はじめに
修理作業をより簡単にするために、 iFixit特製 修理キットや 簡略版修理ガイド を参照してiPhoneのディスプレイアセンブリ全体を交換してください。
修理経験の豊富な方向けに、iPhone 7 Plus LCDスクリーンとデジタイザーアセンブリ(別名: すぐにアクセスできる“フロントパネル”)のみ、交換できるガイドです。この作業は搭載前にオリジナルのスクリーンからフロントカメラやイヤホンスピーカー、LCD シールドプレート、さらにhome/Touch IDセンサーを含む幾つかのコンポーネントを新しいスクリーンに移植しなければなりません。
スクリーン/ディスプレイの修理にはTouch ID機能を保つため、オリジナルのホーム/Touch IDセンサを新しい交換用のディスプレイに移植することが重要です。 ソリッドステートのホームボタンは工場出荷時に基板にペアで製造されているため、交換してしまうと機能を失ってしまいます。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.6 mmネジー1本
この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
イヤピーススピーカーブラケットに固定された次の5本のプラスネジを外します。
1.8 mmネジー2本
2.3 mmネジー1本
2.4 mmネジー1本
2.8 mmネジー1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングページを参照するか、このモデルのアンサーフォーラムを検索してみましょう。
193 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18 件のコメント
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
