メインコンテンツにスキップ
iPad Wi-Fi バッテリーの交換
iPad Wi-Fi バッテリーの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 10 人の作成者
最終更新日: June 19, 2024
2時間
中レベル
iPadのバッテリーを交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。
    • iPadディスプレイの上に透明の梱包用テープを貼り付け、ディスプレイ全体が覆われるまで重ねて貼ります。
    • この作業はヒビ割れたガラスを固定し、ディスプレイをこじ開けた際の構造上の一体性を守る為です。
    • この手順に書かれた通りに作業を進めるように最善を尽くしてください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと、作業が進むにつれて広がってしまいます。その場合、ガラスを取り出すためにメタル性の開口ツールが必要になるかもしれません。
    • 保護メガネを必ず装着してください。そしてLCDスクリーンにダメージが入らないようにご注意ください。
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - 返信
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - 返信
    Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
    iPad LCD Panel
    Safety Glasses
    Sandra Hiller -
  2. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • このガイドでは、アルミニウム製本体からiPadのディスプレイアセンブリを取り外します。ディスプレイアセンブリやそれを固定している壊れやすいクリップにダメージを与えないように、上記の手順を読み、慎重に指示に従ってください。
    • 左の画像では、ディスプレイアセンブリを固定している14個のメタル製クリップがあります。次の手順でこじ開け作業をするとき、開口ツールを使って、これらのクリップ自体をスライスするのではなく、クリップ周辺をこじ開けるよう最善を尽くしてください。
    • クリップを破壊してしまった場合、ここから交換用パーツを購入できます。
    A clearer explanation of the orientation is needed here. The bar code is at the top left of the iPad when you are looking at the screen.
    David Hincks - 返信
  3. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させながらディスプレイの上部端に沿ってタブを解放します。
    • 2本目のメタル製スパッジャーを上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間に差し込み、タブが再装着するのを防ぎます。
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - 返信
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - 返信
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - 返信
  4. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドします。
    • フロントパネルは、上部、下部、左側に付けられたメタル製クリップでアルミニウムの背面に固定されています。 右側には、バックプレートの凹みにスライドするためのプラスチックのタブが付いています。
    • クリップ全部が外れたら、フロントパネルの左側を持ち上げて、左側にスライドし、アルミ製バックプレートからタブを外します。
    • 慎重かつゆっくりとこじ開けてください。抵抗を感じたら、その場で作業を中止して、別の場所に移動して再試行してください。
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - 返信
  5. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブをリアパネルアセンブリの下側端より持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイを完全に取り外さないでください。リアパネルアセンブリと繋がっています。
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - 返信
  6. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルの接続を外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
    David Hincks - 返信
  7. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットにデジタイザーリボンケーブルを押さえている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
    David Hincks - 返信
  8. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーコネクタを慎重に持ち上げて外します。
  9. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを持って、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ロジックボード表面と平行に、コネクタを引っ張ります。
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - 返信
  10. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  11. iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ロジックボード: 手順 11、 3の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ロジックボード: 手順 11、 3の画像 2 iPad Wi-Fi バッテリーの交換, ロジックボード: 手順 11、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、次の作業をします。
    • ワイヤーの下からロジックボードからサイドボタンコネクタを持ち上げます。
    • スピーカーワイヤーの下からロジックボード上のソケットからスピーカーコネクタを持ち上げます。
    • ヘッドホンジャック付近のソケット上のZIFリボンケーブル固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • iPadの左側に向けてヘッドホンジャックリボンケーブルを引っ張り、ソケットから接続を外します。
    Just skip removing the “side button connector” as you may instead sever the small solder connections to the socket. It’s not a necessary step and is more dangerous than anything.
    Max Powers - 返信
    I wish I had understood your post a little better, the socket popped off of the logic board for me. Is there any way to reconnect it or did I just waste my money trying to fix my own device? Thanks for any suggestions, listen to Max, good advice, there’s no reason to remove that connection and it just puts you in danger of doing what i did. Good luck to all.
    George Pradel - 返信
  12. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードをリアパネルアセンブリに固定している次のネジを外します。
    • 4.56 mm T5トルクスネジ 2本
    • 3.76 mm T5トルクスネジ 2本
    确定是T5吗,为什么在这个拆解里是写T4,我都糊涂了
    iPad Wi-Fi Teardown
    keeeeeep - 返信
    red are t5, orange are t4
    Patrick - 返信
  13. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボードからドックケーブルコネクタを注意深くまっすぐ持ち上げます。
    • リアパネルアセンブリからロジックボードを持ち上げます。
    Hello, what kind of adhesive should i use when i put the new battery?
    Helyousa - 返信
  14. iPad Wi-Fi バッテリーの交換, バッテリー: 手順 14、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリにスピーカーアセンブリを固定している、2.84mm T5トルクスネジを2本外します。
    • リアケースアセンブリに固定された中央のドックケーブルから、T5トルクスネジを1本外します。
    All are T4 Trox
    Patrick - 返信
  15. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ドックコネクタケーブルをリアケースに固定している2.84mm T5トルクスネジを2本外します。
  16. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、WiFi/Bluetoothとドックコネクタケーブルを保護しているプラスチック製カバーを注意深く取り外します
  17. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • Wi-FiとBluetoothアンテナをWi-Fi /Bluetoothボードの各ソケットから慎重にこじ開けて外します。
  18. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからドックコネクタケーブルを持ち上げて外します。
  19. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリーケースの左側からスピーカーケーブルを解放します。
    • スピーカーアセンブリのルートからWi-Fiアンテナを解放します。
  20. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スピーカーアセンブリを持ち上げて、下部ケースからポートが外れるまで、上向きに押し出します。
    • スピーカーアセンブリをリアパネルアセンブリから取り出します。
  21. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • バッテリーは、大量の接着剤でリアパネルに固定されています。 作業には忍耐が必要で、慎重に進めてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ケースからバッテリーを慎重にこじ開けます。
    • スパッジャーでバッテリーの右側に沿って慎重に左右に揺らしながらスライドし、バッテリーとケースの隙間を大きくしていきます。
    • バッテリーの右側がリアパネルより外れるまで、続けてこじ開けます。
    No joke with the “excessive amount of adhesive” you may cut yourself or bend your metal sponger like I did. This part alone took me about 25 min, just the removal from the back panel.
    Megan Klein - 返信
  22. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリー上部端の下に差し込み、接着剤を剥がします。
    • バッテリー上部がリアパネルから解放されるまで、続けて接着剤を切開します。
  23. iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPad Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • バッテリーが十分に外れたら、手でリアパネルにバッテリーを固定している接着剤の残りを剥がします。
    • バッテリーをリアパネルから取り出します。
    Thank you very much for a well done job.
    Rick j
    Oceanside CA
    Richard T Jacinth - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
116 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,042 ポイント
1,203のガイドは作成済み
14 件のコメント
make sure when putting back together to push down the digitizer clasps
zach - 返信
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
Jason Sodergren - 返信
Thanks for letting us know that battery PCB takes LiIon cells replacement. I have the same problem with reboot using cheap ebay replacement battery. Going to test new LiIon cells for capacity and if OK - will resolder them.
Paul G -
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
Paul G -
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
Mike Nixon - 返信
No, iProduct storage doesn't depend on the battery.
jasonq -
Should the iPad boot if i reassemble it without a battery?
Heiner - 返信
I've performed the steps and it worked with Kastar replacement part, just to note that to open it first I've used the side were the volume button is located and slided through the botton were the front button is located.
Also is almost impossible to open it without broke some clips, I've bought some spares (10 pieces) that come handy because 6 were broken during the procedure.
luizcn - 返信
All I get on mine is the time of day and nothing else..Is there a cure ?
Carol - 返信
What kind of replacement adhesive would I need to secure the new battery? Or is it okay without any new adhesive?
Phillip Andrews - 返信
The iPad gen 1 battery I replaced did not need any extra adhesive. It stuck to the old large mess without issue.
Megan Klein -
Post battery replacement. Looks like it worked but the screen would not light up. I assumed the back light was damaged from the water damage (was dropped in a full bath tub) so I replaced the screen and now it will not charge. Should I assume it’s a cable or the logic board?
this is purely entertainment and not for work.
Megan Klein - 返信
tres bien moi jaurais preferer un film sur youtub
Berton Roland - 返信
Muchas gracias
Hope - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 141
過去 30 日: 696
今までの合計 473,574
