メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Plus スクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - 返信
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - 返信
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
    • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
    • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
    • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
    • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
    Tape doesn’t hold. suction cup doesn’t work. Tape folded over doesn’t work as a handle. I’ve used 3m’ s Gorilla duct tape. The glass is so shattered I cant get a point started to remove the glass. Phone has been in an otter box for years. dropped it and shattered glass while replacing case. Now what?
    Martin Speedy - 返信
    When all else fails, you can superglue your suction cup (or tape) to the display, wait for it to cure, and pull.
    Jeff Suovanen -
    I had issues getting the suction cup to stick on my cracked screen, so I tried using scotch tape (only tape I had around), but it didn’t work. This best thing I did was to forcefully pry the screen off (I wasn’t worried about damages because it’s already cracked) with the spudger. I think its best to find something stickier (like Duct Tape) and used that to lift up the screen.
    Definitely surprised how sticky the adhesive was.
    Jeffrey Robinos - 返信
    When using packing tape: the suction won’t hold well with the overlapping pieces, so add a square of tape where you want to put the suction cup, so it will provide an unbroken surface for the seal.
    Christa - 返信
    It’s amazing how a heat gun or hair dryer makes life easier to soften up the adhesive. Then use a thin iSesame opening tool to get in under the screen (start @ 90 degrees/vertical either side of the home button & slowly go horizontal) the need to use suction cups. Run the opening tool along the front and down both sides to cut the adhesive before trying to lift the screen.
    Cheers Wayne
    Wayne Lyell - 返信
    I didn’t have a hair dryer so I (gingerly) used an iron over some wet coffee filters (I mean , it is waterproof) . Then, quickly dried i off with paper towels, used gorilla tape and my fixit metal splunger . worked like a charm .
    MajorCouillon - 返信
    What about baby cracks? skip to step 3 or not…
    Andruw Holland - 返信
    As others have mentioned, suction cup and tape doesn’t work. I used the blade of a box cutter (watch fingers) and inserted just below and right of home button. Then moved spudger along the crack to tear adhesive/seal. Easy peasy.
    Stephen Smith - 返信
  3. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと握って、当てたい位置に吸引力を加える、装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  5. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iOpenerを熱して、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極度の熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 接着剤がはがれて、隙間ができるまで1分待します。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤を使ってスクリーンを乖離します。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - 返信
  8. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - 返信
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - 返信
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - 返信
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - 返信
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - 返信
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - 返信
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  9. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - 返信
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - 返信
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - 返信
  10. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - 返信
  11. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, スクリーン情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右端に繊細なケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを傷つける恐れがあります。
  12. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを損傷する恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - 返信
  13. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  14. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  15. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - 返信
  16. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  17. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - 返信
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - 返信
  18. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - 返信
  19. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  20. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - 返信
  21. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - 返信
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - 返信
  22. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
    Jessica Kirsh - 返信
  23. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - 返信
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - 返信
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - 返信
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - 返信
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - 返信
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - 返信
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - 返信
  24. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  25. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - 返信
  26. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - 返信
  27. iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ホーム/Touch IDセンサー: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換, ホーム/Touch IDセンサー: 手順 27、 2の画像 2
    • ホーム/Touch IDセンサーを固定しているブラケットの4つのY000ネジを外します:
    • 1.2 mm ネジー1本
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合があります。
    The 1.2mm screw on the home button stripped for me. I ended up bending the bracket on each side in order to remove the home button. I then bent it back as best I could during reassembly and screwing it down.
    The leftmost screw here (attaching the display bracket to the front panel plastic) was not present on my aftermarket screen assembly. Had to pull it from the original.
    handemail - 返信
  28. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサーを固定しているブラケットを外します。
  29. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • ホームボタンケーブルをソケットから外すためホームボタンケーブルコネクターの左端を持ち上げます。
    • コネクターが外れることなく浮き上がった場合、コネクター上端のケーブルをスパッジャーの平らな部分で押さえながらコネクター左端を持ち上げて下さい。ケーブルやコネクターを損傷するとセンサーが無効になるので注意してください。
    I accidentally severed the cable, now my sensor is disabled. So far this was the most delicate cable I encountered because it was so small.
    Harmonie Beckham - 返信
  30. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサーの周辺を温めてホーム/Touch IDセンサーの繊細なケーブルを固定している接着剤を柔らかくし、安全に取り外せるようにします。
    • ディスプレイアセンブリを返し、ディスプレイの接着剤を柔らかくするためヘアドライヤーかiOpenerを準備しディスプレイの下端に約90秒あてます。
    • ディスプレイを過熱しないでください。触れられる温度より少し熱い程度にしてください。
  31. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 開口ピックを使用して、ホーム/タッチIDセンサーケーブルを固定している接着剤をディスプレイパネルの背面から静かに剥がしてください。
    This did not work for me…. ended up breaking the connector from the home button. Most likely messed up the customer’s iPhone… the adhesive would not pry up with just pick… does iFixit offer a home button replacement?
    Sidar M Caceres - 返信
    did not work for me either, also ended up breaking the connector, just use the tweezer to separate it. do not use opening pick!!!!! it’s too thick for it!!
    Jeffrey Tang - 返信
    Isopropanol and heat will loosen the adhesive and its possible to gently remove with plastic pick, metal tweezers risk damaging the Home button cable and disabling the Touch facility.
    Chris Smith - 返信
    Pretty easy to follow instructions if you have patience and careful hands. If you have clumsy hands you will not succeed in fixing any small electronics. There are some small things you should use to help you succeed at fixing small electronics, like some scotch tape or other clear tape to hold some of the cables in place while you work on small electronics items, also a small heavy bottle or object to propped the iPhones cases against to hold them from falling over so that your hands can be free to perform your tasks. Great job you are doing iFixit personel and I am with you all the way with fighting for our rights to fix our electronics equipment.
    wogriffith - 返信
    Isopropanol in conjunction with the heat really did the trick here. Heat up first, then use plenty of the alcohol to pry it up carefully using the pick.
    Maximilian Krause - 返信
    Heat dryer on high worked for me.
    Stephen Smith - 返信
    I followed exactly the method in Step 37. First, turn the screen over and warm up slightly around the home/Touch ID sensor , making the cable easier to come loose from the screen. I didn't use an opening pick, I used a spudger it worked fine, but be careful
    clbr - 返信
    why is my home button attached to the lcd? there is no clip and makes it impossible to easily remove home button. help!!
    Joel - 返信
    I also was mystified as to why I could not remove the home button after successfully removing the cable. Then I remembered that I had suggestion at step 4 and covered shattered screen with clear tape! Once tape was removed, button came out! LOL!
    bseagrave - 返信
    I heated the tip of a thin knife with a hot air gun and slide it under the flexible cable. When I hit resistance I reheated the knife. Keeping it parallel to the board while doing this. After 4 heatings the knife moved the rest of the way and the cable lifted easily off of the iPhone back. This method left enough glue on the cable that it restuck fine when moved to the new iPhone.
    Bill Auerbach - 返信
    Apple loves to make this the most difficult thing. I've been successful many times, and not so on other repairs. I just finished a repair and everything was in tact, but sadly it didn't work. Took a part and put back. So I turned on the assistive touch home button. They will be getting a new phone soon, so not a big issue except Pride.
    Shawn Bailey - 返信
  32. iPhone 8 Plus スクリーンの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ホーム/タッチIDセンサーアセンブリをディスプレイの前面から持ち上げて取り外します。
    • 再取り付けするには、まずケーブルをディスプレイの前面の穴に通します。
    • 交換用のパーツに、エクストラでY000ネジがホームボタン付近に取り付けてある場合があります。ホームボタンブラケットを再装着する前に、不必要なネジを外してください。
    What is a good alternative adhesive for sticking this back on the new screen?
    Jithesh - 返信
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
311 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,128 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
36 件のコメント
Very useful information…
Flica Hussey - 返信
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - 返信
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald -
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit -
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - 返信
Hi. My iphone 8 plus screen is broken. I purchased it from USA, I’m in Turkey, Istanbul right know. When I took it to the apple store over there, they told me I need a code to replace the screen, and every country has different code. In order for me to replace the screen, I need that code.
Would some one please tell me what to do. I really appreciate it.
Thanks.
Sean Nouhi - 返信
I replaced the screen on an iPhone 8 Plus. When I transfer the home button it does not work in the new screen, but still works in the old, cracked screen. Thoughts?
briankesting - 返信
I’m having same issue and tried numerous aftermarket screens, I had a spare 8Plus here ready to repair (lcd damaged but working) tried it on that separate screen and Touch was fine again so the issue has to be aftermarket screens I’m guessing it’s the quality of the lcd is the issue as all original screens have proven fine but 3 aftermarket screens later and no joy so worth paying a little more for oem quality. The8plus is the only model so far Iv had this issue with as prior models are simple, but so many advertised as “original” it’s hard to pin point decent supplier
nathanjenkins15 -
I successfully substituted the screen with ifixit kit. However, force touch does not work and the luminosity is way less than the original
Ismaele Warren - 返信
The back glass is a pain in the …but it is slot easier if use a heatgun on low. Then use a blade or a prytool. It's still a pain but slot easier. Make sure that u don't scratch or damage the wireless charger in the middle. Hope this helps.
Mike - 返信
Did the replacement yesterday on my own with the iFixit kit and the parts supplied. It was really easy and great that it came with the adhesive and all the parts integrated in the replacement screen. The only downside is that the TrueTone isn’t working anymore nut I knew this before buying the kit.
It took me about 2 hours to complete.
Sorin Drache - 返信
I forgot to disconnect the battery connector now my iphone 8 won’t boot up any idea how to fix this ?
orange flash - 返信
My home button is not recognized with the new screen fitted, so I’m left with putting the broken screen back in and a smaller bank balance :-(
simon_kesselman - 返信
Front camera removal is not even mentioned. That seems like a rather large omission on this replacement. Wonder how many people followed this document to the letter only to find out that the front camera is still on the old screen.
danny - 返信
Hi Danny,
Thanks for the note! As stated in the introduction, this guide is written for the replacement part we sell, which comes with the front facing camera, earpiece speaker, and EMI shield already installed. I will amend the instructions to point to a front facing camera guide.
Arthur Shi -
After I completed the repair on my iPhone 8 Plus, there’s some time of back lighting/impact point on the bottom right of screen. Anyone else’s repair have this issue??
thank you Jeff and the ifixit folks… great attention to detail. worked out very nicely in practice
kate freitag - 返信
Hi i fixed using this guide, i got to say it is incomplete. You need to remove the metal frame from the original screen as well and also the top of the original screen the camera module and speaker module. And the reminder and the removal of power cable need to be extra careful in choosing the right cable to unplug. I unplug the wrong one and it caused my touch ID not to work. Take note on this pointer.
Aloysius See - 返信
Hi! This guide is written for our iPhone 8 complete screen, which has the metal frame and camera/speaker module pre-installed. We also have a guide for the bare LCD/digitizer part, which requires transferring the frame and front assembly.
Arthur Shi -
Hello, I replaced the display of my 8 plus using the instructions and your replacement display. Now the phone discharges very quickly and gets warm ?! If only I had kept my broken display. What can i do?
Tobias Grossmann - 返信
I replaced the front screen on my iPhone 8 Plus with an iFixit kit and when I turn the phone on you can feel the phone vibrating when you click the home button but the screen is black and won’t come on…. any thoughts? I took it back apart 3 times disconnecting and reconnecting the connectors and it never would come on…. I need HELP!!!
Payton Bland - 返信
Hi Payton,
I would check if the screen backlight was blown out. This commonly happens when you disconnect the screen without disconnecting the battery first. To check, “turn on” the phone as you have been. Shine a bright light directly at the screen, and see if the LCD shows anything. If it does, the LCD is working, but the backlight circuitry is broken.
Arthur Shi -
I have this same issue
i tried the bright light idea, but cannot see anything
Whitney Patten -
This is the second ifixit screen replaced on my iPhone 8 Plus. Unfortunately, this second repair kit was a much lower quality that the first one, which was only one year prior. The screen is much lower quality with really poor contrast. It works, but it makes it look like a cheap knockoff phone now. Also, two bits in the included tool kit were too large to use! They are marked the same size as my previous kit, but they are definitely larger and will not fit into the tri-lobe or philips head screws. I ended up using the bits in my previous tool kit. Overall the quality of the components has definitely gone down hill, which is hugely disappointing.
mark - 返信
Hi Mark,
I’m really sorry to hear about your experience with the screen kit. Thanks for bringing this up—we take pride in the quality of our tools and components and seek to rectify any issues that show up. If our customer service team has not reached out, please contact us here.
Arthur Shi -
Performed successful replacement of an iphone 8 plus screen. The blue triangular plastic opening pick was useless for opening the case, even after using a heat gun to soften the adhesive. A razor blade was necessary to separate the screen from the body, then the picks could be used. All other aspects of the repair guide were excellent.
Drake Wilson - 返信
Brilliant instruction. I found the screen replacement really easy to follow. Thanks!
Tony Bergin - 返信
Bought this part fitted it all working fine put a screen protector on, thought all was sorted and noticed it had a horrible screen/lightbleed issues on the right side! So So annoyed with this..
jamesbridle - 返信
No country code needed, Thats pure BS. I replaced mine… iPhone 8Plus in 25 minutes. The phone has no coded parts except the finger print sensor. If you remove the touch id button according to these instructions you’ll have no problem with this. BTW I have done dozens of screen replacements using parts from iFixit and have NEVER had a problem. If you’re careful and make sure you have the correct model numbers for your phone you’ll get parts that work perfectly. Also big thumbs up on the guide. Excellent instructions. But somebody should write up the part about installing the glue. That’s a tricky bugger. Always remember to leave the fine assembly plastic covers in place on the glue until your ready to assemble. Keeps the glue from sticking to your cables during the final re-assembly phases. The covers are split so they wont be difficult to remove once done.
Michael King - 返信
Hi. Followed the instructions. Now when we switch on we get the apple symbol for a few seconds. Then it goes off and repeats. Any suggestions please? Thanks
Matthew Howse - 返信
I bought a cheap, cheap, cheap replacement screen from somewhere else, and didn’t realize that i also had to switch over my earpiece, sensor, backplate, etc. it was a big surprise but with the help of the other tutorials on this site I was able to complete it! the screen quality is a lot lower than expected, a tad fuzzier, but you i got what i paid for. great info!!
Colleen V - 返信
Touch stopped working and this fixed it right up. I’ve opened many iPhones to change the battery but this is only the second screen replacement I’ve done with a fingerprint sensor transplant. It’s not that much more to do than the battery.
Russ Rehm - 返信
I replaced a broken screen on my daughters iPhone 8 plus and now it will turn on but it only displays a apple logo screen on and off. Please tell me it can be fixed
Courtney H - 返信
I am hoping to find a fix also. I came here based off of 6 plus issues that came up when I searched. But if not the screws being placed in the correct spots then it could be a few things if it’s like the 6 at all...? My niece allowed her friends to rip hers apart now I’m left with the pieces of not knowing how it came apart or names of anything bc I’ve never messed with a replacement before. Although the home button and camera we’re supposed to be the only parts switched over I’m still in a boggle. I hope someone decides to answer! A few people with the 6 said they left it plugged in over night flashing and it worked. Thinkn about tryn but I’m afraid not knowing if the screws are properly placed first! Good Luck
Terra Chaney -
Hi, my iphone 8 plus was run over and both the front and back were obviously heavily damaged. I read that if the back is damaged, you would need to replace the whole chassis and place all of the internal components into the new one. Do you sell the whole chassis? I see the front screen but not the rear.
Thomas - 返信
I've changed the LCD screen of my Iphone 8 Plus and now it either turns off when I make a phone call or the external and internal speaker and mic dont work. (no music, cannot hear or be heard during phone calls)
ank-hara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 419
過去 30 日: 1,934
今までの合計 387,242
