メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンのバッテリーは発火の原因となったり、穴が開いてしまった際は爆発する危険性があります。
    • 解体作業を始める前に必ずiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの底面から3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口することにより、ディスプレイの耐水シールが破損します。このステップを進める前に交換用のシールを用意しておくか、耐水シールの交換をしないで再組み立てする場合は液体の浸水に注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
    • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
    • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
    • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
    • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 17、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.6 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットの下部を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを引き上げます。
    • 引き上げた後、コネクターケーブルをわずかにソケットから反対側に曲げて固定します。ソケットに接触して電話本体に電源が入ることがないように防止することができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • コネクタを再装着する際は、コネクタを1つずつ差し込み、カチッと音がしてしっかり装着されてから、もう一方のコネクタを取り付けてください。コネクタの中央を押さえないでください。コネクターが僅かでもずれてしまうと永久的なダメージになります。
    • デバイスを再組み立てした後に、真っ白なスクリーンやディスプレイ上に白い線がある時、または部分的もしくは全体のタッチ応答がない場合は、両方のケーブルの接続を抜いてから、慎重に再接続してください。ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターに取り付けられているブラケットからトライポイント Y000ネジを計3本外します。
    • 1.3 mm ネジー1本
    • 1.0 mm ネジー2本
    • ブラケットを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • このプレスコネクターは再装着の際、変形のダメージを防ぐため1回の取り付けで再接続してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 23、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカー: 手順 24、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーブラケットに固定された次の5本のプラスネジを外します。
    • 1.8 mmネジー2本
    • 2.3 mmネジー1本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 2.8 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーブラケットを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、筐体から正面向きカメラを持ち上げます。
    • カメラリボンケーブルの下に装着されているイヤピーススピーカーが作業の邪魔にならない位置に、カメラリボンケーブルを横に曲げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 指でバネコンタクトに接触しないでください。油脂が接続障害を引き起こすことがあります。アクシデントで接触してしまったら、イソプロピルアルコール(90%以上濃度)で慎重にコンタクト部分を拭き取ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, フロントカメラとセンサーケーブル: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, フロントカメラとセンサーケーブル: 手順 28、 2の画像 2
    • 丁寧にカメラとカメラに装着されたリボンケーブルをゆっくりとiPhoneの下側に向けて折り曲げ、その下に装着されたコンポーネントにアクセスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • この手順で扱うセンサーはとても壊れやすい性質をもっています。ダメージを与えずに取り出せる確率を上げるには、 iOpenerもしくはヘアドライヤーを使ってディスプレイ上部を温めてください。あるいはイソプロピルアルコールを数滴注入してセンサーの下に浸透させてください。
    • スパッジャーを環境光センサーのフレックスケーブルの下に差し込み、センサーを筐体から持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を近接センサーのフレックスケーブルの下に差し込んでスライドし、筐体からセンサーを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • iFixitの開口ツール先端をカメラアセンブリのフレックスケーブルの下、正面カメラの反対側に差し込みます。
    • 必要であれば、iOpenerやヘアドライヤーを使ってディスプレイの上部を温めて、フレックスケーブルに留められた接着剤を柔らかくします。
    • フレックスケーブルの端をディスプレイの裏側からこじ開けて剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、前手順で外したフレックスケーブルの同じ部分の下に差し込みます。
    • 続けてフレックスケーブルの残りの部分を外しながら、スパッジャーを円形ゴールドのイヤホンスピーカーコンタクトの列に向けて押し出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • スパッジャーを使いながら、ディスプレイ裏側からフレックスケーブルの残り部分を丁寧に外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 正面カメラとセンサーケーブルアセンブリを取り出します。
    • 黒色の両面絶縁テープがディスプレイとカメラ/センサケーブルの裏側に付いている3列のコッパーの間に付いています。このテープがディスプレイに付いたままか、あるいはケーブルと一緒に外れます。
    • 再組み立ての際にはテープを正しい位置に付いているか確認する、もしくはカプトンテープのような適切なテープでケーブルの裏側にある接地面をカバーしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, Home /Touch ID センサー: 手順 35、 1の画像 1
    • Home/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。
    • 1.1 mmネジー1本
    • 1.3 mmネジー3本
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合がありあす。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • Home /Touch IDセンサーを固定しているブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 丁寧にコネクターの接続箇所を持ち上げます。そしてHome/Touch IDケーブルに接触しないようにコネクターを移動します。
    • この手順でiPhoneにダメージを与えてしまう可能性が非常に高くなります。ゆっくりと丁寧にツールで持ち上げてください。Touch IDにダメージを与えてしまった場合は、Appleのみでしか対応できません。
    • コネクターの接続が簡単に持ち上がらない場合は、ヘアドライヤーやiOpenerを使ってコネクタを固定している圧着剤を温めて柔らかくしてください。それから作業を続けます。
    • コネクターを完全に外さないでください。少しだけ持ち上げるとその下にあるHome/Touch ID センサーケーブルが取り出せます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • デリケートなケーブルを固定している圧着剤を柔らかくするため、Home/Touch IDセンサー付近を温めてください。安全にケーブルが取り出せます。
    • ディスプレイアセンブリを裏返しにします。ヘアドライヤーやiOpenerを準備してディスプレイの下半分に約90秒乗せてください。下に留められた圧着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ディスプレイパネルの裏側にHome/Touch IDセンサーケーブルを固定している圧着剤を剥がすため、丁寧に切り込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • ディスプレイの正面側からHome /Touch ID センサーアセンブリを持ち上げて、取り出します。
    • 再インストールをする際は、まずディスプレイ正面のホールにケーブルを通します。
    • 交換用パーツには予備のY000ネジがすでにホームボタンの右側に付けられている場合があります。不必要なネジを取り出してから、ホームボタンブラケットを再インストールしてください。
    • このガイドに従って、スクリーン上に交換用ディスプレイ用接着剤を装着してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 42、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 42、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 42、 3の画像 3
    • フレックスケーブルの上に付けられたLCDシールドプレート上側の長方形のステッカーを剥がします。
    • このステッカーを交換しない場合は、ステッカーを完全に取り外す必要はありません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、EMIシールドの片側から1.1 mm ネジを3本外します。
    • これらのネジが硬くて緩まない場合は、ネジを回しながらネジを強く押し込んでください。 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って、各ディスプレイに留められたクリップを後ろからサポートしながら作業を続けると、クリップを曲げることなくネジにより力を加えることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、EMIシールドの反対側から1.1 mmネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ディスプレイの底側付近のEMIシールドを固定している1.8 mmプラスネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  46. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • フレックスケーブルを動かないように押さえながら、片手でLCDシールドプレートを持ち上げます。
    • LCDシールドプレートをフレックスケーブルに絡まらないように注意しながら通してます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  47. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • LCDシールドプレートを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  48. iPhone 7 PlusのLCDとデジタイザの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザのみが残ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングページを参照するか、このモデルのアンサーフォーラムを検索してみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
199 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
452,838 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,930のガイドは作成済み
19件のガイドコメント
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
Ameed Bader - 返信 共有
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Jeff Suovanen - 返信 共有
For anyone performing hardware exchanges, there is a free app on Apple store called Dr. Phone that can be used to test the several hardware components… Nice to do before closing it up..
H. Alves - 返信 共有
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
jferguson757 - 返信 共有
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
Eric Vengeance - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 74
過去 30 日: 320
今までの合計 211,750
