードを使って、バッテリーを慎重にこじ開けます。
  41. iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 41、 3の画像 1 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 41、 3の画像 2 iPhone SE 2022 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 41、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスにイソプロピルアルコール溶液が残っている場合は、コーヒーフィルターや糸くずの出ない布でしっかりと拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
    • 新しいバッテリーに接着剤が取り付けられていない場合は、このガイドを参照して接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立ての後、強制再起動を行ってください。こうすることで、トラブルシューティングが簡単になります。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。 再組み立ての際は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って接着剤のエリアをクリーニングしてください。
この作業が完了したら、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーション をしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
3 件のコメント
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - 返信
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - 返信
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 62
過去 7 日: 590
過去 30 日: 2,605
今までの合計 48,276
