はじめに
iPhone 11のスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
交換用スクリーンの背面に薄いメタル製LCD シールドプレートが付いている場合は こちらの簡略版ガイドを参照してください。 プレートが付いていない場合は、下の修理ガイドを続けて読み、スクリーンを交換して、LCDシールドプレートをそのまま使用します。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace IDセキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
ご注意: True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
スパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端を慎重にこじ開けます。
スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
マイクロフォンの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。
イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
Y000ドライバーを使って、LCDシールドを固定している1.1 mm ネジを外します。
ディスプレイケーブルに最も近い位置に搭載された3本のネジです。
さらに2本のネジが反対側に留められています。
iOpener(もしくはヘアドライヤー/ヒートガン)をディスプレイ裏側に当てて温めて、ディスプレイケーブルとLCDシールドを固定している接着剤を柔らかくします。
開口ピックをディスプレイケーブルとLCDシールドの間に差し込みます。
ディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、ケーブルを剥がします。
最初のケーブルに到達した時点で、作業を止めてください。
開口ピックを再度挿入します。今回は、2本のケーブルの間に差し込んでください。
開口ピックをディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、2本のケーブルを乖離してください。
バックカバーに留められたままのディスプレイケーブルの残りが見える所まで、LCDシールドをさらに高い角度まで持ち上げます。
LCDシールドとディスプレイケーブルの間にスパッジャーをスライドして、完全に取り外します。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?i FixitのiPhone トラブルシューティングライブラリもしくはiPhone 11の電源が入らない場合のトラブルシューティングページ、または ベーシックなトラブルシューティングのヒントをご覧ください。または、iPhone 11のアンサーコミュニティを検索ください。
173 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
23 件のコメント
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
