はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Plusのバッテリーを交換します。
iPhoneのバッテリーは、最大500回の充電サイクル、つまりおよそ18~24カ月間、容量の80%を保つと評価されています。iPhoneの充電回数が増えたり、動作が遅くなったりしたら、バッテリーの交換時期かもしれません。
この修理には、交換用バッテリーと背面ガラス用接着剤が必要です。
バッテリーが膨張している場合は、適切に処分してください。
注意:Appleのパーツペアリングの制限により、iOS 17.6以前を使用している場合、交換部品に関する警告が表示され、バッテリーヘルスのデータにアクセスできなくなりますが、交換したバッテリーは正常に機能します。iOS 18以降を使用している場合、Appleの修理アシスタントを使用してApple純正バッテリーをキャリブレーション(調整)することができます。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
テープを2本切り、デバイスの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
背面ガラスを上に向け、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てて、アームをiPhoneの右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
アンチクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように、小さなボックスなどでデバイスを支えます。
カップをぎゅっと握って、吸引力を作ります。
背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
2つ目のピックを左下に回転させます。
このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、カバーをデバイス上部に向けてスライドして、基板からカバーを外します。
カバーを外します。
片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
オープニングピックの先端を使い、先が鋭利でないピンセットでタブをつかめるようになるまで、各ストレッチリリースタイプのプルタブの端をバッテリー上部から剥がします。
プルタブの片方をピンセットでバッテリーから離します。
オープニングピックを使って、ストリップをバッテリーの上端に固定している接着剤を剥がします。
他のプルタブにも同じ作業を繰り返します。
先が鋭利でないピンセットを使って、接着ストリップのプルタブ全体を摘みます。
ピンセットをひねりながら、接着ストリップを巻いて、ゆっくりと、均等に、低い角度でバッテリーの下から引き出します。
他の手順にも同じ手順を繰り返します。
デバイス右端(音量ボタンのある側)を衝立てます。
シリンジまたは注射器を使い、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの内側の端に数滴垂らします。
デバイス上端を支え、バッテリー上端にも、この作業を繰り返します。
イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れ込み、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
プラスチックカードの長い端を、バッテリーの左端とフレームの間に差し込みます。
デバイスをしっかりと持ち安定させ、バッテリーをこじ開けます。
この手順で使用する道具:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
バッテリーを外します。
イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはマイクロファイバークロスでフレームを綺麗に拭いてください。
接着剤を塗布する前に、新しいバッテリーを一時的に再接続し、所定の位置に正しくはまるか、ケーブルがロジックボードのソケットに届くか確認します。作業に戻る前に、バッテリーの接続を外します。
交換用のバッテリーに、プレインストールされた接着剤が付いていない場合、この修理ガイドを参照して、新しいストレッチリリースの接着ストリップをバッテリーに貼り付けてください。
ストレッチリリースの接着剤がない場合は、薄い両面テープで固定します。
デバイスを再び組み立てるには、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、スクリーンの指示に従います。
最適なパフォーマンスを得るためには、このガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーション を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15 Plusのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
