この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPhone 16 Pro Maxのバッテリーを外して交換するには、このガイドをご利用ください。
iPhoneのバッテリーは、最大500回の充電サイクル、または約18~24ヶ月間、容量の80%を維持できると評価されています。iPhoneの充電が必要になる頻度が高くなったり、動作が遅くなったりした場合は、バッテリーを交換する時期かもしれません。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を行ってください。
この修理には交換用バッテリーとバックガラス用接着剤が必要です。
iOS 18.1以降、バッテリーヘルスは純正およびアフターマーケットの交換バッテリーの両方で動作します。
修理が完了したら、リペアアシスタントを実行して、バッテリーの測定基準をリセットします。
必要な工具と部品
カットしたテープを2本、iPhoneの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
テープがスクリーンだけを固定し、バックガラスを固定していないことを確認してください。
青いハンドルを前方に引き、アームをロックします。
ハンドルを1回転(360度)させるか、吸盤カップが両側に伸び始めるまで回転します。
カップが両側にストレッチする際には、両側のカップが垂直に一直線に並ぶようにしてください。カップが滑り落ちる場合は、リバースクランプを外して、カップを固定するためのテープを貼ってください。
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
バックガラスとiPhone本体を接続する繊細なケーブル(音量ダウンボタンのすぐ隣)があります。ケーブルを傷つけないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
iPhone周囲にある複数のバネコンタクト。
左下の角に、先に差し込んだピックに近い位置から2本目のオープニングピックを挿入します。
ピックを左端に沿ってスライドさせながら、接着剤を剥がして、メタルクリップを外します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは左上隅に差し込んだままにしておきます。
3番目のオープニングピックを左上隅に挿入します。
オープニングピックを上端に沿って右上隅にスライドさせ、音量アップボタンの上で止めます。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
4番目のオープニングピックを右下コーナーに挿入します。
オープニングピックをコーナーから右端までスライドさせ、音量ダウンボタンの下で止めます。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは挿入したままにしておきます。
Y000トライポイントドライバーを使用して、バッテリーコネクタのカバーを固定している3本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー1本
トライポイントY000ドライバーを使って、背面ガラスコネクタカバーを固定している、4本のネジを外します。
1.3 mm長ネジー2本
1.0 mm長ネジー2本
フレームの下端を持ち上げてiPhoneを傾けます。
スポイトまたは注射器を使い、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを2~3滴、バッテリーの底の縁に沿って、切断した接着ストリップが外れた付近に垂らします。
イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れ込み、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
この手順で使用する道具:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
オープニングピックの平面側先端をバッテリー左端とフレームの間に差し込みます。
安定した力でゆっくりとバッテリーを上にこじ開けます。時間をかけてゆっくりと、接着剤を剥がします。
接着剤が緩んだら、バッテリーを摘まんで外します。
イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはマイクロファイバークロスでフレームを拭いてください。
接着剤を装着する前に、新しいバッテリーを一時的に再接続して、バッテリーの凹みに入れて、形状が合うか、ケーブルがロジックボードのソケットに届くかを確認します。作業を続行する前にバッテリーの接続を外してください。
デバイスの再組み立ては、これらの手順を逆の順序で実行してください。
修理が完了したら、Appleのリペアアシスタントを使用して、バッテリーをキャリブレーションします。 設定 → 一般 → iPhoneについて → パーツとサービス履歴 の順に移動し、再起動して修理を完了 をタップし、画面の指示に従います。
このガイドを完了したら、取り付けたばかりのバッテリーをキャリブレーションします。
Problems After a Repair|基本的なトラブルシューティング]]を参照するか、もしくはiPhone 16のアンサーコミュニティ に回答を求めてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
Arthur Shiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
