はじめに
iPhone 6s Plus下部のフレックスケーブルを交換するにはこのガイドをご利用ください。Lightningポートのクリーニングを試しても効果がなかった場合、Lightningコネクタを交換することで、充電と接続の問題を解決することができます。
またこの手順を使って、lightning コネクタブラケットの交換ができます。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
2.9 mmネジー1本
2.3 mmネジー1本
このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
交換用パーツにヘッドホンジャック用のガスケットが付いていない場合は、ピンセットを使って、古いパーツからガスケットを取り出して、交換用パーツに移植してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートにはiPhone 6s Plusのアンサーコミュニティを参照してください。
167 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
24件のガイドコメント
Hardest thing I have every done!! But well worth it. Now I know I need to go up on my labor price!!! :-) Thanks a ton from South Carolina!!
I just completed this repair, replacing the Headphone Jack/Lightening port, battery and iSight camera all at the same time. I removed everything as it explained in the guide, but can totally see how not removing the logic board would save time and isn't 100% necessary. I imagine that peeling the upper portion of the headphone/lighting port is slightly easier with the logic board removed, and you don't have to worry about that antenna cable. If I did it again, I would probably still remove the logic board.
you would have to be crazy to remove the board. just flip the speaker up on its back and rest against logic board. 20 mins should complete this . i cant stress enough that board or camera does not need removed . PERIOD
I completed this and it starts charging, but the home button stop working. It still sense my finger print, but it does not respond when i click on it.
Any help?
