この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使ってiPhone 12 miniのリアカメラを取り外し/交換します。リアカメラアセンブリは2つのモジュールから成っています。両方のモジュールはシングルユニットとして交換できます。
注:iOS 18以降では、Appleの修理アシスタントを使用して、新しい純正リアカメラ部品をキャリブレーションすることができます。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、 アンチクランプのアームを解除します。
iPhoneの左側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面、どちらかに1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、密着した状態にします。あるいは吸盤カップの代用として、粘着性の強い梱包用テープで対応できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
吸盤をしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンと金属製フレームの間に僅かな隙間を作ります。
オープニングピックを、スクリン自体ではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に差し込みます。
iPhoneの右端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.25mmの Y000ネジを1本外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイコネクタのブラケットを外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
カメラモジュール上部端とiPhoneフレームの間に、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーを使って下向きに傾けながら、カメラのモジュールを角からこじ開けます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。90%以上のイソプロピルアルコールで接着剤の使用されていたエリアを綺麗に拭き取ってから、交換用の接着剤を装着します。
修理後、交換部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 12 miniのアンサーコミュニティで検索してみましょう。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7件のガイドコメント
Removing these screens is no joke folks. There is a backing on the screen that is also adhered to the phone casing, and it is very easy to separate this from the front of the screen, destroying or at the very least damaging it in the process.
I managed to replace the camera. Now I am stuck with a not functioning foto app, that won't save pictures and a really slow loading time generally. Also I can not switch to wide angle camera mode. how do I fix this?
Yeah head the warnings about the screen, destroyed my screen trying to open this.
Nathan Nohr - 返信 共有
